B8 TrOOOOp
1 minutę temu, NelsonPL napisał(a):
Filtr paliwa zakupiony był w ASO
Jednak wymiana nie w ASO a w dużym servisie w którym  robiłem już (zawieszenie, hamulce itd) i do tej pory wszystko  robili OK
To spory serwis bo naprawiają tam też  ciężarówki. Więc raczej ogarniają.?
Taka ich wpadka.:cygaro:
Jednak trzeba było jechać na wymianę do ASO. Zrobią Ci kawkę i ogarną "fachowo" temat.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
To i ja się pochwalę, że kupiłem trzeci stop w ASO.
Kupiłem w ASO trzeci stop.
Trzeci stop kupiłem w ASO.
(czy każdy już to przeczytał?)
Niestety wymieniłem już sam.
Dziękuję za uwagę.
Tak się kończy właśnie odkręcanie nakrętki młotkiem i śrubokrętem/wkrętakiem.:whistling:
Nie odkręcali młotkiem itd.
Rozmawiałem w serwisie z nimi.
To zmęczenie materiału.
Widziałem tą nakrętkę i swoje lata już miała.
Założyli nową, nową uszczelkę, porządnie umyli całe auto ( pod spodem też gdzie był wyciek) Oczywiście też przeprosili, że tyle to trwało.
Za uszczelkę i nakrętkę ORI oczywiście zapłaciłem.
Robili jazdy testowe i jak na razie widzę, że jest wszystko elegancko.
Na zdjęciu pokazane na innej w którym miejscu było spore pęknięcie.
Edytowane przez NelsonPL
Na bank poszedł w ruch śrubokręt i młotek ?
:facepalm:
Na bank to gołębie srają.
3 godziny temu, Elhape napisał(a):
:facepalm:
Zdumiewająca jest Twoja wiedza w dziedzinie zoologii ?
Edytowane przez R4xx
Dziękuję za uwagę.
Zapomniałeś dodać, że płynęło 3 miesiące statkiem.
ten element razem z uszczelka wymienia sie przy kazdej wymianie filtra
warsztat powinien za te czesci obciążyc klienta
Panowie powie ktoś jaki mam zamówić pasek rozrządu do mojego samochodu, bo coś mnie trafi zaraz...
A4 B8 2009r. 2.0 TDI 143KM 2009r CAGA
Na aukcjach są dwa różne - 25 i 30mm. Na każdej aukcji ten sam opis, że niby oba pasują do tego samochodu. Piszę do sprzedawcy żeby mi po vinie sprawdzili. Jeden pisze, że 25mm będzie pasował, drugi że 30... :wallbash:
https://allegro.pl/oferta/contitech-rozrzad-z-pompa-audi-a4-b8-a5-2-0tdi-10061432157
https://allegro.pl/oferta/rozrzad-pompa-audi-a4-b8-a5-2-0tdi-caga-cagb-caha-11913905511
03L 109 119 F
Sprawdź w sumie, zdjąć osłonę to chwila roboty a zmierzysz sobie to co już siedzi.
Edytowane przez Langista
Witam, mam problem z terkoczącą klapą w kolektorze ssącym silnik o oznaczeniu CDNC, potrzebuje dowiedzieć się czy mogę sam rozebrać ten kolektor sprawdzić, naprawić itd. Czy ma to sens, czy lepiej wymienić cały lub oddać komuś do zrobienia? I jeśli ktoś ma numer tej części też bym potrzebował
CT1134-30mm
Pytanie::cygaro:
Jeśli  od strony kierowcy zamek jest 9 PINów (który już wymieniłem) to czy od strony pasażera też będzie 9 PIN-ów, czy może być inny? Lepiej rozebrać i sprawdzić? Pytam, bo mam do wymiany jeszcze ten jeden.:suicide_anim:
Ps. Pytanie już nieaktualne. Sprawdziłem i jest tam 7 -Pinów:cygaro:
W dniu 30.06.2023 o 03:22, Wandej napisał(a):
CT1134-30mm
Dziękuję
A czy ktoś zna nr części wzmocnienia zderzaka (czy jak to się fachowo nazywa) do zderzaka competition? Jest takie samo jak do zderzaka s-line?
O to coś mi biega
Hejo, Ktoś wymieniał może pompę wody w 2.0tfsi 224KM gen.3 i wie gdzie w vcds otwiera się zawory w pompie albo przeucza się ja ?
Jeśli jest wymagane przyuczenie to będzie w silniku 03 nastawy podstawowe i powinna się pojawić po rozwinięciu listy.
Dzięki za odp. Jedyne co mam to to… te polecenie za to odpowiada ?
Hmm tego nie wiem , wymieniałem kiedyś pompę wody w B8 ale w dieslu była elektryczna ale nic nie trzeba było z nią robić. Możesz jeszcze poszukać w testach el wyk. czy tam nie ma możliwości sprawdzenia czy się otwiera.
No wlasnie ja tez W tdi robilem i bez ustawien A tutaj dostałem Hepu i napisali aby użyć testera do przeuczenia. W output test jest tylko otworzyć valv’y aby plyn doszedł wszędzie. No nic zrobię tylko to co mam i będę testować?? dzięki za próbę pomocy :hi:
