Jakie wycieraczki do A4 B6/B7?
Godzinę temu, pelonek1 napisał:
Kiedyś w golfie IV ułamałem jedno ramiono. Kupiłem jakąś podróbę i wycieraczka przestała zbierać jakąś tam powierzchnią. Za nic w świecie nie udało się tego ustawić tzn. dogiąć. Jedynie zakup ORI rozwiązał problem.
Jest jeszcze kwestia sprężyny, w zamiennikach mogą  być słabej jakości i nie dociskają jak w Ori.
to łatwo sprawdzić, przy położonej wycieraczce wystarczy lekko unosząc ją wyczuć czy jest opór, większy niż potrzeba do wyprostowania samego pióra. Jeśli natomiast jest zupełny luz to będziesz wiedział na 100% że sprężyna nie dociska. Jeśli to nie to zostaje szukać wśród miliona modeli tu masz rozpiskę wycieraczek. Mi na przykład działały fajnie takie pióra od denso:
PIORAWYCIERACZEK.PL
Wybierz wycieraczki samochodowe marki DENSO ☑️ Szeroki wybór, ☑️ renomowani producenci, ☑️ szybka wysyłka
dokładnie mam te same pióra i jak narazie są super
Ma ktoś może jakiś namiar na tańsze ramiona aero z wycieraczkami? Chce zmienić ale w aso 500zl komplet. Znalazlem zamienniki za 250 ale nie wiem czy warto się w to pchać
Używek szukaj
W dniu 19.07.2020 o 09:39, ferdek77 napisał:
Kupiłem parę dni temu denso, trasa zrobiona, jak na razie elegancja-francja :) zobaczymy jak długo...
Druga trasa 600km z dużą ilością owadów na szybie i wycieraczki marzą prawie jak poprzednie, które miały ok. 3 lat...
Ja mam to samo z oryginałami z ASO, dwie trasy po 7h jazdy ciągłej w deszczu (dosłownie) i zaczynają zostawiać smugi. Mogę bawić się z wyginaniem ramion ale z poprzednich oryginałów wiem, że one trzymają maks 6 miesięcy i sie zużywają..
Edytowane przez Langista
Chyba z nowymi wycieraczkami warto? by było jakąś powłokę na szybę dać, może wtedy dłużej by zachowały swoje właściwości?
Umyj gumki ,gąbką -zmywakiem tą szorstką stroną i później np zmywaczem silikonowym,po owadach mogą być tłuste, powinno pomóc
Kupiłem na wiosnę BOSCH AEROTWIN (EAN: 3165143410387) na przód i (EAN: 4047023477361) na tył. Regularnie stosuję na szybą powłokę nano, która powoduje, że wycieraczki chodzą całkowicie bezgłośnie, zaś wszelakie insekty mają problem z trwałym przylepieniem się do szyby. Usunięcie ich jest wtedy łatwe. Jestem z tego bardzo zadowolony. Wcześniej kombinowałem z różnymi wynalazkami i doszedłem do wniosku, że to jedynie strata pieniędzy. Były problemy z mocowaniem albo praktycznie nowa wycieraczka zaczynała robić traaa .. ta.. ta.. tta.. ta.. po szybie, niemal w kilka dni po zakupie.
Za te w sumie, w komplecie (przód i tył do avanta) zapłaciłem około 90 zł. I mam teraz spokój.
Ja mam powłokę na szybę, która trzyma pół roku (za pierwszym razem pół roku trzymała i później drugą nałożyłem) i jak na razie mija 5-ty miesiąc, i nadal działa, także przy prędkościach powyżej 70/h nie używam wycieraczek, bo bardziej przeszkadzają jak odprowadzają wodę. Dlatego tym większe moje zdenerwowanie, jak korzystam z nich tylko po mieście lub w korkach, a i tak szybko się zużywają.. takie ścierwo teraz robią..
Nie używana guma zużywa się jeszcze szybciej niż ta używana,poza tym czas i tak robi swoje.
Ale pół roku? Poza tym w B5 robiłem dokładnie to samo i tam w ogóle tego problemu nie miałem, raz przy kupnie auta kupiłem nowe pióra z Valeo i prawie 3 lata na nich jeździłem, aż auto sprzedałem. Tutaj trzeba auto najlepiej w próżni chować bo guma to jakieś nieporozumienie w tych wycieraczkach do B6..
W tych piórach bez problemu da się wymienić same gumki, a to one się tylko zużywają. Tylko trzeba zakupić dobrej jakości np. Wurth, lub w ASO dostaniecie te gumki, są takie same w całej grupie VAG różnią się tylko długością, kupujemy dłuższe i przycinamy i po sprawie. Ja od lat tak robię i zdaje to egzamin. Mowa oczywiście o wycieraczkach płaskich tkzw. AERO.
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 36 zł - GUMA WYCIERACZEK AERO VW ORYGINALNA (9132302066). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 40 zł - GUMKA GUMA WYCIERACZKI GUMKI BOSCH GYT 2x700mm (9676877028). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Edytowane przez indyczes
Ostatnio okazało się, że nie mam aero, więc w sumie dochodzi mi zakup stalowych prętów, które usztywniają gumę. Niby jest to tańsze ale zestawy z prętami kosztują 60-80 zł, a komplet na przód 90.. za 20 zł nie opłaca bawić się z przekładaniem gumek i wciskaniem tych prętów, taka prawda.
Tak z ciekawości..
Ramię wycieraczki na tył w B6 i B7 są takie same (Avant)? U mnie w B6 strasznie opadły i przydało by się też wymienić pióro. Czy wiecie może, czy z np. z B7 lub z Exeo pasuje? Gdzieś mi się obiło o uszy, że P&P z którejś wersji Audi o modelu Q pasuje? (Q5??)
Edytowane przez kuba.tkn
avant
Z Q5 pasuje pióro.
Ramię wycieraczki B6 i B7 jest to samo. Nr części 8E9 955 407C
Kupiłem sobie ramiona aero z b7 do mojej b6. Jakie wycieraczki polecacie? Najlepiej takie które by miały wymienne gumy. Myślałem nad visee ale nie wiem czy mają wymienne. Alca są tanie i ponoć mają wymienne gumki. Ewentualnie ktoś próbował wycieraczek hybrydowych?
Witam czy Velo robi jeszcze wycieraczki Aero XTRM Silencio o oznaczeniu VM302 (Do B6) z tymi długimi dzióbkami. Bo zamówiłem ostatnio i mają oznaczenie VF302 i jakiś badziewny plastikowy toporny dzióbek (mocowanie).
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 104,90 zł - VALEO wycieraczki XTRM VM302 AUDI A4 2003-2007 (6712996897). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
