Carlos* Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Endriuu , czy Ty się z choinki urwałeś Nie pierdziel takich głupot tu na forum bo ktoś jeszcze to przeczyta i będzie rozpowszechniał te wiadomości. Jeżeli odnosisz sie do olei na bazie PAO to nie ma obecnie żadnego 100% PAO jest to stosowane jako główna baza ,lecz zawsze z domieszkami , więc nie wiem skąd twoje wywody. Nie informuj również ,że oleje HC są lepsze od olei na bazie PAO !!!!!!! Sa oleje HC (Castrole, Elfy, Totale, Mobile) i sa oleje z dodatkiem HC - a to roznica. Nie demonizuj - podkreslam - "dodatków" HC w olejach. maja one swoje zalety i grupa VAG wrecz zaleca aby oleje spelniajace ich normy mialy dodatki HC - działają jako rozpuszczalnik dodatków uszlachetniających, które z kolei chronia Twój silnik. Naturalną zaletą dodatków HC jest naturalna polaryzacja, która owocuje przyleganiem do metalu ale w olejach opartych o PAO dodaje się odrobinę estrów albo HC aby uzyskac odpowiedni efekt. Ponadto HC lepiej tłumią hałasy od PAO czy estrów. Oleje HC ( powtarzam - np. Castrole, Elfy, Totale, Mobile) powodują, że uszczelnienia twardnieją i traca swoją elastyczność stąd mit o wyciekach olejów syntetycznych Tylko dobre oleje PAO+estry sa tak skomponowane ze posiadaja w swoim skladzie równiez dodatki dobrze wplywajace na owe uszczelnienia. Wiec kolego przestań demonizować i podszkol sie trochę. Endiuu ,czyli chcesz tutaj nas wszystkich poinformować ,że np ten olej Motul pełnosyntetyczny jest z domieszkami HC i jest najlepszy http://www.buwar.pl/inc/motul/pdf/xcess5w40.pdf
marcin248 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opublikowano 30 Czerwca 2011 ja miałem 10w40 mobila zmieniłem na 5w 40 castrol z tym że wlali mi do AFNa 4.5litra a zawsze lałem 4 był max, zostawało troszkę nawet teraz wysadziło kilka simeringów 2x zdejmowany przód u dwóh speców i dalej chyba jeszcze z przodu miski olejowej się sączy no ale to nie wina zmiany pewnie , w AFN przy liczniku 220tyś a ma ok 400tyś i teraz program na 142km
endriuu Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 ja miałem 10w40 mobila zmieniłem na 5w 40 castrol z tym że wlali mi do AFNa 4.5litra a zawsze lałem 4 był max, zostawało troszkę nawet teraz wysadziło kilka simeringów 2x zdejmowany przód u dwóh speców i dalej chyba jeszcze z przodu miski olejowej się sączy no ale to nie wina zmiany pewnie , w AFN przy liczniku 220tyś a ma ok 400tyś i teraz program na 142km 0,5 litra wiecej w misce moze poteżnie zwiekszyc cisnienie.
john16 Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 a co myślicie o oleju Lotos Diesek 10 W 40 półsyntetyk mam taki od kolegi mechanik po dobrej cenie i zastanawiam się czy zalać nim audi a4 1.9 tdi 110km silnik 98r. jeździł ktoś na takim oleju ?
Bartek85 Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 a co powiecie na to do AVF'a? http://millersoils-online.co.uk/millers_oils_which_engine_oil.cgi?_name=XFE-PD_5w40&product_id=11&exact_match=on obecnie leję Motul specific 505.01
rikardo Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 a co powiecie na to do AVF'a? http://millersoils-online.co.uk/millers_oils_which_engine_oil.cgi?_name=XFE-PD_5w40&product_id=11&exact_match=on obecnie leję Motul specific 505.01 Na pierwszy rzut oka to w porównaniu z obecnie stosowanym indeks lepkości oraz lepkość przy 40 stopniach tak więc szału nie ma.
