B6 DIVISION
Haha . Tyle u mnie po prostu rzeczy było albo jest do zrobienia, że już nie pamiętam o co chodziło. Niestety nie znalazłem i nie robię tego na razie.
Obstawiam, że przegub wewnętrzny albo piasty. Koła są na pewno dobre, geometria też. Zawias w dobrym stanie.
Edytowane przez Sedrak Dan
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
A3 8P i A6 C6 też mają te same listwy co b6/b7  tak  ?
Panowie nie ma ktos przypadkiem lamp bixow gdZies na czesci? Potrzebowalbym ten pierscien wokol soczewki, stan obojetny. Strona kierowcy. Mam kilka sztuk, ale od strony pasazera, ale nie sa symetryczne niestety.
Panowie czy takie korekcje to powód do zmartwień?
0.78   -0.64   0.31   -0.49
Nie. A bipy jakie ?
Sie pochwale...
Brembo zr18 6 tłoków + OZ Ultraleggera + Continental PC 6
To jest LZ5C ?
Zawartość dodana 1 minute later
Daj fotkę z większą perspektywą
6 godzin temu, Roboform550 napisał:
Sie pochwale...
Moim zdaniem dobor pod względem technicznym to szach i mat! Zazdroszczę:)
Mega dobrze to wygląda a co Masz z tylu
naciepane z kalkulatora S7
Seria
hehe
A ja poproszę o fotkę z całego autka z profilu ;) Sztos setup :)
Może jeszcze jakaś tarcza nacinana mogłaby być do tego..
Tyl 300mm...kod lakieru LZ5W wiecej fotek nie mam...tyl wyglada slabo bo sie okazalo ze po zalozeniu dystansu sruby okazaly sie za krotkie i nie dalo sie kola zalożyć...zrobie jakąś sesje to sie wżuci...
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Siemano,
Pytanko. Jeśli w adresie 16 vcds pokazuje mi możliwość zakodowania zmiany biegów łopatkami, a nie posiadam takiej kierownicy, to czy sam zakup kiery z łopatkami wystarczy? Czy muszę jeszcze jakiś moduł dokupić?
Oczywiście skrzynia multi z + -
Jeśli jest kiera z multifunkcją, a zakładam, że jest to tylko kodowanie.
Jest mufu. Wiem  że do grzania trzeba zmienić moduł, ale nie wiem właśnie  jak w przypadku łopatek.
Dzięki :-)
Dokodujesz. Trzeba tylko do modułu trapezowego w kierownicy wpiąć kabel od łopatek.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Dzięki wielkie
Dnia 24.03.2017 o 00:05, Roboform550 napisał:
Sie pochwale...
ważyłeś może koło?
Panowie jaki opornik dobrać żeby nie wywalało błędu spalonej żarówki dla żarówki h7 led?
Koledzy moze ktos z B6 Division bedzie wiedzial o co biega. Co moze byc przyczyna takiego syczenia jak na filmiku w okoliach baku.
