B6 DIVISION
pany boczki tyl z sedana będą pasować do avanta?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Siema. Co robić Pany w związku z tym? Jak się za to zabrać?
Pytam jeszcze raz o numer do Barta?
Dzwonie i odzywa się kobieta. Proszę o Bartka, a ona, że pomyłka.
Numer: 609 544 330.
Dzwoniłem do niego z miesiąc temu i taka sama sytuacja. Co jest?
http://www.4rings.pl/index.php?p=1_3_Kontakt
:whistling:
BTW, pdc ogarnąłeś? miałeś się odezwać...
Wypiąć kostkę ze słupka, zdjąć boczek, zsunąć harmonijkę i sprawdzić przewody??
Beda - no chyba ze z roletkami to nie bo jak rozwiniesz to nie bedzie pasowalo w ramke
Stichy PW
Stichy dzieki za info boczki bez rolet :)
a ciezko podlaczyc el na tyl ? potrzebuje 4 malych wiazek z drzwi i glowna ?
Tu masz opisane ,ogólnie dość prosty mod
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/105958-all-b7-montaz-licht-pakietu-i-elektrycznych-podnosnikow-w-tylnych-drzwiach/
Znajdę gdzieś temat jak wymienić linke ręcznego?
Edytowane przez Kshyhu87
Linkę?
Wpadasz do auta, wyciagasz popielniczke tył, odkrecasz podłokietnik od łapy na środku , potem 3 sruby jego łapy i widzisz naciąg linki.
http://www.auditimes.pl/topic/1124-regulacja-hamulca-recznego/
:hi:
:hi:
:hi:
Panowie poratuje ktoś sprawdzony softem do RNS-E 0750 + SDS?
Mamy kogoś w Divisionie kto ma, miał 2.0 TFSI ?
Kaju chyba miał...
bezpiecznik termiczny rowniez do zestawu dopisz
Kaju chyba miał...
krótko bo 4 miechy ale miałem - co potrzeba?
Ja ma 2.0 TFSI
Pany rozkminiam podłączenie fotochromów zewnętrznych. Chce to zrobić jak w oryginale i tutaj moja rozkmina (nie śmiać się)
T17f = Pomarańczowa kostka w złączach na słupku A.
T20 = Czarne złącze 20PIN na słupku drzwi kierowcy
T20a = Czarne złącze 20PIN na słupku drzwi pasażera
T10e = Czarne złącze 10PIN moduł drzwi strona kierowcy
T10f = Czarne złącze 10PIN moduł drzwi strona pasażera
Strona kierowcy
T17f (7) ——> T20 (19) ——> T10e (7)
T17f (8) ——> T20 (9) ——> T10e (8)
Strona pasażera
T17f (7) ——> T20a (19) ——> T10f (7)
T17f (8) ——> T20a (9) ——> T10f (8)
Tak mi wychodzi ze schematów i teraz moje pytanko - wynika z powyższego że do wkładów fotochrom lecą po 2 kable na stronę, czyli po parze z pin7 pomarańczowej kostki 17PIN w panelu złącz i po parze z pin8. Rozumiem, że fabrycznie są one zmostkowane przed tą kostką czy też do jednego pinu lecą 2 kable na raz?
Edytowane przez turzol
Strona kierowcy
Strona pasażera
odpuść, zrobię Ci to przy okazji reszty tak jak jest ori :wink:
w ogóle jak przeglądam to schematy pokazują dojście do modułu drzwi... ale od modułu do lusterek już nie ma drogi kabli, robiłem to teraz u moglaja to zrobię i u Ciebie razem z resztą
Strona kierowcy
Strona pasażera
Od modułu do lusterka przecież masz ory polaczenie w zaleznoscin od lustra czy 10 lub 14 pinow. Tam juz nic nie robisz. Musisz tylko doprowadzic 2 kable do modulu drzwi i tyle.
