marekgolczynski 15 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2019 A co mają ci dać same końcówki? Nic nie zmienia jak kata nie chcesz ruszać to zostaw serię. Nie bądź pipa albo coś chcesz albo nie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Chodziło mi o same tłumiki końcowe, nie końcówki wydechu. Może i komuś podoba się przelot, mnie osobiście nie bardzo, do tego nie przeszło by niemieckiego przeglądu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol992 18 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Jeździł ktoś na dystansach 10mm bez pierścienia w b6 ? Jest szansa, ze nie będą biły na tylnej osi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Jest taka szansa kolego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 zależy od felgi, jak będzie frez to będzie bić, chyba, że z płaskim pierścieniem centrującym i jakoś się wycentruje na piaście. Ja u siebie miałem 8mm z przodu i biło, natomiast te same z tyłu już nie ale miałem płaskie pierścienie bez frezu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek02 1 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Witam, powie mi ktoś jaki dokładnie jest nr poduszki pod manualną skrzynie biegów w AVF, a dokłanie jaka końcówka jest po numerze i ile mniej więcej kosztuje nowa w ASO? 8E0 399 105..? z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 42 minuty temu, Maciek02 napisał: Witam, powie mi ktoś jaki dokładnie jest nr poduszki pod manualną skrzynie biegów w AVF, a dokłanie jaka końcówka jest po numerze i ile mniej więcej kosztuje nowa w ASO? 8E0 399 105..? z góry dzięki Tu masz fsio:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 kogo polecacie do swapu skrzyni multi na manual ? pacjent AVF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 (edytowane) Siemanko Panowie mam aktualnie rozebraną kierke w aucie bo szukam poduszki, chciałbym też ją trochę odświeżyć z racji że czas i moje łapy jej nie oszczedzały poradźcie co by tu zrobić żeby to dobrze wyglądało, jak ją obszyć ? mam taką kiere: Edytowane 23 Sierpnia 2019 przez MichałA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Są gotowe materiały do nałożenia i obszycia. Jak to zrobić masz na necie kilka poradników, np. ten : https://www.youtube.com/watch?v=0LLth8Bbrrw&feature=youtu.be Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Radek nie chce zrobić lipy, wolał bym to komuś dać do ogarnięcia, zastanawiam się też nad przerobieniem troche jej ksztaltu tj tak jak jest to zrobione w rs4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 No to tego nie zrobisz z tą kierownicą. Tapicer obszyje ją za ok. 150 zł, także jak wolisz to oddaj do tapicera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 W dniu 19.08.2019 o 14:28, kamil-vag napisał: Czyli szukaj z końcówką C lub F Ja u siebie też miałem błąd z tego czujnika, bo wsadziłem zegary od B7 a tam jest już czujnik o nr 06E907660. Na razie wykodowałem go, ale przy wymianie oleju będę chciał założyć czujnik z B7 właśnie o nr 06E907660 Kurcze nie wiem o co chodzi z tym czujnikiem w Inter Cars kosztuje on ponad 300 zł, a na allegro niby ori można już mieć za nieco ponad 150 zł , spora różnica. NOWY CZUJNIK POZIOMU OLEJU AUDI A4 B6 B7 1.9TDI S4 7965867413 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 159 zł - NOWY CZUJNIK POZIOMU OLEJU AUDI A4 B6 B7 1.9TDI S4 (7965867413). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Inter cars bez zniżek to akurat ma zaporowe ceny na wszystko... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Wiadomo ale nawet po zniżkach myślę że 150 zł nie opuszczą , dlatego zastanawiam się nad tym z allegro tylko czy to nie jest jakaś podjebka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 111 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 @MichałA4 w skrócie są firmy co ściągają towar na lewo (nie jet to żadna kradzież) z fabryk skody czy tam vw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Nie zawsze. Przykład z życia : szukałem tego czujnika do b5, pytam w jednej z hurtowni : 220 zł z Hella, przychodzę dosłownie dwa tygodnie później - 520 zł. Tak jak wcześniej na stronie IC był za 300 tak te dwa tygodnie później był za 600.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 I bądź tu mądry i kup , ale chyba zaryzykuje , sprzedaje to firma więc w razie czego jakaś gwarancja będzie jak nie zadziała . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek02 1 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Panowie pytanko bym miał nt zamienników osłon do tarcz hamulcowych z s4 b6 345mm, opłaca się kupować zamiennik bo jednak jest duzo tańszy a to tylko kawałek blachy. Jak już to z jakiej firmy i czy pasuje rozstaw śrub jak w ori osłonie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 A są zamienniki? Jak nie chcesz płacić za nowe 345 to bierz używki 320 bo pasują na styk do tarczy 345. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
