greg2505 Opublikowano 17 Listopada 2021 Opublikowano 17 Listopada 2021 Za błąd 0604 odpowiedzialny jest silniczek otwierający i zamykający klapę dopływu świeżego powierza ,jak zdejmiesz schowek silniczek nr 5, możesz wykasować, jak nie wróci zrobić nastawy podstawowe,jak to nie pomoże do czyszczenia lub wymiany
Lukasz_mk2 Opublikowano 17 Listopada 2021 Opublikowano 17 Listopada 2021 (edytowane) 29 minut temu, greg2505 napisał: Za błąd 0604 odpowiedzialny jest silniczek otwierający i zamykający klapę dopływu świeżego powierza ,jak zdejmiesz schowek silniczek nr 5, możesz wykasować, jak nie wróci zrobić nastawy podstawowe,jak to nie pomoże do czyszczenia lub wymiany a ale ten silniczek, a zarazem błąd raczej nie odpowiada za moje problemy z brakiem ciepłego powietrza, prawda?? W sobotę chyba będę musiał się zabrać za czyszczenie wszystkich silniczków i może coś się poprawi ;( Edytowane 17 Listopada 2021 przez Lukasz_mk2
kamil-vag Opublikowano 18 Listopada 2021 Opublikowano 18 Listopada 2021 Od temperatury są V158 i V159. Pisałeś tu wcześniej, że pojawia Ci się błąd na G113. G113 jest od V71, wiec jego sprawdź najpierw.
greg2505 Opublikowano 18 Listopada 2021 Opublikowano 18 Listopada 2021 Odkręć silniczek i ręcznie steruj klapą ,zobaczysz czy coś się zmieni
Lukasz_mk2 Opublikowano 20 Listopada 2021 Opublikowano 20 Listopada 2021 Panowie sprawa mi się chyba skomplikowała, a mianowicie silniczki chodzą chyba ok, ale mimo tego dalej mam zimno. Jak ruszam tą wajchą: to dalej nic się za bardzo nie zmienia. Dodatkowo, auto chodziło zapalone koło godziny czasu (temp. na blacie 90*) a u mnie węże od nagrzewnicy były na tyle letnie, że je normalnie mogłem chwycić rękami, a to chyba tak być nie powinno. Powiedzcie mi jeszcze czy węże od nagrzewnicy to są te co na zdjęciu, czy się mylę:
Langista Opublikowano 20 Listopada 2021 Opublikowano 20 Listopada 2021 Tak to te. Możliwe, że jest zapchana.
Lukasz_mk2 Opublikowano 20 Listopada 2021 Opublikowano 20 Listopada 2021 (edytowane) 7 minut temu, Langista napisał: Tak to te. Możliwe, że jest zapchana. Lepiej przetkać/przepłukać starą oryginalną, czy kupić nowy zamiennik?? Edytowane 20 Listopada 2021 przez Lukasz_mk2
Langista Opublikowano 20 Listopada 2021 Opublikowano 20 Listopada 2021 Nie wiem czy przepłuczesz to, z tego co wiem to zalecają nową.
greg2505 Opublikowano 20 Listopada 2021 Opublikowano 20 Listopada 2021 Miałem ostatnio odwrotnie, leciał wrzątek,winny był silniczek v107 zielony,może w drugą stronę jak blokuje leci chłodne, co do płukania to na aucie można by przepłukać,bo jak wyjmować to lepiej daj nową
Lukasz_mk2 Opublikowano 20 Listopada 2021 Opublikowano 20 Listopada 2021 3 godziny temu, greg2505 napisał: Miałem ostatnio odwrotnie, leciał wrzątek,winny był silniczek v107 zielony,może w drugą stronę jak blokuje leci chłodne, co do płukania to na aucie można by przepłukać,bo jak wyjmować to lepiej daj nową To sprawdzę to jeszcze jutro. A pytając wyprzedzająco nagrzewnica febi będzie ok, czy lepiej brać dwa razy droższą valeo??
