Jakie wycieraczki do A4 B6/B7?
Samo ramię się nie rusza a razem z tym sworzniem właśnie. Zauważyłem że większość narzeka że im się zaciera tam a u mnie luz jakiś duży hehe.
Edytowane przez Pieterb
Sworzeń jest w mocowaniu z amelinium i ono mogło pęknąć, temu ten luz, zdejmij podszybie i popatrz na czym jest luz.
oki dzięki, bez rozbiórki się pewnie nie obędzie. Gorzej że to strona kierowcy i tam skrzynka z ecu więc dostęp będzie pewnie utrudniony podczas próby oglądnięcie no ale nic trzeba się będzie za to wziąć na urlopie.
Wie ktoś gdzie prowadzi kanał odwadniający pod akumulatorem? Chciałem tą gumkę udrożnić bo liśćmi była zapchana i inaczej wyjść nie mogło, podczas wkładania jej z powrotem wpadła do środka, usłyszałem tylko, że obiła się o jedną z blach termicznych obok katalizatora. Raczej ta blacha uchroni ją od stopienia się ale czy wyciągnięcie tej gumki będzie się liczyć ze zdjęciem tych blach, tj. zdjęciem katalizatora?
Powinna pod autem leżeć.
@Langistaja bym się tą gumką wcale nie przejmował, przynajmniej odpływ Ci się tak szybko nie zapcha. Niektórzy ją specjalnie wyrzucają.
No właśnie nie ? na osłonę silnika też nie spadła. Ewidentnie usłyszałem jak spadła na tą osłonę termiczną która idzie od komory silnika, wzdłuż całego auta nad wydechem.
Też zauważyłem, że ta gumka tak średnio tam ma przepływ ale z drugiej strony, wyjęcie jej pozwoli aby większy syf wpadał w ten kanał, który już tak dobrze zabezpieczony nie jest, aby woda w nim stała.
W dniu 8.08.2021 o 11:35, pila24 napisał:
Jakby coś źle zbierały po wymianie to sprawdź ustawinie ramion,z czasem lekko się odginają i trzeba je wyrównać,wychodzi to często po zmianie wycieraczek.
Zamontowałem dzisiaj. Ja za 40 zł z kw to działają idealnie, jedynie w zakresie działania prawego dolnego rogu oraz lewego górnego nie dolegają delikatnie, być może ułożą się.
Edit: zabezpieczenia mają takie jakby miały się zaraz wysunąć, jednak nie spadną bo ramię dociska pióro.
Edytowane przez pelonek1
U mnie 13 miesięcy już są i nadal dają radę,jedynie gdy  na szybie jest niewiele kropli to trzeba się wspomóc spryskiwaczem by ładnie zebrało z szyby. U mnie po założeniu źle zbierały,po regulacji ramion od razu git.
Edytowane przez pila24
Ja dziś też kupiłam te co do C5 i są tak samo rewelacyjne, także jestem zadowolona :banan:
Popdepne się pod temat - wymieniłem wycieraczki na Bosch AeroTwin i w końcu ujrzałem czyste szyby - ale długo się nimi nie pocieszyłem - wczoraj wieczorem przestały działąć. Najpierw myślałem, że  padł silniczek, ale jak dzisiaj rano sprawdziłem to okazało się że obrobiło się samo to mocowanie silniczka i silniczek kreci sie w miejscu. Ktoś to dorabiał, naprawiał czy wymienić cały silniczek ?
To jest cały mechanizm, a masz najprawdopodobniej wyrobiony wsad w ramieniu wycieraczki, a nie na mechanizmie. Zdejmij wycieraczkę i zobaczysz co się uszkodziło.
Lepiej kupić oryginalne używane ramiona AERO czy zamienniki?
np.
ALLEGRO.PL
Kup taniej RAMIĘ WYCIERACZKI PRZÓD LEWE + PRAWE AUDI A4 B6 B7 kod producenta: 8E1955407C, 8E1955408C z GORZÓW WLKP na Allegro.pl, za 96,90 zł w kategorii Części samochodowe - Wycieraczki i...
np.
ALLEGRO.PL
Zdecydowanie lepiej kupić używane oryginały w dobrym stanie niż nowe zamienniki.
Kiedyś się skusiłem i zwracałem tego samego dnia.
  • Lubię to 1
