B6 DIVISION
1 godzinę temu, Langista napisał:
Ktoś od nas z forum może ogarnąć z ASO części z jakimś sensownym rabatem? ?
@_małyTM_
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Brałem u niego polecam:)
Ja również polecam. B)
Edytowane przez george
Też właśnie o niego mi chodziło, tylko nie znałem dokładnie całego nicku ? dzięki Panowie :hi:
Panowie mam szybkie pytanie. Czujniki przód i tył są takie same? Padł mi tylny czujnik z prawej strony, chciałbym tymczasowo przerzucić z przedniego zderzaka na tył, będzie to banglać?
Z tyłu z prawej strony wtyczki od czujników są zagięte o 45 czy 90 stopni?
@kaman
przód i tył to samo
Pany, zostało mi to po B6, może ktoś coś potrzebuje? Pisać na PW
Klamki podświetlane? Jak tak to chętnie prawa przód przygarnę ?
Możesz sobie zrobić otwór samemu, ja tak kiedyś robiłem.
Panowie ma ktoś lub może dać namiar gdzie szukać?   :hi:
ALLEGRO.PL
44 minuty temu, Dev napisał:
ALLEGRO.PL
Ogromne dzięki Dev :thumbup1:
Cześć panowie najprawdopodobniej padł mi wzmacniacz anteny. VCDS  Cały czas pokazuje zwarcie, A jak rozepne kabel i sprawdzę to nie ma kabel zwarcia więc obstawiam wzmacniacz niestety nie mogę takiego namierzyć przynajmniej używki, oryginału jeszcze nie szukałem czy występowały jakieś zamienne ktoś coś pomoże?
8h0035225j
Jak ktoś szuka BEXa w Q i avancie to Kolegą ma do sprzedania
WWW.OTOMOTO.PL
Nie Uszkodzony Audi A4 - Nie Pierwszy właściciel, Szary, Benzyna, 190 KM, 1 781 cm3
@Dev Dev mam pytanie czy pod zacisk 345 przód z s4 wejdzie felga 17tka z et 28?
Trzeba mierzyć bo felga feldze nie równa. Oryginalne są ET 45 i ja mam ok 1cm do felgi.
Mi chodzi o ori z a5 wiem, że dużo osób na niej jeździ. Chce je kupić na zimę i zastanawiam się czy ta felga wejdzie na zacisk 345
Jak ja zakładałem swap a S4, to @rs dziadek mi mówił, że wszystkie Ori 17" z Audi pasują.
No i fajnie :)
Jak to ustrojstwo zdemontować? Kiedyś próbowałem, ale coś trzymało i nie chciałem połamać. Na jutubach potrafię szukać, ale z tym coś słabo mi idzie i wyświetla centralną kolumnę.IMG_20220625_182642.jpg.781c09c7a8595a39877d50748388db6a.jpg
