pajda 18 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Pany pytanie. Wymieniałem ostatnio mechanizm wycieraczek bo się zatarł. Wszystko było ok do dziś. Wycieraczki zatrzymały się na środku szyby, po chwili puściło ale nie jest ok. Mianowice jak daję na pierwszą prędkość czyli jeden ruch wycieraczki to zatrzymują się na środku szyby, gdy daję większe prędkości bez zatrzymywania się wycieraczek wtedy chodzą ok. Czy mam przestawić na śrubie ustawienie wycieraczek czy coś z silniczkiem się dzieje ? Mechanizm z Anglika pewnie [emoji39] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 dobre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dariuszqw 0 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Pany ile może być warta lodówka w schowek z anglika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Frimuś jaka cena ?790plnWysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
racesupport 0 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Też mam pytanie do Was jakie ciekawe rzeczy można zakodować w mojej S4? Mam vaga ale nie wiem gdzie uderzyć hehe, może ktoś by pomógł zdalnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 Kto sprawdza auta po vinie po za stanleyem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrawat 1 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 Józek po winie to mogą ci glupot naopowiadac w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 Kto sprawdza auta po vinie po za stanleyem ? To Stanley pije???? Wino??? Józiu....chyba nikt więcej z forum..... Panowie, pomoże mi ktoś z tymi błędami??? Co wykasuje, to powracają po ponownym uruchomieniu auta. Podczas użytkowania nic się nie dzieje. Tylko vcds wywala te błędy: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb Part No SW: 3AA 937 087 D HW: 3AA 937 087 D Component: BCM PQ47 H 413 0455 Revision: BB413001 Coding: 000000000000000000180080540081E403510088426D85606480C7200041 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3B90EAE3BA6A30CAD06CDA-806E Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 04071 10 0603 Coding: 00B795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 030811 05 54 0403 Coding: 02302A 7 Faults Found: 00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Mileage: 204334 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:21:11 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.15 V OFF ON OFF OFF OFF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 116 Mileage: 204334 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:21:26 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.10 V ON ON ON OFF OFF 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 116 Mileage: 204334 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:21:27 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.05 V ON ON ON OFF OFF 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 116 Mileage: 204334 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:21:28 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.05 V ON ON ON OFF OFF 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 116 Mileage: 204334 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:21:28 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.05 V ON ON ON OFF OFF 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 116 Mileage: 204334 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:21:26 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.05 V ON ON ON OFF OFF 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 116 Mileage: 204334 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:21:28 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.05 V ON ON ON OFF OFF Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C Component: TUER-SG FT 002 0533 Revision: 12110009 Serial number: 0003277706 Coding: 0200B7 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod VCID: 3584FCDB9C4EEEBA26281C-8060 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J388__TSG-HL 004 0407 Serial number: 00000002346852 Coding: 000090 1 Fault Found: 68107 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 116 Mileage: 204334 km Date: 2016.07.13 Time: 18:21:26 Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433 Component: KSG PQ47 ELV 045 0634 Revision: 00045000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 1991020052834E76340594157C084F0B607C01 Shop #: WSC 32271 133 15614 VCID: 76063BD7C1C86DA2EFA243-8022 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted 2 Faults Found: 00625 - Vehicle Speed Signal 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 116 Mileage: 204334 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:21:25 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 116 Mileage: 204334 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.13 Time: 18:21:26 Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C Component: TUER-SG BT 002 0533 Revision: 14110009 Serial number: 0003277876 Coding: 0200B6 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod VCID: 3686FBD78148E5A22F2203-8062 Slave Passenger: Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J389__TSG-HR 004 0407 Serial number: 00000002356177 Coding: 000090 1 Fault Found: 68107 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 116 Mileage: 204334 km Date: 2016.07.13 Time: 18:21:26 Bo jak nie Wy , to kto??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 Panowie wracając do tematu drl 30% i żarówek Lewa 8500k prawa jakąś tam niebieska 100%mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy 0 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Witam Koledzy czy tak rozwalona druciana plecionka moze szkodzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 (edytowane) Siema wszystkim z rana Edytowane 16 Lipca 2016 przez RicS3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturek986 3 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Panowie wracając do tematu drl 30% i żarówek Lewa 8500k prawa jakąś tam niebieska 100%mocy Rozumiem że są to żarówki H7??? Ta 8500K to ta z linku który wcześniej podawałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 http://allegro.pl/zarowka-h7-55w-plasma-8500k-jak-led-audi-bmw-vw-i6226337197.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Witajcie , dawno mnie nie było kto od nas z forum trudni się ściąganiem a4 b6 b7 lub a6 c6? był ktoś taki ale długo się nie logowałem wiec już nie pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 (edytowane) Może ktoś podać numer szyby czołowej do B6stki, wygłuszona/wzmocniona pod fotoforum ? Tylko ASO? Jakie ceny? Sent from my SM-G900F using Tapatalk Edytowane 16 Lipca 2016 przez Fr0styyy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Może ktoś podać numer szyby czołowej do B6stki, wygłuszona/wzmocniona pod fotoforum ? Tylko ASO? Jakie ceny? Sent from my SM-G900F using Tapatalk Sekurit ma taką szybę. 550pln z montażem placilem wczoraj Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Może ktoś podać numer szyby czołowej do B6stki, wygłuszona/wzmocniona pod fotoforum ? Tylko ASO? Jakie ceny? Sent from my SM-G900F using Tapatalk Sekurit ma taką szybę. 550pln z montażem placilem wczoraj Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka Gdzie notowane? Bo musze moja wymienić? A to jest pod czujnik deszczu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Może ktoś podać numer szyby czołowej do B6stki, wygłuszona/wzmocniona pod fotoforum ? Tylko ASO? Jakie ceny? Sent from my SM-G900F using Tapatalk Sekurit ma taką szybę. 550pln z montażem placilem wczoraj Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka Gdzie notowane? Bo musze moja wymienić? A to jest pod czujnik deszczu?Auto szyby Paweł Mil Chorzów, polecamWysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Turzol - Szyba juz bez wypuklenia, szczeliny nie ma, nie wieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
