B8 TrOOOOp
4 minuty temu, mariusz36 napisał(a):
No , ale chyba nie założysz do polifta zderzaka z przedlita  ?
Robię klientowi taką a4,  trzeba siedzieć w temacie żeby rozróżnić. Jak zadecyduje to zrobię.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Witajcie. Mam mały problem. Po wymianie oleju poci mi się śruba spustowa w misce olejowej. Co myślicie o tym, żeby olej zlać do czystego pojemnika, wymienić śrubę na nową i zlewkę wlać ponownie?
Osobiście, jak się tylko trochę poci, to bym ją spróbował dokręcić i olał. Niech się poci.
Słaby gwint, miska do wymiany
Okej, tak zrobię. Co myślisz w sprawie oleju?
Tam masz podkładkę aluminiową pomiędzy korkiem a miską. Korka się nie wymienia, tylko podkładkę. Jak niedawno wymieniałeś, to olej do czystego pojemnika i z powrotem wlej.
Edytowane przez pelonek1
Ktoś ma doświadczenie? ?
Nie wiem w końcu co tam będziesz robił, ale jak tylko dokładał ten pierścień uszczelniający (masz go teraz czy nie?) to wydaje mi się, że na zimnym silniku to bez spuszczania oleju i innych wynalazków odkręcisz umiejetnie korek, zatkniesz otwor w misce np palcem, zamontujesz co potrzeba i za dużo oleju Ci nawet nie zleci.
Witam
Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć po nr jaki to akumulator AGM czy zwykły? 000915105DL 110AH/520A
potrzebuję do a4 B8 Vin WAUFFAFL4FN024293, pytając w sklepach to co sklep to mi inaczej mówią a w ASO podali mi tylko taki numer i parametry ale nie potrafią określić rodzaju.
000915105DL VAG - produkt oryginalny VW AUDI SEAT SKODA
000915105DL Akumulator ze wskaź. stanu naładowania
Patrząc na zasadę działania to wydaję mi się, że tylko w zwykłych akumulatorach można umieścić wskaźnik naładowania (oczko) więc wskazywałoby to na zwykły aku.
14 minut temu, Góral65 napisał(a):
Witam
Po VIN wychodzi nr aku - 000915105DL (zwykły)
Wielkie dzięki :hi:
Zwykły kwasowy, nie AGM.
Mam jeszcze jedno pytanko, A4 B8 2015r sedan po parametryzacji tylnych lamp z USA na EU według schematu z Elsy kierunek z klapy mostkujemy z kierunkiem z błotnika i tak po zrobieniu wali błędem spalonej żarówki kierunku w klapie. Szukałem w Mk czy nie pojawia się napięcie na innym pinie ale jakoś nie mogę znaleźć. Nie wiem czy w schemacie jest błąd, a może ktoś to przerabiał i podpowie pod które piny i w którą kostkę w MK idą kierunki z klapy? :hi:
Jak puściłeś kabel ?
Pytałem w jaki sposób poprowadziłeś dodatkowy kabel i gdzie do podpiąłeś.
Adaptacja lamp zrobiona ?
Edytowane przez Dev
2 minuty temu, Dev napisał(a):
Pytałem w jaki sposób i gdzie podpiąłeś kabel.
Adaptacja oczywiście zrobiona, kabelek zmostkowałem z kabelkiem zasilającym kierunek w błotniku, tak przynajmniej mam w schemacie z elsy. a wali błędem
Musisz poprowadzić dodatkowy kabel z kierunku w klapie do kabla MK który idzie do kierunku w błotniku plus adaptacja. To wszystko.
Tak zrobiłem i mam błąd spalonej żarówki kierunku w klapie.
A kierunek jest czy nie ?
