B6 DIVISION
5 minut temu, rrrudy25 napisał:
Dobrze ze opisałes tutaj ten przypadek ,oczywiście zakładam ze dajesz sobie jajka obciąć ze ty ich nie ukreciles przy montażu.
Gdyby tak sie stalo pewnie taki pzrewod peklby znacznie szybcie a z drugiej strony raczej jest to nie mozliwe aby je ukrecic gdy na kazdym przewodzie hamulcowym sprawne sa wszystkie polaczenia.
Wkrecasz reka nowy przewod do zacisku pozniej kontrujac nakretke od owego przewodu hamulcowego , dokrecasz koncowke przeciwna , ta od strony zacisku i wtedy skrecasz kolejne polaczenie przewodow hamulcowych , to ktore wychodzi juz z nadwozia. Tez kontrujesz kluczem nakretke od nowego przewodu zas drugim wkrecasz koncowke ori stalowego przewodu hamulcowego. Pewnie z glupoty lub niewiedzy mozna tak zrobic i ukrecic przewod lub samo polaczenie ale wydaje mi sie , ze jest to na tyle proste , ze nie mozna tego spartolic.
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Mam tylny zderzak do wymiany tzn tylko tą górą część(dół szary plastik) w ogłoszeniach wszystkie zderzaki są dostępne z wycieciem na rure np. 2.0 a ja potrzebuje do diesla 1.9. Czy jest możl;iwośc przełożenia samej góry do dołu z szarym plastikiem?
3 godziny temu, Sedrak Dan napisał:
Ile ? Grzana ? I co potrzeba by w B6 wszystko działało z opcji kierownicy
Wg Kajaka moduł Q i taśma A plus kodowanie. Kupiłem dla siebie ale przy jasnym wnętrzu nie za ciekawie wygląda czarna kiera.
dzięki jedrek będę probowal DHLem.
Wysylalem maske dhl przez twoikurierzy.pl paczka ok 25zl.
dzięki za info zarejestrowałem się na stronie DHL i tam zamowie kuriera mam nadzieje ze ja zabierze i będzie git
Witajcie, nie chcę zakładać nowego tematu bo w sumie nie wiem pod który dział go podpasować. Od jakiegoś tygodnia zaobserwowałem dziwny dźwięk z okolic filtra powietrza, występuje tylko na biegu jałowym po nagrzaniu silnika. Zobrazuję to filmem który nagrałem. Co to jest za część? Pozdrawiam :)
Filmiku nie mogę obejrzeć bo mam poblokowane strony ale to jest bulgotanie? Jeśli tak to BFB tak ma i to jest chyba z okolic tipa
Reasumując w c**j kasy :) w B6 nie ma szans bu był zamontowany ten moduł Q ?
Usuń spację między "u" a "t" . To jest takie stukanie jak w dieslu. Na filmie to słychać. Wcześniej tego dźwięku nie zauważyłem, dopiero w ciągu ostatnich dni.
https://www.you tube.com/watch?v=eyXDn0JQTGs
Witajcie, nie chcę zakładać nowego tematu bo w sumie nie wiem pod który dział go podpasować. Od jakiegoś tygodnia zaobserwowałem dziwny dźwięk z okolic filtra powietrza, występuje tylko na biegu jałowym po nagrzaniu silnika. Zobrazuję to filmem który nagrałem. Co to jest za część? Pozdrawiam [emoji4]
Na filmiku nic nie słyszę :) ale były już tematy o dźwięku z filtra i jest to normalne. Nawet ktoś pisał że w aso tak mówią :).
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Może chodzi Ci o pracę zaworka co jest na filtrze :) on tak cyka.
To już trzeba kabelkowego guru pytać albo połączyć się z modułem vagiem i zobaczyć co u Ciebie siedzi.
Tak, chodzi o ten zaworek. To jest jego normalna praca? Bo słychać go aż ze środka auta. Za co on odpowiada?
Rafał dokładnie tak, jak Michał pisze, to zaworek od EVAP'a tak cyka, złap go jak cyka to zobaczysz ;) zrobiłeś na niego zbliżenie na początku
Właśnie przez łapanie za niego zlokalizowałem ten dźwięk, czyli moje informacje na temat jego zadania się potwierdziły.  Rozumiem że mam fruwać i się nie przejmować jego odgłosami tak?
Jak przestanie cykać to wtedy się możesz przejmować :P w sensie całkiem bo on działa od czasu do czasu a nie na okrągło ;)
Ok, dziękuję za cenne informacje :)
Pany jezdzi ktos na zarnikach Osrama Cool Blue Intense 5500K ? I ma jakies porownanie do zwyklych osramow 4300K ?
Ja jeżdżę :). Dużo jaśniejszy od oryginalnych Osramów o barwie 4300K i praktycznie wpada w biel. Coś więcej chcesz wiedzieć??
Ja również jeżdżę na takich.  Podczas rozgrzewania wpadają trochę w niebieski kolor a potem jest ładna biel.