greg2505 Opublikowano 20 Listopada 2021 Opublikowano 20 Listopada 2021 Jedna i druga będzie śmigać,pewnie szybciej auto pogonisz niż padnie,ale wg mnie to nie ona jest problemem,z reguły wymienia się ją jak cieknie
Lukasz_mk2 Opublikowano 20 Listopada 2021 Opublikowano 20 Listopada 2021 Teraz, greg2505 napisał: Jedna i druga będzie śmigać,pewnie szybciej auto pogonisz niż padnie,ale wg mnie to nie ona jest problemem,z reguły wymienia się ją jak cieknie to gdzie jeszcze może być problem, jeśli nie w nagrzewnicy?? Auta raczej nie pogonie bo ma u mnie dożywocie, ostatnio kupiłem drugie i audi mam tylko hobbystycznie
greg2505 Opublikowano 20 Listopada 2021 Opublikowano 20 Listopada 2021 W sterowaniu klapami,odkręć jeszcze ten co ci napisałem i przestawiaj ręcznie klapę i tą co wywala błąd,jak nie pomoże możesz przepłukać na aucie nagrzewnicę,kiedyś w 80 nie miałem ogrzewania ,też pierwsze było zapchana nagrzewnica,a wyszło że gąbka przestała istnieć na klapie od ciepłego powietrza
kamil-vag Opublikowano 21 Listopada 2021 Opublikowano 21 Listopada 2021 A jaka jest temp na wylocie z parownika ?
Lukasz_mk2 Opublikowano 21 Listopada 2021 Opublikowano 21 Listopada 2021 (edytowane) Dziś coś podziałałem, ale żeby nie śmiecić tematu opisałem to tu: https://a4-klub.pl/topic/482937-brak-ogrzewania/ Edytowane 21 Listopada 2021 przez Lukasz_mk2
Wujekgizmo Opublikowano 22 Marca 2022 Opublikowano 22 Marca 2022 (edytowane) Witam. Odświeżę trochę temat, mianowicie chodzi o temperaturę powietrza z nawiewów, od strony kierowcy. Na ustawieniu Lo leci zimne powietrze, a już na 18 stopni leci gorące. Podpinałem kompa, i wyświetliły mi się błędy widoczne na zdjęciu. Podpowiedzcie co wymienić i w którym miejscu się to znajduje.( Wiem, że gdzieś w temacie bym to znalazł, ale mało czasu ). Im szybciej zakupie i zabiorę się za wymianę tym lepiej. Z góry dzięki i pozdrawiam Edytowane 22 Marca 2022 przez Wujekgizmo Edit: po skasowaniu błędów zostały 00604 i 00716
Muskel1 Opublikowano 22 Marca 2022 Opublikowano 22 Marca 2022 Godzinę temu, Wujekgizmo napisał: Wiem, że gdzieś w temacie bym to znalazł, ale mało czasu ). Im szybciej zakupie i zabiorę się za wymianę tym lepiej. Z góry dzięki i pozdrawiam Nie no, jak nie masz czasu to my za Ciebie wyszukamy i podamy na tacy. W końcu od tego jest forum. Tu wszyscy czas mają
Wujekgizmo Opublikowano 22 Marca 2022 Opublikowano 22 Marca 2022 Bardziej chodziło o to by ktoś, kto się zna jak najszybciej podał numery części, żebym zamówił bo się po prostu na tym nie znam. No ale cóż, zawsze znajdzie się ktoś, któremu będzie źle i podobno nie mając czasu jednak odpisze.... Ale tak mnie zmotywowales, że już znalazłem! Bez podziałów. Pozdro
Langista Opublikowano 22 Marca 2022 Opublikowano 22 Marca 2022 Bo wałkowane jest to notorycznie, na każdej stronie chyba jest napisane jaki silniczek za co odpowiada. Mało tego, cały ten temat oparty jest na pierwszym poście, w którym wszystko jest dokładnie opisane.
diplo1123 Opublikowano 27 Marca 2022 Opublikowano 27 Marca 2022 Witam, mam problem z nawiewem, cały czas leci mi gorace powietrze, kiedy włączę klime na LO dopiero leci bardzo zimne ale , po ustawieniu już 18*C wszedzie indziej leci mega gorące powietrze, bledy silniczków wykasowałem(107,V113) w dwóch silniczkach wymieniłem potencjometry i zrobiłem adaptacje, a i tak leci ciepłe powietrze, czy może to byc gdzieś silniczek po stronie kierowcy może jednak? Jeszcze kiedy dam nawiew na szybę to z prawej strony leci powietrze o normalnej temp zadanej na klimatroniku
