B6 DIVISION
pany jak bez ściągacza zdjąć ramiona wycieraczek? :eusathink:
Albo poza tym co koledzy proponuja to odkrec nakretki , chwyc za ramie dosc blisko mocowawnia i zacznij ruszac ramieniem gora dol. Czyli ciagnij ramie od szyby ku gorze i zpowrotem na dol , ale dosc energicznie i z czuciem tak aby zruszyc ramie na tym wieloklinie.
Takim sposobem raczej możemy mieć szybę do wymiany :D
Jakos wielo krotnie tak robilem i szyby nigdy nie uszkodzilem. To jest jeden z wielu sposobow , najlepszy i najprostszy to wstawic auto do ASO i oni sobie poradza.
A tak szczerze nie uszkodzi sie szyby bo przeciez mocowania wycieraczek w zadnym punkcie nie przechodza bezposrednio przez szybe. Jak mi padl caly mechanizm ramion (zatarl sie) dzien przed wyjazdem do Polski to w niedzielny wieczor tylko taki sposob mialem aby zdjac ramiona i to pomoglo. Ostatnio tez zdejmowalem aby sie dostac do polaczen elektrycznych pedalu gazu pod ECU i takim samym sposobem ramiona zdejmowalem.
Edytowane przez marcin9680
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Też tak zdejmowałem i zero problemów.
Zawsze zamiast ASO mozna podjechać do pierwszego lepszego miejsca gdzie wymieniają szyby, to Ci zdejmą.
Q do oski podejdzie
Tylko tył może być wyżej niż jakbyś brał oske,może wyjść rowno :eusathink:
Bo większości d*pa bardziej siada
Edytowane przez ucho.77
Te sprężyny z linku są do ośki, i będą pasowały do 1,9tdi. Do quattro jak mi się pamięta mają końcówkę 68 i obniżenie chyba -45mm (te mają -35).
Taki komplet na 99% ma Kojak w swoim avancie, można sobie zerknąc jak to siedzi.
d*pa pewno będzie niżej tak jak napisał wyżej ucho.77
dodał jeszcze zdjecie przodu,jest nr z koncówką -2 podobno do cieższych silników
Co o tym myslicie? :eusathink:
Według katalogów 2 jest min. do 1,9tdi
Z tymi klasami jest pebane już to Firmusiowi mówiłem przy 2,5 tdi z eibachem
Tu masz przykład według przodu
Auto-eibach
1160kg -1230kg :thumbdown: zalecane do 2,5tdi
1160kg-1165kg :thumbup1: zalecane od1,9tdi do 3.0bp
A przy B7
1220kg-1230kg :thumbup1: 3.0tdi
Ja brałem do siebie 1,9/3,0 przy moim silniku
Auto-eibach
1160kg -1230kg [emoji107] zalecane do 2,5tdi
A przy B7
Fakt mówił[emoji1]
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Siema, Panowie nie wala się komuś po warsztacie wtrysk 038130073AR lub BA? potrzebował bym jednej sztuki na sprawdzenie, bo mój jeden padł i po zregenerowaniu dalej nie bangla, a warsztat głupa rżnie, że regeneracja została przeprowadzona prawidłowo :kwasny:
Mordy takie pytanie z innej beczki. Może ktoś polecić sprawdzoną stronę z alarmami i zabezpieczeniami do mieszkań?
Nie pomogę ale powiedz co dokładnie zostalo zrobione i w jakim pieniadzu.
Cyce nie chce ktoś kupić?
Wiem wiem fotki sa do gory nogami
Siemasz.
Sluchaj przyatakowałem zawias przód sprężyny ogarnięte nieoczekiwanie jeszcze kupiłem łożyska,nie bylo mi na rękę ale raz juz to porozpinałem to wymienie i oczywiescie wahacze.
Żeby tego było mało założyłem całe ori nadkola bo moje spękane były a pod nimi obraz nędzy i rozpaczy [emoji30]
Kur....czy b6 ma tak h*jowa blache ??
Wyczysciłem i zabezpieczyłem,najgorzej ze rant błotnika mocno skorodowany.
Edytowane przez Frimuś
wiele za to ?
wiele za to ?
o nie. ja Ci tego podłączał nie będę, bo to zło okrutne. chyba, że mu wyszarpiesz z bagaja TMC, to przemyślę temat. w sumie jutro ma u mnie być, to może sam mu wyszarpie... :grin:
Ponowie które siłowniki będą do automatyczniej klapy w b6, 8E5827552K czy 8E5827552J , zawiasy z rs4 b7 i klapa z lotką.
wiele za to ?
Cycu? :whistling:
Pany czy w 2,5tdi mozna zastosowac poduche pod silnik z numerami (moja) 8e0199379j na taka o numerach (z silnika 2,5tdi ) lecz nie wiem.jakie audi
4b0199379E
po konsultacji z Koj@k,wziołem te springi, zdam relacje czy siadło :wink:
Gwintuj, nie patrz na babe. :banan:
