Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Tak, 5W40 z normą dla pompo-wtryskiwaczy VW505.01
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Pomimo tego, że we wlepce jest oznaczenie o "wydłużonych przeglądach"?
No i co z tego?
5 godzin temu, nitroo napisał:
14 godzin temu, STTRacings napisał:
ktoś z was może używał firmy  LIQUI MOLY ? do TDI
LIQUI MOLY TOP TEC 4100 5W40 ?
Słaby olej. Po 8k traci właściwości.
A to nie każdy olej traci swoje właściwości po 10k km ?
Dołączam się do pytania:)
Każdy, ale ten szczególnie. Seria TopTec jest słaba. Poczytajacie forum
http://allegro.pl/valvoline-allclimate-5w40-diesel-c3-5l-vw-505-01-i6417458189.html            Pewny sprzedawca.
Mam trzy samochody AFN ,AWX,BPW,taki olej używam w nich.
Edytowane przez Leopold27
Olej w tej cenie za 5L nie ma prawa być nic więcej niż średni
Ale silniki działają.AFN ma na blacie 781 tyś km przebiegu.
Ja tam tym razem zainwestuje w ori olej VW, 5w40 kosztuje 160zł, więc różnicy wielkiej niema.
AFN to pancerna maszyna:decayed:
ORI olej to jest to samo co w sklepach. VW nie robi olejów tylko zleca komuś produkcję i nakleja swoje naklejki.
Dodatkowo ORI olej zmienia się często bo zależy kto im zaproponuje lepsze warunki. Raz Castrol, raz Shell, raz Mobil itp.
Edytowane przez KierowcaTadek
34 minuty temu, Leopold27 napisał:
Low Saps. Ja bym nie brał jak nie masz DPF.  W silnikach PD, popiół w olejach opowiada za smarowanie.  Nie ma sensu lać oleju low saps do silnika PD jeżeli można wlać mid saps. Kiedyś robili też full saps i ten najbardziej dbał o pedeki ale chyba już takich nie ma bo DPF i inne eko wynalazki.
Do PD chyba nie ma FullSapsa, tylko MidSaps. Ale do VP są FullSaps 5w40 VW505.
Użytkownikom CR zalecamy wycięcie DPF-u i przejście na olej 5W40 505, np. Motul X-Cess, Liqui Moly Diesel Synthoil 5W40.
Edytowane przez cabanmat
W tych czasach ryzykowanie. Coraz więcej się czyta o kontrolach spalin. DPF out to i dowodzik out i jeszcze jakiś mandat się oberwie.
Sam bym wyciął ale coś się boję, że kiedyś na mnie trafi kontrola i będzie problem.
Kontrola spalin to tylko kwestia czasu potem wszyscy się zdziwią jak trzeba będzie wpakować kupę kasy na : DPF,FAP,KAT(WYDECH PRZELOTOWY Z NIERDZEWKI),ZMIANY MAP ITD,teraz ci którzy usuwają potem będą płakać i będzie kupę złomu stało wszędzie bo naprawa będzie przewyższać wartości większości pojazdów.
Edytowane przez Helga
 Bezsens.DPF w Audi z CR nie stwarza problemów
Jeśli się nie mylę to Red Line 5w40 jest Full Saps z normą 505.01. Baza oleju to grupa V (estry). Na karcie charakterystyki wygląda konkretnie.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
