B6 DIVISION
11 minut temu, pila24 napisał:
Taśmę ustawiłeś w pozycji środkowej? Nie ma prawa nic trzeć i kiera ma być dokręcona jak wczesniej. Zakoduj moduł bt,radio i moduł kiery pod multifunkcję.
Źle ustawiłem moduł z taśmą przykręciłem tę śrubkę za blisko nie wiedziałem nawet że to jest jakaś regulacja cofłem delikatnie do tyłu i jest git
BT nie mam
Mam Rnse Led zakodowane
Moduł zakodowany ale mode nie działa no function dodatkowo irytuje mnie przełączanie muzyki chciałbym używać tego pokretła tak jak działa pokrętło w rnse że nie przełącza muzyki tylko leci po liście
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
BT nie mam
Przycisk mode to tylko przyjadę się do BT (włącza książkę telefoniczną na fisie).
6 godzin temu, Gregory87 napisał:
Piny (kabelek żółty i biały) ze starej wtyczki przełóż w te same miejsca w nową. Czarny i brązowy zmostkuj ze sobą
Ja bym wyjął w ogóle z wtyczki czarny i brązowy...
One są od mniejszego ładunku,u siebie wywaliłem oba bo i tak zbędne...
ja zrobiłem mostek a tamte dwa żółty i biały wyjąłem wyjmakami i włożyłem do tej drugiej kostki i jest jak z fabryki :D
13 godzin temu, marky2552 napisał:
ja zrobiłem mostek
Jak połączyłeś czarny z brązowym to tak jak byś je wywalił,i tak żaden prąd nie dojdzie do tego ładunku pomocniczego.
Pany, kto na forum ogarnia numery VIN?
Mam do rozkodowania:
VIN WAUZZZF49GA078399
Chłopaki jakiej średnicy są przewody w wiazce przy wtyczce esp? Na moje oko to jest to jakies 0,2 lub 0,3 mm ale nie jestem pewien.  Potrzebuje dorobić wiązkie i nie wiem jakie przewody zamówić.
Planujesz zamontować drugi cupholder?
Nie , chce dorobić wiązke do przełącznika S , jest on zaraz przy ESP i ma taką samą wtyczke.
Michał nawet 0.5 zamówisz i będzie dobrze, ten przycisk działa pewnie na zasadzie podania masy...
0,35mm2.
Ja chce go wykorzystać do zmiany map w ecu , i podejrzewam że 0,5 mm bedzie za gruby do tego , polece tak jak Karol radzi 0,35mm bedzie go łatwiej ogarnąć.
Dzieki chlopaki za odzew i pomoc w temacie dam znaka jak to wszystko zagra.
Panowie, macie jakieś czujniki temperatury godne polecenia? Najbardziej pasowałby mały z cyfrowym wyświetlaczem, tak co by się w oczy chamsko nie rzucało, dlatego standardowy licznik odpada. Chciałbym coś dla temperatury oleju zamontować.
0,5mm2 spokojnie ogarnie temat, jest tolerancja grubości przewodów, nawet, jak dasz 0,75 to impuls pójdzie prawidłowy ;)
Próbował ktoś tego?
WWW.EVANSCOOLANT.COM
Evans Waterless High Performance Coolant increases engine reliability and eliminates many issues associated with water-based coolants.
Czuję się trochę jakbym pisał sam ze sobą.. kolejne pytanie : czy któryś z Was też widział u siebie po zamknięciu samochodu lekko żarzący przycisk świateł awaryjnych? Czy po prostu mam coś w kablach pogrzebane?
Przez chwilę czy non stop? Jeżeli przez chwilę jest podświetlony, to ok.
Przez chwilę świeci się przycisk awaryjnych i jak masz zablokowane szyby tył to też przycisk blokady na pomarańczowo
