Efekt wymiany licznika na FIS
w dieslu stoją w pion wszystkie wskazówki (europejczyk)
diesel anglik prędkościomierz pokazuje faktycznie nie w pionie :)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Ja też zmieniałem zegary na takie z anglika z fisem i przy teście zegarów obroty zatrzymują się na 3 tys a prędkość na 100 km/h.
Wskazówki od paliwa i temperatury stoją pionowo, a od ładowania i temp. oleju wogóle nie dygają nawet.
No dobra, a moze by tak po prostu przeprowadzic testy VAG-em. Wziac pasazera i sie przejechac. Sprawdzic obroty na VAG-u i obrotomierzu. A czy jest mozliwosc sprawdzenia predkosci w sterowniku licznika i sterowniku ABS w czasie jazdy?
a u mnie "dygają" :naughty:
Nie dygną bo w liczniku z zegarkiem analogowym nie są diagnozowalne dopiero te z cefrowym zegarkiem są
Można też prędkość i obroty wyświetlić na klimatroniku
Fakt, mamy jeszcze klimatronik :) Bo jezeli zegary wskazuja prawidlowo obroty i predkosc to tak naprawde szukamy dziury w calym.
VAGiem sprawdzałem i obroty mi dobrze wskazuje, prędkość sprawdzałem z nawigacją to też dobrze wskazuje,
natomiast przekłamuje mi wskaźnik paliwa, ostatnio mi się wacha skończyła zaraz po zapaleniu rezerwy.
Nie wiem w sumie dlaczego, wydaje mi się że wcześniej mi dobrze wskazywał.
to można jakoś przestawić, znajomy miał taki problem że po zapaleniu rezerwy przejeżdżał do 20km ~
A no właśnie, Jadąc do Chorwacji w Austrii przejechałem 40 kilosów na rezerwie, a wracając w Czechach mi się skończyło
paliwo po około 5 kilometrach od zapalenia kontrolki. Dziwne :mysli:. Będę musiał sprawdzić pływak....
o ile dobrze pamiętam to na kanale 30 można zmienić wartość między 120 a 136 - domyślna to 128[br]Dopisany: 18 Sierpień 2011, 18:32_________________________________________________
Po takich objawach to chyba jednak coś z pływakiem
Dokładnie, kanał 30, wartości są już od 96. Domyślna potwierdzam - 128, przy tej wartości zrobiłem na rezerwie 70km (wiem, ryzyko w pieruna, ale po drodze brak stacji ;/ ) "normalnym" stylem jazdy i nie zgasła.
Dzięki Panowie :good: A ja tu 5 razy wsad wgrywałem, bo nie stało w pionie :kox::decayed:
I tak bywa, dlatego najpierw warto zaczerpnąć informacji, upewnić się, podrapać po sutkach i wtedy działać :wink4:
dziś zamontowałem tą diodę, sprawdziłem i.... działa :decayed::naughty: więc podziękował bardzo
No i git :good: i wcale trudno nie było, prawda? :decayed:
no nie :) Dzięki za pomoc
rozumiem, że ten patent z diodą trzeba zastosować we wszystkich drzwiach? (oprócz kierowcy, bo to działa)
Dokładnie :)
to wszytko już wiem :good:
oprócz kolorów kabli
Prawy przód brązowo-biały, tył nie pamiętam, ale zdejmujesz wypełnienia oparcia tylnej kanapy i będziesz widział tylko dwa kabelki na wysokości "guziczka" :decayed:
oka, a ten brązowo-biały będzie w prawym słupku?