marcin248 Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 ja miałem 10w40 mobila zmieniłem na 5w 40 castrol z tym że wlali mi do AFNa 4.5litra a zawsze lałem 4 był max, zostawało troszkę nawet teraz wysadziło kilka simeringów 2x zdejmowany przód u dwóh speców i dalej chyba jeszcze z przodu miski olejowej się sączy no ale to nie wina zmiany pewnie , w AFN przy liczniku 220tyś a ma ok 400tyś i teraz program na 142km 0,5 litra wiecej w misce moze poteżnie zwiekszyc cisnienie. i pewnie dlatego mi puściło w kilku miejscach
endriuu Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 sluchajcie co to za olej ta wersja C2 ? http://allegro.pl/olej-motul-8100-5w30-eco-clean-c2-5l-krakow-wys-i1680628127.html olej na potrzeby silnika 1.9 brb bez dpf to jest olej do francuzów i fiatów. Jeśli koniecznie chcesz zalać olejem z najnowszą normą zalej - http://www.motul.de/pl/en/products/55
sm402 Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 chcialbym zalac olej odpowiedni do silnika, a nie chce lac shella i dlatego pytam jaki moge lac a nie wystarczy Ci przeczytać pierwszy podwieszony post w tym temacie??
Dev Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 chcialbym zalac olej odpowiedni do silnika, a nie chce lac shella i dlatego pytam jaki moge lac a nie wystarczy Ci przeczytać pierwszy podwieszony post w tym temacie?? tam sa informacje odnosnie diesla do 1.8T 5W-40 norma 502.00/505.00
endriuu Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 chcialbym zalac olej odpowiedni do silnika, a nie chce lac shella i dlatego pytam jaki moge lac a nie wystarczy Ci przeczytać pierwszy podwieszony post w tym temacie?? tam sa informacje odnosnie diesla do 1.8T 5W-40 norma 502.00/505.00 tak - ale kolega chcial olej do 1.9 brb bez dpf
sm402 Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 tak - ale kolega chcial olej do 1.9 brb bez dpf to i tak kłania się czytanie ze zrozumieniem. Osobiście z podwieszonego wątku pojąłem, ze w określonych silnikach należ stosować normy od 505.00 do 507.00 itp. a tu panuje zbiorowa infantylność i 241 stron (nie wiem ile postów) wałkowanie ile jest oleju w oleju. przeglądając książkę serwisową zauważyłem, że Audi pełen serwis do 170 tkm używało castrola 507.00, ostatnia ich wlewka to jakiś nieznany mi vapsoil 507.00, odpukać silnik brzytwa Sugerując się opisami na tym forum zmieniłem na motul ( jak się mówi francuski i dobry). niedawno na wycieczce w Jeleniej Górze sprawdziłem stan oleju i stwierdziłem niewielki spadek poziomu. Szukałem w sklepach motoryzacyjnych na dolewkę - również motula, niestety patrzono na mnie jak na ludka z kosmosu. nikt nie zna takiej marki. Udałem się więc do salonu citroena,no bo jak francuski to i będą wiedzieć, nic bardziej mylnego tez byłem ludkiem z kosmosu. Dlaczego więc, tak dobry olej nie jest w Polsce na półkach sklepowych, jak castrol, mobil,elf, itd. i trzeba znać miejsca w Polsce, gdzie się nim handluje??
macieek Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 Dlaczego więc, tak dobry olej nie jest w Polsce na półkach sklepowych, jak castrol, mobil,elf, itd. i trzeba znać miejsca w Polsce, gdzie się nim handluje?? Bo to olej tylko dla wybranych W UK tez nigdzie go nie ma i nikt nie slyszal o nim - same mobile i castrole made in EU - tylko chyba jedna stronka go sprzedaje z ktorej zawsze biore.
Kamyk Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 a ja dzisiaj kupiłem amerykańca środa będzie zalewane - jestem ciekaw jak wyjdzie w praniu
Carlos* Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 Kamyk , czyli jednak... Będzie Pan zadowolony
endriuu Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 tak - ale kolega chcial olej do 1.9 brb bez dpf Sugerując się opisami na tym forum zmieniłem na motul ( jak się mówi francuski i dobry) Dlaczego więc, tak dobry olej nie jest w Polsce na półkach sklepowych, jak castrol, mobil,elf, itd. i trzeba znać miejsca w Polsce, gdzie się nim handluje?? masz moze kota albo psa? karmisz go Pedigree albo Whiskas? zapewne - bo o tym wszyscy slyszeli, z TV wmawiają Ci, że Twój kot kupowałby własnie Whiskas. To nic, że w ten produkt ma 4% mięsa w całej zawartości - reszta syf niewiadomego pochodzenia, to nic, że Twojemu kotu po 5 latach karmienia tym gownem wypadna zęby i padnie na wątrobę. Przecież on by własnie kupował Whiskas. Sa doskonałe produkty niemieckie, które zawierają 60% - 90% mięsa ale słyszeli o nich tylko ludzie świadomi. Pozdrawiam PS poradnik Motula - Jak olej dobierać: http://strona.i-car.nazwa.pl/uploads/New%20PCMO_PL_2010.pdf
Kamyk Opublikowano 4 Lipca 2011 Opublikowano 4 Lipca 2011 Kamyk , czyli jednak... Będzie Pan zadowolony carlos, gorąco w to wierzę tak nawiasne - gość Cię bardzo miło wspomina nie wiem, co was łączy ...
