Opublikowano 22 Marca 20179 l Haha . Tyle u mnie po prostu rzeczy było albo jest do zrobienia, że już nie pamiętam o co chodziło. Niestety nie znalazłem i nie robię tego na razie. Obstawiam, że przegub wewnętrzny albo piasty. Koła są na pewno dobre, geometria też. Zawias w dobrym stanie. Edytowane 22 Marca 20179 l przez Sedrak Dan
Opublikowano 23 Marca 20179 l Panowie nie ma ktos przypadkiem lamp bixow gdZies na czesci? Potrzebowalbym ten pierscien wokol soczewki, stan obojetny. Strona kierowcy. Mam kilka sztuk, ale od strony pasazera, ale nie sa symetryczne niestety.
Opublikowano 23 Marca 20179 l Panowie czy takie korekcje to powód do zmartwień? 0.78 -0.64 0.31 -0.49
Opublikowano 23 Marca 20179 l Sie pochwale... Brembo zr18 6 tłoków + OZ Ultraleggera + Continental PC 6
Opublikowano 24 Marca 20179 l To jest LZ5C ? Zawartość dodana 1 minute later Daj fotkę z większą perspektywą
Opublikowano 24 Marca 20179 l 6 godzin temu, Roboform550 napisał: Sie pochwale... Brembo zr18 6 tłoków + OZ Ultraleggera + Continental PC 6 Moim zdaniem dobor pod względem technicznym to szach i mat! Zazdroszczę:)
Opublikowano 24 Marca 20179 l Moim zdaniem dobor pod względem technicznym to szach i mat! Zazdroszczę Mega dobrze to wygląda a co Masz z tylu naciepane z kalkulatora S7
Opublikowano 24 Marca 20179 l A ja poproszę o fotkę z całego autka z profilu Sztos setup Może jeszcze jakaś tarcza nacinana mogłaby być do tego..
Opublikowano 24 Marca 20179 l Tyl 300mm...kod lakieru LZ5W wiecej fotek nie mam...tyl wyglada slabo bo sie okazalo ze po zalozeniu dystansu sruby okazaly sie za krotkie i nie dalo sie kola zalożyć...zrobie jakąś sesje to sie wżuci...Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 24 Marca 20179 l Siemano, Pytanko. Jeśli w adresie 16 vcds pokazuje mi możliwość zakodowania zmiany biegów łopatkami, a nie posiadam takiej kierownicy, to czy sam zakup kiery z łopatkami wystarczy? Czy muszę jeszcze jakiś moduł dokupić? Oczywiście skrzynia multi z + -
Opublikowano 25 Marca 20179 l Jeśli jest kiera z multifunkcją, a zakładam, że jest to tylko kodowanie.
Opublikowano 25 Marca 20179 l Godzinę temu, afroo. napisał: Jeśli jest kiera z multifunkcją, a zakładam, że jest to tylko kodowanie. Jest mufu. Wiem że do grzania trzeba zmienić moduł, ale nie wiem właśnie jak w przypadku łopatek. Dzięki :-)
Opublikowano 25 Marca 20179 l Dokodujesz. Trzeba tylko do modułu trapezowego w kierownicy wpiąć kabel od łopatek.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 25 Marca 20179 l Dnia 24.03.2017 o 00:05, Roboform550 napisał: Sie pochwale... Brembo zr18 6 tłoków + OZ Ultraleggera + Continental PC 6 ważyłeś może koło?
Opublikowano 26 Marca 20179 l Panowie jaki opornik dobrać żeby nie wywalało błędu spalonej żarówki dla żarówki h7 led?
Opublikowano 26 Marca 20179 l Koledzy moze ktos z B6 Division bedzie wiedzial o co biega. Co moze byc przyczyna takiego syczenia jak na filmiku w okoliach baku.
