B8 TrOOOOp
Godzinę temu, NelsonPL napisał(a):
Raczej samo odpadło. :cygaro:
Na bank nie był oryginalny, oryginalne nie odpadają.... musiał być to zamiennik ewidentnie :decayed: może w ASO podmienili podczas ostatniej wizyty jak podpijałeś kawkę niczego nieświadomy :cygaro:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Musisz tera kupić w aso nową pokrywę silnika ? chcesz numer części i cenę? ??
Pewnie ten zwierzak co ci wygryzł osłonę grodzi wrócił po emblemat, pewnie chciał na pamiątkę :whistling:
  • Haha 1
Podaj.
Podaj.
03L103925P
1300 zł
działaj :D
18 minut temu, rafalpe napisał(a):
03L103925P
1300 zł
działaj :D
Głupoty piszesz. :nabijasie:
Dzwoniłem dziś do ASO i kosztuje: 493 zł :cygaro:
Można też kupić sam znaczek, nie jest z tym problem.
Jednak moja osłona jest już mocno zużyta( brak wyciszenia) więc zamawiam nową.
Edytowane przez NelsonPL
to podaj numer części :D
Edytowane przez rafalpe
Bez sensu samą pokrywę albo znaczek wymieniać... Ja bym od razu cały silnik dał nowy
nie lepiej auto ?
Szukam takiej dokładki lecz do Przed Lifta, nazwy szukam, lub jak ktoś ma kogoś co tym handluje, aukcje etc. Z góry dzięki za pomoc
W dniu 10.02.2023 o 23:40, KoJ@K napisał(a):
Mam komplet lamp nie skrętnych do b8 lift na nowych kloszach.
Aktualne?
W dniu 3.03.2023 o 23:23, Dev napisał(a):
nie lepiej auto ?
Teoretycznie można... ale w praktyce ciężko będzie o nowe ULTRA B8 w ASO :cygaro:
s-tronic kod skrzyni PJU
Sprawdzałem w etce i tam pakazuje 2 radzaje oleju, jeden dla sprzegieł/skrzyni i drugi dla torsena.
Czy w tej skrzyni nie wymienia sie oleju w przednim dyferencjale?
W miejscu gdzie powinny być korki fabrycznie są jedynie zaznaczone i zaślepione otwory...
przedniej czesci masz olej który "obsługuje" mechanizm róznicowy, sprzęgła i mechatronikę
w tylnej czesci masz inny olej do smarowania kół zębatych oraz TorSena
w TIPie masz 3 rodzaje oliwy
w przedniej czesci masz korek wlewowy na imbus 10 z lewej strony skrzyni nad linia miski
żeby ogarnąc tylną czesc musisz zdemontowac podpore skrzyni razem z poduszką, tam tez jest wszystko na imbusa nr 10
jeden filtr masz zewnetrzny a drugi wewnetrzny
Edytowane przez Dev
  • Dzięki 1
Da radę wymienić olej bez ściągania podpory ?
Edytowane przez C4NC3R
Błąd w poście
jasne
@Dev, powiedz mi do torsena olej powinien być 75w80 jak na stronie ravenola czy 75w90 jak mówi mi majster z warsztatu który zajmuję się na co dzień skrzyniami automatycznymi? Pojemność układu to 4,5-4,7 l?
WUAZZZ8K9FA057823
28 minut temu, C4NC3R napisał(a):
WUAZZZ8K9FA057823
zle podałes VIN
ori to: G055532A2 i zamienia sie na ravenol MTF3 75W ale nie jestem do konca o tym przekonany
19 minut temu, Dev napisał(a):
zle podałes VIN
WAU....
Zamienia się na mtf3 ale wg opisu ten ma w80, a ori G...A2 ma w90... Czyli lepiej kupić ori czy może avenola ale z 75w90?
