Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
garaż z netem :good:
też bym tak chciał rezać :naughty:
No więc kolejne BOSE Sound System [stage3] wyrezane* :naughty:
(*bez Bosowskiego głosniczka w desce i bez blend)
zamieszcze krotkie foto-story z pola walki. Machnąłem to za jednym podejsciem :good:
Pierw troszke trzeba rozebrac:
Nastepnie wjechala wiazka:
kabelek do kabelka.. (PIN BOSE zrobiony na wsuwce do masy. I tu Was moze zaskocze, ale u mnie z radiem kodowanym na BOSE nie słysze różnicy w dzwięku. Jedyna róznica jest taka, ze bez kodowania do masy jest brak wyswietlania napisu przy starcie)
subwoofer + amplifier on-board:
...No i przyszla pora na drzwi....
w tylnych prawych drzwiach 4 z 5 klipsow urwanych :rant:
Różnice hardware'owe:
Zacząłem wczoraj gdzieś około 19, bez napinania, robota zaplanowana, wszystkie potrzebne graty pod ręką i gdy straciłem poczucie czasu patrze na zegarek i co widze ? :
DSCN1360.jpg :blink:
Podsumowując, ogolnie jestem zadowolony z upgrade'u, gra czysto, bez zakłóceń, jest moc, są niskie tony - może szału nie robi, ale dla mnie jest w zupełności wystarczająco :good:
Profi robota :good: nawet taśma izolacyjna asowska :wink4::naughty: widzę, że 4mb kabla jednak styknęło :gwizdanie:
4,5m - akuratnie starczylo :good:
Czy ktoś się orientuje jakie parametry mają głośniki seryjne a jakie w porównaniu głośniki BOSE? Może na głośnikach są napisane parametry? Przydałyby mi się te dane do ustawienia crossover...
Dla chętnych :afro: co by jednak chcieli dołożyć AudioPilota…. moooze sie komus przyda :naughty:
Info dla niewtajemniczonych :zyzol: :
-Mikrofon BT 8L1862373A, który pewnie już jest w lampce w większość B7 jest to standardowy mikrofon i nie ma nic wspólnego z mikrofonem micBose, który jest wykorzystywany do funkcji AudioPilot’a.
-GALA vs AudioPilot: GALA robi głośniej/ciszej na podstawie odczytu prędkości, natomiast AudioPilot robi głośniej/ciszej na podstawie analizy szumów w aucie (używa do tego mikrofonu), pochodzących od np. hałasu opon, rodzaju nawierzchni, zmieniającej się prędkości auta, otwartych okien itp…
Jak ktos zna ENG to można sobie cos wiecej tutaj poczytac http://www.bose.co.uk/GB/en/automotive-systems/innovation/auto-pilot/index.jsp
Potrzebne rzeczy:
1. micBose 8E0 862 373
2. Wtyczki
Po stronie mic: 4E0 972 575 + 2 pin’y 000 979 012 i wtyczka 4B0 971 832 + 2 pin’y 000 979 009
3. Kabel ekranowy trzy żyłowy ~ 4,5m + ~3m dwu żyłowy ekranowy
No to podłączamy wg schematu
Dla tych co kupili sub'a z wiazka i nie otwierali wtyczki wzmaka. to co zaznaczyłem w czerwonej ramce, jest to brązowa wtyczka, która jest wpieta do wzmaka, dzieki mk4 za wyjasnienie ;)
Podlaczamy micBose bezpośrednio do wzmaka !
I tak mamy trzy kable
(wtyk bose) pin 30 biały--> pin 8 (brązowa wtyczka 17pinowa) --> do pin 1 micBose
(wtyk bose) pin 29 brązowy --> pin 9 (brązowa wtyczka 17pinowa) --> do pin 2 micBose
(wtyk bose) pin 2 (do masy) czarny --> pin 1 (brązowa wtyczka 17pinowa) --> ja podłączyłem do masy radia
Z racji tego, że wymienialem sub na Bose, to ciągnałem 3 żyłową wiązkę razem z innymi wiazkami do radia przez tunel srodkowy :rolleyes:.
Jak już jest mamy wiązke przy radiu to demontujemy lampe podsufitowa
W skrócie.. cienkim śrubokręcikiem podwazamy ‘szkielko’, pozniej ściągamy plastik z lampkami mapowymi, odkręcamy dwie sruby przy zarowkach i zdejmujemy cala lampe.
