B6 DIVISION
Polecam postoje od tomnika mam pare miesięcy i zero problemów :)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Do postoju przód co polecacie?
Macie coś sprawdzone z canbus
:facepalm: po Tobie takiego pytAnia bym się nie spodziewał
A teraz co masz?? Kup to samo :D
Mam zwykle Philips
Od tomica wytrzymały nie cały rok
:shock3: nie wierzę, bo moje chyba już drugi rok działają :eusathink:
Tylko ile razy wlaczyles swiatla jak ty robisz 100 km na miesiac
Tomnik daje 2 lata gwarancji więc sobie wymień :)
Edytowane przez bjoern
Więcej wyjdzie przesyłka tam i na zot niż same postoje
Mam ori xenon i postojówka H6W
U mnie są W5W, ale internety twierdzą że może być H6W
Natapane z P8
H7/xenon to W5W. BiX to H6W.
Kurcze z tym bym sie klocil , wlasnie nie dalej jak tydzien temu kumpel mnie prosil o wymiane przepalonych postojowek i dal mi nowo zakupione W5W a tu lipa bo stare postojowki to H6W i to wlasnie w H7/Xenon , ori lampy nic nie kombinowane.
Było tak jak kajak pisze
Ja mam ori xenon i postojóka H6W.
Najlepiej wyciągnąć starą i sprawdzić, dużo roboty z tym nie ma.
Żeby wyciągnąć to trzeba lampę ściągnąć ja mam biksy
Natapane z P8
Może ktoś zmienił bo h6w są drogie i pala się często
Tapnięte z SGS5
Panowie czy vcds da radę wyciągnąć pin z zegarów żeby dograć kluczyk?
Nie da się, trzeba mieć vag can dash i inny kabelek.
Dokładnie ten gość, co Rics podał
Chopy dzisiaj podczas jazdy taki dinks mi sie pojawiłdac5794a45d6bb9bc33c3d1638981dcb.jpgco to takiego?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Też brałem u nich. Kupiłem 2 szt ocynk niemalowany (199zł/szt+65zł koszt wysyłki za 2szt) bo całe auto malowałem. Ogólnie błotniki z tajwanu i żadnego oznaczenia tam nie znalazłem że to ocynk. Błotniki w miarę się spasowały (mam wrażenie że szpara między drzwiami jest za duża). Grubość blachy nie sprawia wrażenia że błotnik jest z papieru zrobiony.
Ograniczenie prędkości które ustawiamy na liczniku w czasie jazdy. Żeby wyłączyć musisz stać w miejscu i nacisnąć przycisk obok serwisu ten sprawdzający
Nie trzeba stać w miejscu. Można podczas jazdy wyłączyć to przytrzymując odp przycisk. Jak masz panel z przyciskiem menu na tunelu środkowym to możesz sobie ustawić przypomnienie o limicie od 0 do 300 km\h :)
