PaWeł111 0 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 hej koledzy mam pytanko posiadam ADRa 1.8 czy do niego będzie pasował licznik od motoru 2.6 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ic3ek 0 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 hej koledzy mam pytanko posiadam ADRa 1.8 czy do niego będzie pasował licznik od motoru 2.6 ?? Bezyna do bezyny pasuje bez przerobek "zmieniasz jedynie kodowanie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Panowie. A jak jest uwas z pokazywaniem spalania. U mnie fis sporo zaniza. Bralem kalibracje vagiem +15% ale nadal jest malo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PaWeł111 0 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 a jak zmienić to kodowanie zapewne vag tacho jest tutaj potrzebny z tego co wiem to stare zegary są z oznaczeniem 8d0919033c Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Kodawanie zmienisz kazdy vagiem KKL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 a ja mam tez pytanko.Mozna przyspieszyc przyplyw danych ?? Bo nieraz taka zamulke dostanie,a ta kalibracje to jak zrobic bo nawet nie wiedzialem o niej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 mam pytanko mam a4 2000r ajm mam pół fis białe podświetlanie i elektroniczny zegarek wydaje mi sie ze mam imobilajzer w licznikach i CAN i moje pytanie czy te zagary bedą posować: http://www.allegro.pl/item1077108910_licznik_do_audi_a4_2000r_biale_podswietlenie.html w opisie jest ze nie maja imo ale jakos mi sie niechce wierzyć co o tym myślicie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 ...te zegary powinny mieć immo no chyba, że ktoś coś kombinował. Zadzwoń i dowiedz się coś więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Moga miec wymontowany ten modul immo,wyraznie pisze ze nie ma.Nie odpalisz wozka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 czy licznik o nr 8D0920932GX http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1088429489 da sie przekodować do a4 ajm 2000r? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 wydaje mi się, że zmiana kodowania może nie załatwić wszystkiego bo te zegary są z benzyny i z wsadem trzeba by kombinować ?! ale niech się jeszcze ktoś wypowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baltazar645 1 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Jak najbardziej się da jeśli masz diesla tak jak w opisie to będziesz musiał jeszcze tarcze zmienić, oczywiście przekodowanie możliwe po wyciągnięciu pinu. np vag commanderem [br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 19:20_________________________________________________może być jeszcze mały problem z kontrolką od grzania świec... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 nic nie musisz zmieniac,zmienisz kodowanie i bedzie dobrze pokazywal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 czyli kontrolka świec zarowych bedzie bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 zalezy czy masz na kabel czy nie:),ale mozna przelozyc pin i bedzie OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutas 3 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Jestem po udanym zabiegu założenia FISa, tylko jeszcze nie uporałem się z kontrolką airbag. Przeczytałem że należy zamienić kolejnością dwa przewody w niebieskiej wtyczce oraz dwa przewody przy sterowniku airbag. I teraz pytanie: gdzie znaleźć ten sterownik od poduszek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ic3ek 0 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Jestem po udanym zabiegu założenia FISa, tylko jeszcze nie uporałem się z kontrolką airbag. Przeczytałem że należy zamienić kolejnością dwa przewody w niebieskiej wtyczce oraz dwa przewody przy sterowniku airbag. I teraz pytanie: gdzie znaleźć ten sterownik od poduszek ? Pod climatronikiem szukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekjolar 0 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Witam żeby zmienić z mil na kilometry wystarczy mieć vag i kabel. Ja też miałem angielską wersie i wszystko zmieniłem na kilometry (zmienia się tylko jeden parametr w kodach). Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanlley 1 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Hejka! Chciałbym u siebie zmienić licznik tylko nie wiem czy dam rady. Może jest ktoś z mojej okolicy co mógł by pomóc??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Witam żeby zmienić z mil na kilometry wystarczy mieć vag i kabel. Ja też miałem angielską wersie i wszystko zmieniłem na kilometry (zmienia się tylko jeden parametr w kodach). Pozdrawiam tylko w nowszych licznikach w starszych kolego niestety emprom sie kłania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
