Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Po mojej ingerencji już tak? była oska automat jest manual i prawie quattro skrzynia i reszta  z A4 b7 2.0 tfsi quattro Wal nie pasuje bo w b7 w innym miejscu mocowanie jest....
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
jak rozwiązałeś sprawe z pokazywaniem prędkości na liczniku?
Po mojej ingerencji już tak[emoji6] była oska automat jest manual i prawie quattro skrzynia i reszta  z A4 b7 2.0 tfsi quattro Wal nie pasuje bo w b7 w innym miejscu mocowanie jest....
Gdzie masz mocowanie walu przy baku prawie jakies 15 cm od lozyska na wale ?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Niektóre wały maja te same numery w cabrio i sedan avant wiec muszą pasować
np z końcówką T
14 godzin temu, bartekzks napisał:
Witam pilna sprawa bo musze kupić wał do quattro
Do A4 B6 1.8 T AVJ skrzynia 6 biegów wał musi mieć nr
8E0521101C
  czy moze być o nr
8E0521101F
Czy może być inny jak tak to jaki nr ??
Błagam o szybką odp !!
W avj quattro nie było 6b. Były tylko 5b FNU FPT FTZ.
Podaj najlepiej jaką masz skrzynie.
Auto jeszcze nie jeździ.  Praca stoi przez wal po nowym roku przyjdzie wal i ruszymy dalej z tematem.
Skrzynia jest z A4 b7 2.0 tfsi quattro
Jestem, juz jakis czas po zabiegu aczkolwiek mam problem, wahacz zaczal stukac w drazek stabilizatora. Wychodzi na to ze caly drazek trzeba zmienic, moglby ktos podrzucic jakies numery lub sugestie ?
Chyba na drążku brakuje tulejek ustalajacych i musial się cały przesunac w jedna stronę albo go przykręciłes do góry nogami . Jakie masz zawieszenie 1ba czy be bv?
Edytowane przez MemberA4
to w avj były 6b?
Nie [emoji23] albo swap
Panowie ma ktoś wał 8E0521101F lub C
Bo w moim są duże luzy na krzyżaku przy podporze [emoji20] kręcąc obiema częściami wału jest luz 2mm :/
Witam,
Panowie zastanawiam sie nad przekladka na quattro w awx - jest tu jakas pulapka?
Trzeba zmieniac sprzeglo z dwumasem ? W ubiegklym roku zmienialem na nowe i jesli w przekladce tez trzeba zmieniac to byloby przykre ;)
Witam,
Trzeba zmieniac sprzeglo z dwumasem ? W ubiegklym roku zmienialem na nowe i jesli w przekladce tez trzeba zmieniac to byloby przykre [emoji6]
W zaleznosci od rozmiaru sprzegla umnie bylo to samo do skrzyni z 2.5
sprzegło zostanie Twoje
zmieniać nie musisz ale jest pułapka :) która może doprowadzać do szybszego zużycia łożyska igiełkowego podpierającego wałek sprzęgłowy ale nikt na to nie zwraca raczej uwagi bo jeździ się normalnie z tym :)
ja jeździłem na 228 trochę bo tez miałem niedawno wymieniane ale chciałem zrobić tak jak fabryka i zainwestowałem w nowe 240 i resztę gratów jak jest w AVF
Witam, potrzebuje pomocy.. dziś rozpocząłem  przekładkę quattro do audi a4 b7 1.8t. Cały zestaw z 2tfsi. Problem polega na tym że jeden przewód z pompy paliwa jest za gruby i nie pasuję na króciec mojego filtra paliwa;/ nie można przełożyć mojego bo w pompie też jest grubszy króciec. proszę o pomoc...
potrzebujesz zbiornika z 1.8t kompletnego albo z b6 3.0 asn.
miałeś rację od początku, dziś byłem po bak z 3.0 asn zamontowałem przed chwilą i wszystko pasuje. Jeden wężyk trzeba przełożyć ze swojego ten co idzie od wysokości wlewu a, ten od pływaka jest na styk z długością trochę inaczej go puściłem ale dało radę. Z 2 tfsi bez przeróbek nie pasuje. dzięki za pomoc:)
szczerze mowiac nawet nie wiem co to jest i jakie sa tego konsekwencje ;)
dzieki
Jest ktos taki to ogarnalby calosc na dobrych czesciach na podkarpaciu ?
Ja nie wiedzialbym od czego zaczac w kompletuwaniu sprzetu...
dzieki
Darku, ja bym zapytał chłopaków w VAG-serwis w Świlczy.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich.
Wykonałem u siebie w B7 swap na quattro, wszystko robiłem sam i pod względem mechanicznym jest cacy. Chciałbym zapytać o zmianę w elektronice a mianowicie chodzi mi o adaptację nowego baku i czy w esp trzeba coś zmieniać?