No i czas na montaz micBose
Jak nie mamy czujnikow ruchu to zdejmujemy osłonkę plastikowa, pozniej osłonkę ‘szmaciana’ (tylko ta gorna !!!), byla ona po to by światło nie przebijało :blink: przez kratke… no i teraz montujemy micBose, a nastepnie nakładamy oslonke plastikowa.
No i ciagniemy wiązkę 2 zylowa do radia, ja pociągnąłem przy lewym slupku tu się przyda mala instukcja:
No i teraz krosujemy odpowiednio kabelki, z trzy zylowej wiazki (od wzmaka) mase skrosowalem z masa radia, a pozostale dwie zyly krosujemy z wiazka dwu zylowa (od micBose)
Dla mnie rozgarnietych fota poniżej :shocked:))
Ostatnia rzecz kodowanko
Radio-56 -> Adaptation-10 ->
-> Channel 008 (GALA)
000 - GALA off
001 - Charakteristics 1
002 - Charakteristics 2
003 - Charakteristics 3
004 - Charakteristics 4
005 - Charakteristics 5
255 - GALA via microphone (Bose AudioPilot)
No i ustawiamy oczywiście na 255
Pozdr. :hi:
od siebie moge dodac ze nie polecam tego moda -mam to w seri i zwykle drazni a nie udogadnia sluchania radia
dobra z racji iz nie znam sie kompletnie na elektronice zapytam i poprosze o w miare łopatologiczną odpowiedz.
Zakupiłem bose wzmacniacz+ subofer ten z B6 podobno bo wzmacniacz jest czarnego koloru, chce podłączyć stage 1 czyli sam tył bez przodu jak narazie:
jaką wtyczke potrzebuje na ile pinów, jakas aukacja z allegdrogo dla przykładu i jak te kabelki pozamieniać z wiązki w samochodzie przed wpięciem do wzmacniacza? dzięki z góry ale przeczytałem cały temat od deski do deski i nic z tego nie wiem. :rolleyes:
przecież mówiłem Ci Boseron. :wink4:
Z 12 kabli do przelutowania.
Wtyczka 25 pinowa podłużna 2 rzędowa. Postaram się ją załatwić.
Kolory kabli zgodne.
Zagadaj do Tolka ostatnio montowalem z nim taki wzmak.
Kostka 32-pin: 4E0 971 636 - 64zł
Wyciągasz piny z obecnej niebieskiej kostki 23-pin i przepinasz je do w/w zgodnie z poniższym opisem:
pin 1 (żółty) -> pin 22
pin 2 (brązowy) -> pin 7
pin 3 (zielony) -> pin 21
pin 9 (biały) -> pin 6
pin 14 (czerwono/szary) -> pin 3
pin 15 (brązowo/szary) -> pin 15
pin 17 (brązowo/żółty) -> pin 16
pin 18 (czerwono/żółty) -> pin 4
pin 20 (brązowo/czarny) -> pin 5
pin 21 (czerwono/zielony) -> pin 2
pin 22 (brązowy) -> pin 1
pin 23 (czerwono/niebieski) -> pin 22
HF & GL!
Bartek boseron ma wzmak pod wtyczke 25 pinowa :) wiec nie ten schemacik
OK :) Zatem...
Wtyk 25-pin: 443 972 963 C - 40zł
pin 1 (żółty) -> pin 7 [Radio - prawy tył]
pin 2 (brązowy) -> pin 6 [Radio - masa]
pin 3 (zielony) -> pin 8 [Radio - lewy tył]
pin 9 (biały) -> pin 25 [+ z radia]
pin 14 (czerwono/szary) -> pin 14 [+ woofera]
pin 15 (brązowo/szary) -> pin 15 [- woofera]
pin 17 (brązowo/żółty) -> pin 20 [+ lewy tył]
pin 18 (czerwono/żółty) -> pin 21 [- lewy tył]
pin 20 (brązowo/czarny) -> pin 22 [+ prawy tył]
pin 21 (czerwono/zielony) -> pin 23 [- prawy tył]
pin 22 (brązowy) -> pin 11 [stały +]
pin 23 (czerwono/niebieski) -> pin 13 [masa wzmacniacza]
Załatwiaj mu wtykę i działajcie :wink4:
nooo teraz się zgadza. :wink4:
Bart-s wielkie dziękuje o taką odpowiedz mi chodziło
teraz to juz Siemian nie jesteś mi potrzebny :decayed:[br]Dopisany: 11 Kwiecień 2011, 14:38_________________________________________________takie proste rzeczy a Wy 25 stron o tym piszecie :wink4: żartuje, jeszcze raz dziękuje bardzo. :notworthy:
Wpadł mi w ręce nowy nabytek:
razem z nim miałem dostać oprawę pinów, a dostałem to :
:kox:
czy ktoś mi może podesłać zdjęcie tej oprawki na piny bo nie wiem jak mam wytłumaczyć co chciałem dostać. Jak mi się nie uda dostać właściwej oprawki to może ktoś ma na sprzedaż ?
