B6 DIVISION
Z tego, co się orientuje to nie każdy zabangla z B6.....musiał byś ogarnąć sobie, który przypasi - po końcówce numeru, ja mam z końcówką Q i śmiga. :wink:
Panowie, ma ktoś na sprzedaż ramię wycieraczki, wraz z wycieraczką z Q5? Moja ori jest już styrana i chciałbym zamienić od razu całość. Ewentualnie może ktoś z Was ma numer, żeby kupić komplet w ASO? :hi:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Dzięki, czyli za nówkę z ASO 200 zł trzeba liczyć.....do przeżycia, tym bardziej, że na allegro 150 zł za używkę wołają :wink:
Przy adaptacji banana pamiętajcie, że trzeba też mieć komfort z rocznika, który to obsłuży :wink: machajke z q5 kupiłem za 6 dyszek z wysyłem ori używke - poczekaj pare dni, poszukaj i złapiesz :wink:
Panowie mam dwa pytania jedno dosyć ważne bo nie wiem czy może mieć jakiś wpływ na działanie silnika.
1. Urwała mi się ta rurka w której siedzi bagnet poziomu oleju. Idzie ten element dostać w ASO? Może ktoś podrzucić jakiś numer?
2. Czy w sedanie w zderzaku sline ta listwa ozdobna chromowana wychodziła też w kolorze czarnym? Jeśli tak to może ma ktoś jakiś nr?
Pozdro
Pozdro
ad1
038 103 663 w ASO 25,51zł
turzol, wielkie dzięki. To wchodzi na jakiś zatrzask? Bo u mnie z tego co widziałem było zaciśnięte trytką ale może dlatego, że było złamane.
U Ciebie w temacie też widziałem tą listwę ozdobną w czerni ale Ty masz avant-a więc chyba nie będzie taka sama?
Edytowane przez RicS3
ad2 Listwa czarna do sedana
  • 8E5 807 443 C 5PV Schwarz
Na wcisk, tylko kup ori bo zamienniki łamią sie w rękach zanim wlozysz :D
turzol, mistrz:) wielkie dzięki
Może mi ktoś powiedzieć czy wszystko mam ok. Auto ciężko odpala przy mrozach
Panowie podrzuci ktoś skąd ściągnąć vcds na vin7? Naściągałem się tego trochę i żadne nie bangla...
Key genem kod zmieniłeś?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Chcesz VCDS pełny czy Lite?
Pany oryginalnie w naszych padakach siedzą swiece żarowe ngk czy bosch? W dieslu? Awx 2001r?
naciepane z tapatalka
Edytowane przez badboy
pajda - to foto jest zrobione na rozgrzanym silniku? Korekcje i bipy nawet by mogly byc, ale jak dla mnie to masz za bardzo na + ustawioną synchro.
Panowie jak najprosciej mozna zczytac kod z radia, ktore mam w aucie? Czy jak wyciagne aku to przy ponownym zalozeniu bede musial zakodowywac radio jakos czy nie ?
Ja miałem odpięty aku przez ok 3h i nie musiałem wpisywać kodu.
Jest ktoś wstanie mi dziś wieczorem przestawić te synchro bo moj mechanik dzis nie da rady tego zrobic. Okolice Katowic
A co to jest to synchro ? Dałem logi do Diagnostyka i ktoś się wypowiedział, że p-podobnie synchro mam do korekty. Ale co to jest ?