bryleks Opublikowano 4 Lipca 2011 Opublikowano 4 Lipca 2011 a co powiecie na to do AVF'a? http://millersoils-online.co.uk/millers_oils_which_engine_oil.cgi?_name=XFE-PD_5w40&product_id=11&exact_match=on obecnie leję Motul specific 505.01 Od jakiś 4000km mam zalany ten olej i mam wrażenie, że lepiej silniczek chodzi i praktycznie nic nie bierze oleju. Wcześniej lałem Motula i jednak na 10000km dwie szklanki dolać musiałem. Millers trochę drożej wypada od Motula, ale chyba zostanę przy nim.
sm402 Opublikowano 4 Lipca 2011 Opublikowano 4 Lipca 2011 masz moze kota albo psa? karmisz go Pedigree albo Whiskas? zapewne - bo o tym wszyscy slyszeli, z TV wmawiają Ci, że Twój kot kupowałby własnie Whiskas. To nic, że w ten produkt ma 4% mięsa w całej zawartości - reszta syf niewiadomego pochodzenia, to nic, że Twojemu kotu po 5 latach karmienia tym gownem wypadna zęby i padnie na wątrobę. Przecież on by własnie kupował Whiskas. Sa doskonałe produkty niemieckie, które zawierają 60% - 90% mięsa ale słyszeli o nich tylko ludzie świadomi. Pozdrawiam brawo endriuu, odwetowiec z ciebie zawodowy, nadal proponuję czytać ze zrozumieniem. Powyższe to chyba dla miłośników zwierząt, nie motoryzacji. Polecam pierwszy pierwszy post tego wątku, ale jak widać wolisz się rozwodzić w sprawie karmy pozdrawiam
skrab Opublikowano 4 Lipca 2011 Opublikowano 4 Lipca 2011 masz moze kota albo psa? karmisz go Pedigree albo Whiskas? zapewne - bo o tym wszyscy slyszeli, z TV wmawiają Ci, że Twój kot kupowałby własnie Whiskas. To nic, że w ten produkt ma 4% mięsa w całej zawartości - reszta syf niewiadomego pochodzenia, to nic, że Twojemu kotu po 5 latach karmienia tym gownem wypadna zęby i padnie na wątrobę. Przecież on by własnie kupował Whiskas. Sa doskonałe produkty niemieckie, które zawierają 60% - 90% mięsa ale słyszeli o nich tylko ludzie świadomi. Pozdrawiam brawo endriuu, odwetowiec z ciebie zawodowy, nadal proponuję czytać ze zrozumieniem. Powyższe to chyba dla miłośników zwierząt, nie motoryzacji. Polecam pierwszy pierwszy post tego wątku, ale jak widać wolisz się rozwodzić w sprawie karmy pozdrawiam :polew oky wreszcie ktoś mu zagrał [br]Dopisany: 04 Lipiec 2011, 21:25_________________________________________________ a co powiecie na to do AVF'a? http://millersoils-online.co.uk/millers_oils_which_engine_oil.cgi?_name=XFE-PD_5w40&product_id=11&exact_match=on obecnie leję Motul specific 505.01 Od jakiś 4000km mam zalany ten olej i mam wrażenie, że lepiej silniczek chodzi i praktycznie nic nie bierze oleju. Wcześniej lałem Motula i jednak na 10000km dwie szklanki dolać musiałem. Millers trochę drożej wypada od Motula, ale chyba zostanę przy nim. Wreszcie coś innego
