B6 DIVISION
Panowie ktoś handluje u nas nowymi oponami? Potrzebowalbym komplet 225/35/19 jakiej firmy polecacie? miałem Continental sport5 i zjechałem strzanie szybko ;/
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Witam.
Czy ktos z Was moze potwierdzic czy ten zestaw sprzegla wraz ze sztywnym kolem masowym pasuje P&P do B6 ze skrzynia HCF czyli 6-cio biegowa ?
https://www.centrumsprzegla.com/sprzeglo,komplet-valeo-835026/p,0,21,835026,344244/#opis-produktu
Pany jak myślicie,czy jest możliwe aby w silniku 2.0TDI z DPF zrobić jakąś kontrolkę która by sygnalizowała że w danej chwili wypalany jest DPF?
A nie widać tego po obrotach?  Powinny byc nieco wyższe na postoju.
Kobieta jeździ więc skok na 5 tyś obrotów to może by zauważyła :decayed:
Witam . W dziale elektryka--> b6 dodałem temat o matach grzewczych , które wykonuje gdyby ktoś był zainteresowany
Hahaha;-)
Chłopacy takie pytanie techniczne. W którym miejscu najlepiej nawiercić dolot pod wskaźnik w awx ?
W kolektorze.
Masz jakieś foty?
Jak chcesz to Ci pozniej pstrykne.
Pany pamiętacie kto rezał fotele z A6 C6 do A4 B6/7  avanta?
Chodzi mi o to czy dużo przerabiania a nie mogę znaleźć tematu z przeróbką...
Chcę, pożądam, oczekuję. :kox:
panowie czy, żeby zdjąć tylne piasty w quattro wystarczy tą śrubę na duży imbus wykręcić? Hamulce całe zdemontowane. Da radę to potem złożyć czy trzeba od razu nowe bo się łożyska sypną czy coś? W necie pokazuje tylko od ośki a jakaś różnica na pewno jest.
Taki opis mam w elsie:
Znaki rozpoznawcze
Piasta koła o konstrukcji lekkiej różni się od zwykłej piasty koła pierścieniem obrotowym -1- i tuleją -2-.
Piasta koła o konstrukcji lekkiej może być stosowana tylko w połączeniu z odpowiednim łożyskiem koła
Jeśli pierścień obrotowy -1- podczas demontażu łożyska koła zostanie odkształcony lub uszkodzony, należy go wymienić.
a w zalaczniku jeszcze masz insruckej z wymontowaniem lożyskka koła i półosi
Wymontowanie i zamontowanie obudowy łożyska koła.docx
Wymontowanie i zamontowanie półosi napędowych.docx
Edytowane przez JeJu
Siedzisko się przerabia. Reszta pasuje
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Słyszałem ze wystarczy zmienić stelaż metalowy
Nie wala się komuś lampka sufitu z kontrolką Airbag-off? Stan może być obojetny, potrzebuje samą kontolkę przełożyć do swojej.
Pytanie techniczne, bo już zgłupiałem:facepalm:
Felga 18" 8J i teraz na to dwie możliwe opony:
225/45 lub 245/40 - niemalże identyczne obwody, ale przy oponie 225 robi się delikatny naciąg i koło wygląda na małe. Przy rozmiarze 245 koło wpasowuje się idealnie w błotnik.
Czy jest to możliwe, aby przy węższej oponie i tym delikatnym naciągu zmniejszał się obwód koła??? Tak na ludzki rozum jeśli profile opony rozciągają się do zewnątrz to stają się niższe i tym samym obwód jest mniejszy......czy żle rozumuję?
Witam
Nie ma ktos w czesciach a4 b6?? bo kupił bym mocowanie jak na zdjeciu... do a4 b6 1.8t Fwd..... nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale nie moge tego nigdzie namierzyć
Jak ktos ma to pisac
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/aef6a076f1fe3b71
