Regeneracja włącznika świateł
Witam,kupie szablony wlacznika swiatel i podnoszenia szyb,pisać na priv :wink:
W oryginale masz to w macie, wydruk na folii raczej będzie z połyskiem więc efekt może być średni i ta cena 45PLN to lekkie przegięcie za taki patent.
Kupiłem właśnie taką naklejkę, efekt średni.
Po zdarciu gumy ze starego przełącznika i naklejeniu naklejki, ikony przy zgaszonych światłach są wyrażnie bielsze.
Zresztą samo przyklejenie jest pracochłonne i trzeba mieć trochę wprawy .
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem WŁĄCZNIK PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ VW PASSAT B5 GOLF IV (2620715691) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Gdyby przełożyć tylko tą częsć z ikonami, bo kostki od vw pewnie nie pasują?
Robił ktoś coś takiego??
Czy do radę rozebrać przełącznik od vw, tak żeby przełożyć sam ten plastik z ikonami?
Kolego marcin78 przejrzyj poprzednią stronę wątku i będziesz wszystko wiedział na temat przełącznika od passata
ja narazie załozylem od passata, bo mój byl fest wytarty ale w przyszłosci albo zregeneruje swoj albo jak sie trafi to kupie ładny oryginał :wink:
Przy okazji regeneracji, warto zobaczyć czy świecą wszystkie diody. Można dać większą 5mm, ja dałem 3mm i efekt taki sobie jeśli chodzi o jasność świecenia lub super jasną 3mm. W oryginale siedzą chyba dyfuzyjne 3mm.
Wysłałem kiedyś do tego gościa: Włącznik Przełącznik świateł audi A4 - regeneracja (2650269897) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
włącznik i panel climatronica i bardzo ładnie mi to zrobił.
Jeśli się komuś nie chce samemu babrać z tą regeneracją to jest to dobra opcja :)
jakubekk długo zeszło się z regeneracją ? Bo jak tu jeździć bez świateł
coś koło tygodnia bo zanim moja paczka ta dotarła a później od niego do mnie to też chwile trwało.
Robiłem t w A3 i tak to wyszło:
robiłem też w panelu climatronica 3 przyciski: temperature, nawiew i ECON który wyszedł troche śmiesznie. Jak się człowiek przyjrzy to widać inny odcień i jakbym robił to dla siebie to wolałbym zrobić cały panel.
Tak to wyszło:
Witam,kupie szablony wlacznika swiatel radia Concert by Blaupunkt i podnoszenia szyb,pisać na priv
Witam jakimi materiałami włącznik świateł i climatronika malować. Podkład i jaka farba?
czarny mat
mała "modyfikacja" mocowania była...
szablony zrywacie jak całkiem wyschnie czy jak lekko podeschnie? jeśli odstawie na dobę to czy przy zrywaniu farba nie będzie odchodzić z szablonem?
Wysłane z mojego GT-I9100
Ja zrywałem jak całkiem wyschło
