B6 DIVISION
Pany, a tych spinek to ile na jedne drzwi wychodzi?
Podobno po 5 ale w tym są 2 rodzaje tych spinek...tak mi koleś w sklepie tłumaczył.
A jeszcze mam pytanie do osób które montowały fotochrom wewnętrzny, jak najlepiej przepuścić kable od lustra do MCE?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
2 małe spinki i 7 dużych
tak jak oryginał lewym słupkiem
Aha czyli jakimś drutem to trzeba przeciągnąć?
Jakim drutem?
Trzeba rozebrac lewy słupek i ładnie ułożyć kable [emoji6]
Edytowane przez pajda
Spróbuj tak dłużej pojeździć to będzie trzeszczalo. ..
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
No jakos do tej pory nie czeszczy. :D
Pany jakiego HIDa polecacie? Kumpel do passata B5FL szuka
Witam Panowie. Szybkie pytanko; czy rns-e ledowy obsługuje muzykę w formacie flac?
Jakim drutem?
a jak w podsufitce go puścić do lewego słupka? pytam teoretycznie bo praktycznie jutro to ogarnę.
Nie obsługuje bezstratnych formatów.
Chłopaki pomocy... wsadziłem do klczyka z b7 nowy czysty transpnder i próbowałem go zakodować kluczyk jak i transponder, moduł komfortu ładnie przyjął kluczyk. Gorzej z immo bo wsadziłem go do stacyjki przekręciłem zapłon, kontrolka immo zaczęła migać no i auta oczywiście nie odpaliłem, włożyłem prawidłowy kluczyk i nie umiałem wejść w immo licznika... okazało się że nie umiem w ogóle odpalić auta zadnym kluczykiem a jak wsadze stary dobry kluczyk to immo na liczniku gasnie ale i tak lipa. Robiłem wg tej procedury:
pokazały mi się takie błędy:
17978 engine start blocked by immobilize4r
00778 steering angle sensor g85
00474 : control module for immobilizer
00955 key 1
kluczyk 1 to właśnie ten z b7 z nowym immo w srodku
ja mysle ze to bedzie wina kabla ze nie moge tego zrobic ale czy to normalne, że po wsadzeniu kluczyka z nowym immo dzieja się takie rzeczy? Pomóżcie bo nie umiem audiczki odpalić
PIN oczywiscie mam.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Jakim drutem?
Przeciągnąć trzeba i nie trzeba drutu bo to jest krótki odcinek, wiec na pewno dasz rade
Jakim drutem?
dzięki za pomoc :)
Panowie poratuje ktos numerem spinki do plecow fotela ?tych gornych
Mam zwykłe lampy. I mam pytanie: czy sprężyna która jest poniżej soczewki mijania powinna być na czy pod metalową blaszką?
Natapane z P8
Ostatnio ojcu w takim samym Passacie montowałem wersję HID SLIM
coś takiego
http://allegro.pl/zestaw-ksenon-h7-xenon-hid-ultra-slim-ac-digital-i5303428734.html
przetwornice fajnie się zmieściły w środku lampy, z zewnątrz wszystko wygląda jak ori
Super, dzięki :hi:
Pany jaką końcówke nr mial climatron 2 din pod grzne stołki by byly juz materiały poprawione?
Edytowane przez dydek1
