B6 DIVISION
Panowie mam taki alternator jak na foto,skończyły się szczotki i komutator,  pytanie czy można wymienić na boscha ,jeśli tak to na jaki,wiem że 140A ,tylko nie wiem czy na coś zwracać jeszcze uwagę
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
daj VIN, zobaczymy na co sie zamienia
Wauzzz8e93a250480
6 minut temu, greg2505 napisał:
Wauzzz8e93a250480
06F 903 023 F
6 minut temu, Dev napisał:
06F 903 023 F
Wielkie dzięki
Jeden ksenon zaczyna mrugać i po chwili gaśnie całkiem. Zmienił też barwę na taką błękitną. Oczywiście pojawia się komunikat. Czy to oznacza wymianę żarników, czy może coś być z przetwornicą? Pytam, zanim zacznę grzebać i robić przekładkę samych żarników, aby mieć 100% pewność czy kupować nowe.
Będziesz miał 100% pewność jak zamienisz żarniki. Na 99% taki objaw to kończący się żarnik.
Zamieniłem dzisiaj żarniki i faktycznie są do wymiany. Zamówiłem już Osram Cool Blue Intense.
Pany takie pytanie - mam do wymiany rozrzad i przy okazji chce zmienic walek bo moj (450k) razem ze szklankami - czy nie lepiej zalozyc drugi silnik - mam AWX-a (180k)?
Czy  bedzie wszystka pasowalo na przekladke pod AVF?
W sensie przerzucić słupek? To praktycznie te same silniki, różnily się tylko skrzynia, ale jak masz oba to to złożysz do kupy ?
Dzieki za odpowiedz - chodzilo mi czy osprzet bedzie pasowal i czy rozrzad zaloze AVF czy musi zostac ten na silowniku
To też przełożysz, da się przejść z siłownika na samą rolkę bez problemy, jak będziesz miał wszystko na wierzchu to zobaczysz co i jak :)
Od AVF zabierasz sprzęgło z dwumasą i rozrusznik. Rocznik modelowy 03', czyli od 06/02' nie ma już hydrualicznego napinacza.
Panowie, tak dla pewności, oryginalne czujniki w roku 2002 wszystkie Hella dawała? Padł mi z ciśnienia klimy a do ASO nie podjadę, bo zamknięte przez koronę..
Edytowane przez Langista
panowie guma stabilizatora tył a4 b6 1.9 awx jaki ma numer bio znalazłem chyba z 4 i każda ma inny rozmiar
pozycja 6 z obrazka
zależy jaki masz zawias:
oryginalnie  był 1BA a tak to Gwint
jak stabilizator nie zmieniony to bierzesz pod 1BA
no i git dzięki
