Dodatek do ON archoil ar6900-d max
Pierwsze wnioski:
- Przy trasach zróżnicowanych brak zauważalnych zmian.
- Przy trasie autostradowej spalanie średnie wyższe o ok. 0.5l / 100km.
Paliwo Efecta Diesel
Edytowane przez przemopk
2 godziny temu, przemopk napisał:
Pierwsze wnioski:
Ile zrobiłeś km na dodatku???
@lukas309
Niewiele, 1500 km. Po kolejnych kilometrach znów przekażę swoje spostrzeżenia.
Dziwne, zazwyczaj przy dodatkach spalanie minimalnie spada..
U mnie też spalanie wzrosło, ale chyba wiem dlaczego - po prostu w moim przypadku auto zrobiło się bardziej żwawe i chętniej cisnę w pedał ?
Na razie po jednym zbiorniku, zobaczymy co dalej.
Zrobiło się chłodniej i auto więcej spala. Uchwycenie wahań w spalaniu po dodaniu czegokolwiek do paliwa w warunkach drogowych to różnica pomiędzy widzi mi się a wydaje mi się.
Nie zawsze, stan silnika, KATa lub DPF, stan filtra powietrza
Przed dolaniem- stosowaniem dodatków warto podpiąć pod VAG aby potem zobaczyć ewentualne różnice w składzie mieszanki paliwowo-powietrznej.
Jak stosowałem kiedyś Cataclean to zużycie paliwa skoczyło mi 1,5-2 litry ale po jednym baku i oczyszczenia KATa wszystko wróciło do normy.
Edytowane przez KINIAM
cos poszło nie tak
Więc tak.
Wyjechałem opakowanie archoila 0.5l ok 500l ON. Wnioski: nie zauważyłem żadnych negatywnych ani pozytywnych skutków. Nic lub bardzo niewiele się nie zmieniało w pracy silnika, ani delikatniej nie pracował ani lepiej nie przyspieszał, palił jak zawsze. Logów nie robiłem.
Więc czy warto to stosować? Nie mam jednoznacznej odpowiedzi.
Ja zastosowałem i znacząco poprawiły się korekcje ...po 0.2 na wszystkich cylindrach
Skończyłem butelkę archoila i zastanawiam się czy kupić kolejna a może zmienić na Amsoil all in one. Miał ktoś styczność z tym preparatem. Działanie podobne do archoila ale dodatkowo w zimę działa też jako depresator. Używa ktoś?
Siema Również używam Archoil znaczących zmian nie zauważyłem. Czy pomaga czy nie ciężko powiedzieć bo na szczęście nic się nie dzieje pompę sprawdzałem w zeszłym roku na wiosnę brak opiłków. Na wiosnę 2019r. będę czyścił EGR to zajrzę do niej jeszcze raz po roku użytkowania i zobaczymy co w trawie piszczy :D
Gregorski3 zauważyleś jakąś poprawe w pracy silnika czy spalaniu bo też sie zastanawiam nad kupnem takiego specyfiku tylko nie wiem czy warto.
Jest poprawa korekcji na wtryskiwaczach,auto moim zdaniem jest troszkę bardziej dynamiczne. Co do spalania ciężko powiedzieć bo nie wyliczam jakoś specjalnie paliwa (ile wleję tyle spali) . Zastanawiam się czy kupić teraz ten amsoil ale jak go nie kupię to na pewno wrócę do archoila.
Może w weekend sprawdzę swoje wtryski czy się coś zmieniło bo kończę butelkę także też dam znać
U mnie już dość długo butla Millers Diesel Power EcoMax ;)
