Efekt wymiany licznika na FIS
Dołączam do szczęśliwych posiadaczy ...lift wnętrza ogarnięty [emoji4]
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Pali CI sie Alladyn:) Kolezka nad Toba ma emulator zeby pozbyc sie komunikatu. Mam od niego taki u siebie i wkoncu mnie zolty ciec nie wk***ia :decayed:
Wiem już zamówiony :-D
Wygląda super :shock3: tylko ile to pracy kosztuje B)
Szczerze to wcale nie tak duzo jak się wydaje ale efekt wynagradza wszystko
szybkie pytanie: czy w przedlifcie kabelek oznaczony w schemacie jako CAT (niebieska kostka) jest ważny? Bo u mnie jest on ucięty......
Czy ważny czy nie to niewiem ale w nowej kostce go nie podłączasz ja robiłem przejściówkę wiec tylko te piny co sa potrzebne robiłem (Cat stara niebieska kostka pin chyba 10 a w nowej brak
no tak, to wiem ale jak wracałem do przedliftowego licznika to zauważyłem że ten kabelek mam ucięty i nie wiem czy się tym przejmować czy nie. Może jakąś rolę w przedliftowym liczniku jednak pełni? :eusathink:
Te Cat to było kontrolka uszkodzenia katalizatora ale tylko w niektórych wersjach silnikowych
Aha, dzięki za info :thumbup1:
Ile taki emulator kosztuje ?
O jaki emulator pytasz ??
Jak sensora oleju to kolega prezesik sprzedaje za około 50zl
By HTC Desire 820
czy ktoś w woj. mazowieckim zamontowałby u mnie FIS oczywiście nie za darmo?
Daj na pw info skąd jesteś. Jaki masz licznik jakie auto i z którego roku
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Jest może jakiś magik w Warszawie, który ogarnie montaż i zaadaptowanie FIS odpłatnie ? ;)
Czy czerwona wtyczka od sterownika wysokosci xenonow to to samo co w liczniku 919?
Wyglada identycznie.
Edytowane przez Banan
Witam panowie mam taki problem zalozylem fis wedlug poradnika no i jak wiadomo jest to licznik angielski 8D0920980A d05 moje pytanie czy ma ktos wsad do tego licznika benzyna 260km/h? Ewentualnie jest w stanie przerobic moj wsad na kmh? Przejzalem dziesiatki stron na forach wlacznie z 1000str cardamp.ru. No i druga kwestia wyswietlania spalania pokazuje 15.9 po czym stopniowo rosnie do 51.9 i tak sie utrzymuje czym to jest spowodowane? Tym ze licznik wspolpracuje z can? Ja w aucie nie posiadam can czy idzie to jakos za adaptowac? Kanal 60 juz probowalem nic nie daje. Z gory dzieki
Przełożyłeś tarcze, że chcesz zmieniac wsad? Zmieniłeś kodowanie na V6? Bo tak to może zakłamywać spalanie.
Czyli w adaptacji 60 masz 0? Sprawdź czy masz podciągnięty sygnał spalania z Ecu.
Tarcze mam Eu kodowanie zrobione 00062. Kabla nie ciagnalem bo polift