brakuje Ci wkladu tej kostki, ktora dostales. z tego co pamietam, to, zeby mu pstryknac fotke trzeba chyba boczek sciagnac, przez klapke tego nie widac. wygooglowalem to:
images?q=tbn:ANd9GcR9I6qBcsQPHJn8rgIv7NhLz52sQlWEZ-wkOGXAAUWjHRyvjF1o
jak zjem obiad to zejde do garazu i jesli przez klape da sie fote pstryknac - to wrzuce fote[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2011, 15:45_________________________________________________moj blad, jednak jest dostep do wtyczki.
oczywiście że jest dostęp.
To co dostałeś jest praktycznie nie potrzebne (ja tego nie mam).
Najważniejsza jest ta częsc której nie masz...
a ja już po założeniu Bose i powiem że różnica jest bardzo duża :kox: , w końcu basik sie oddzywa i dmucha w plecy :good: dzięki Siemian i Bart-s za opis podpięcia tyłu. :good:[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2011, 20:14_________________________________________________a teraz powiedzcie mi w taki sam prosty sposób jak najszybciej podpiąć przód i centralny głośnik które kable trzeba i skąd odpiąć/uciąć i z czym połączyć i ile metrów kabli bede musiał pociągnąć do tyłu i od czego :wink4: i jakie kable sobie kupić , nie znam sie na tym wogóle.
Dopisany: 17 Kwiecień 2011, 20:14[/size]_________________________________________________a teraz powiedzcie mi w taki sam prosty sposób jak najszybciej podpiąć przód i centralny głośnik które kable trzeba i skąd odpiąć/uciąć i z czym połączyć i ile metrów kabli bede musiał pociągnąć do tyłu i od czego :wink4: i jakie kable sobie kupić , nie znam sie na tym wogóle.
sugeruje, zebys kupil przewod od mystic'a, potrzebne Ci bedzie okolo 4,5 metra ekranowanego przewodu, ktorym puscisz sygnal (w oryginale masz 5 zyl + 1) oraz taka sama dlugosc 3 sztuk przewodow glosnikowych (3x po 2 zyly). calosc najlepiej puscic od radia za schowkiem, do slupka A, nastepnie w dol i albo po progu (troche tych kabli jest wiec moze byc ciezko upchnac) albo wyciagasz fotele i puszczasz rynienka, ktora leca inne wiazki (tu masz wiecej miejsca). Przy tylnej kanapie, po prawej stronie przewody leca do gory, pod kanapa i tu juz za boczkiem w baganizku leca do wzmaka. gdybys potrzebowal pomoc to daj znac. robilem to jakies 1.5 miecha temu wiec jestem na biezaco
ok wyreza sie :wink4:
Jeżeli chodzi o podłączenie przednich głośników, to proponuję najzwyklejsze przewody głośnikowe 2x1,5
Przewód sygnałowy, to od mystica, jak większość przesiadających się na BOSE.
Ja podpinając się pod przednie głośniki wpiąłem się w kostkę wchodzącą do ori wiązki od radia. Miałem o tyle łatwiej, bo mam przejściówkę z ISO na ISO 2 i właśnie tam wlutowałem przewody głośnikowe. Co do głośnika centralnego, to przewody widać po stronie ISO plus jest brany z jednego kanału a minus z drugiego. Przecinasz te cieńsze przewody i lutujesz centralny.
Ja osobiście z BOSE jestem średnio zadowolony, różnica w graniu jest na plus, lecz jak przyjdzie bas, to mi wszystko lata z tył. Ja jako nieliczny przekładałem do sedana BOSE. Po wymianie woofera tył mi strasznie lata (wszystko jest podokręcane).
Dodam tylko, że mam roletę elektryczną i dostęp do półki był strasznie utrudniony, co z pewnością potwierdzi Siemian…. Wysokie tony grają o wiele lepiej, po cichutku jak puszczę basik jest spoko, ale już puszczę głośniej (nie na ful, jak jakiś małolat) to słychać buczenie tyłu, a raczej wibracje półki od basu :angry:
