[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
z s4 b6 nie podejdzie ?
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Wydajniejsze pompa w baku w tfsi to z rs6c6. A czemu seryjnej nie chcesz zostawić 330+ obrobi ?
To pytanie w razie "W" gdyby ta już nie starczała no i gdyby padłą awaryjnie jakiej szukać . Puki co mam tą z TFSI i działa BDB :)
Koledzy, mam zrobiony program w 1.8t bfb + wycięta sonda (wstawony DP). Po 6 miesiacach spokojnej jazdy zapalil sie check i pokazuje blad grzałki 2 sondy (ktora powinna byc wylaczona). Prosze o poradę jak to rozwiązać??? Wspomnę że byłem u tunera i stwierdził że widocznie sonda jest popsuta...
Heh bo trzeba wylaczyc dobrze sonde a nie udawac ze z tak ma byc :)
Tuner wyłączył sondę aLe jej podgrzewanie zostawił, stąd błąd.
Dzięki za radę DEV, mam jeszcze problem z wysokim EGT. Mechanik podczas ostatniego remontu stwierdził ze mam za wysoką temperaturę na wydechu (zapieczone uszczelniacze zaworowe). Powodem moze byc kiepski program? Czyżbym dostał gotowca?
za ubogo pewnie masz, jedz do kogoś na logi chociaz dynamiczne
Wtryski za cienkie
Masz czym zrobić logi? Bo gdybać sobie można. Soft może być w miarę, a auto kuleje. Do tego LPG co mało kto ma pojęcie wystroić i cyrki gotowe.
Wtryski sa w planach, moze na wiosnę. Uzywki z BEX-a pewnie stykną?
Galetto - niestety nie mam jak sprawdzic. Mozesz kogoś polecic z okolic Grodzisk Mazowieckiego, tak do 100km?
Zapraszam na PW, będzie i lpg jak potrzeba i pb
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Zastanawiam się czemu wszyscy piszą o BEXowych wtryskach a nikt nie wspomni od AUMa lub AUQ a mają przecież tą samą przepustowość są tych samych wymiarów a da się kupić za 100zł z przesyłką za komplet na alledrogo.
bo to lepiej brzmi. ja szukalem po numerku i wyszło mnie tak jak mowisz. jako że #CebulaBardzo to bede je gonił jako bexowe..
Najlepiej :P
panowie po przejechaniu 15 km spokojnej jazdy (2tys-2,5)obr turbo powinno być czerwone ?? bo u mnie delikatne zaczeło sie robic czerwone.
Kat out
Wysłane z galaxy S5
napewno?/ nie chce sie pchać w koszta
mam jeszcze drugie pytanie . jaka wartośc powinna pokazywac przepływka na vagu bo u mnie pokazuje max 10 g/s
Ściągnij i zobacz jak wygląda ale raczej napewno
Wysłane z galaxy S5
