Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Stacyjny, zapraszam do postu'
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
Fido mądralo odwal się. Naucz się czytać pare wątkow wyżej a nie ciągle sie czepiasz " Panie mądry"
Edytowane przez Stacyjny
Bo k*rwa wszystko w pierwszym poście jest, to sie dziwisz że coraz to więcej ludzi dostaje do głowy jak widzi ludzi co setny raz pytają się o to samo, co już wcześniej było napisane. Nie chce Ci się czytać wszystkiego to skorzystaj z opcji wyszukiwarki. (tak jest takie coś na forum ?)
Witam pytam jeszcze raz i ostatni raz ! Wybaczcie :)
1.9tdi 130km moge zalac normalnie 5w30 castrol edge LL (long live) ? Z czego wyczytalem nie spelnia on  normy 505.01 .? Zmienic olej czy lac ?
Możesz, wszystko możesz
:polew:
@EmilUpomyśl chwilę, no jak możesz zalać olej do silnika, który nie spełnia Twojej normy? :facepalm:
Pojeździj tak trochę i pompki powiedzą papa
Witam,
Panowie mam pytanie kupilem olej na alledrogo i koles przyslal nie ten co byl na aukcji.
Zamawialem valvoline 5w30 xl-III C3 z norma vw 50400/50700 i taki mam obecnie wlany.
A wyslal mi valvoline 5w30 acea a3/b4 z nirma vw 50200/50500.
Czy moge zmienic na ten olej czy sie raczej nie nadaje do mojego silnika dodam ze sielnik 1.9 tdi avf.
Pozdrawiam.
nie rozumiem, przecież Castrol Edge LL 5W30 spełnia normę 504.00/507.00 czyli wyższą od 505.01
wiec w czym problem ?
Wyczytalem ze te normy sa dobre jezeli auto ma dpf 504.00/507.00 a bez dpf 505.01 czyli bez problemu moge lac tego castrola bo prawdopodobnie mam dpf .Wklejka na szybie jest euro4 i ostatnio jak zagladalem to mi sie w oczy rzucil ten maly katalizator ale jeszcze przed wlaniem sprawdze czy mam dokladnie w necie jeszcze taka tabelke znalezlem
może byc jeden i drugi
z tym że 5w40 bedzie lepszym rozwiazaniem dla Twojego silnika
Moze i tak wczesniej lany byl 5w30 castrol edge ale jaki dokladnie to nie wiem . To jest moja pierwsza wymiana w tym aucie . Olej juz zakupilem i sprobuje na tym zobaczymy jak to bedzie . Mam nadzieje ze bedzie ok haha
Valvo to dobry olej, ale zalej najlepiej Synpower Xtreme MST C3 5W40 do AVF'a ;)
Olej musisz mieć z normą 505.01 lub wyższą więc po huk chcesz lać niezgodny. Zadzwoń do sprzedawcy i ustalcie co dalej. Ten co Ci przesłał był też zapewne tańszy od tego docelowego więc jesteś stratny.
Edytowane przez przem8
Jest wszystko ok. Olej ma norme 507 i jest dobry do silnikow z dpf akurat dpf posiadam i dzis juz wymienilem olej .
Jak sie okazało mechanik zalal olej valvolin all climate 5w40 naszczescie olej z normą 50.501. Ale olej ktory polecales kamilu czeka na zalanie przy nastepnej wymianie ?
1 minutę temu, B_udyn napisał:
Jak sie okazało mechanik zalal olej valvolin all climate 5w40 naszczescie olej z normą 505.01.
to bardo dobry olej
3 minuty temu, Dev napisał:
to bardo dobry olej
Cieszy mnie ta wiadomość bo nie byłem do końca przekonamy a wychodzi na to ze nie ma się co martwić?
Valvoline był kiedyś dobrym olejem. Teraz to średniak
