Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Mi raz nie weszło pod 17tkę BBSa :decayed:
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
No właśnie felga feldze nierówna,zasadniczo trzeba przymierzać. Mam teraz takie 17tki w których średnica bębna jest niewiele większa niż w biedronkach.
BBS był pewno z rantem skręcany? ;)
Pozdr
Edytowane przez staniek
Nie, zwykle fele pomijając fakt że 320tek też nie ogarnely, musiałem frezować zacisk
Mobile szanowni mam pytanko, czy te alu z przykładowego zdjecia nałożę na tarcze 320 z zaciskiem od B7 tfsi?
Może ktoś mierzył albo użytkuje takowe i ma pewne info
Martwi mnie troche ich ET=46
dajcie znać,
dzieki
Czytając pierwszy post w tym temacie a mam problem z wyginaniem się tarcz wnioskuję ze należy przerobić aby miało to sens dalszego ekspleatowania? Czy tak musi być? Dodam że moje prędkości na autobanach to 160, 180. Niekiedy jest korek, wypadek, ktoś wywali nagle na lewy pas i wtedy z 180 trzeba zrobić 100 i mniej i właśnie w takich sytuacjach zauważyłem awarie moich tarcz a jeszcze była sytuacja z wodą duża prędkość hamulec, kałuza i po tarczach.
Podpowie ktoś czy te alufelgi o które pytałem 2 posty wstecz podejdą na heble 320 z B7?
Bez problemu podejdą
Precyzując moje pytanie - to jest 16 cali ET 46, model chyba z B8
Czyli w sensie jeździsz na takich albo widziałes na żywo, bo szukam pewnej informacji
bo to odsadzenie w nich tylko 46 i sie balem, ze kombinacja z dystansami bedzie
ale może mają korzystną budowę wewnątrz
dzieki i proszę o potwierdzenie, bo tanie nie są
pozdr
pozdr
Nie jeżdżę bo mi nie wejdą, ale są to ori felgi z B8 a tam w większości jest zestaw 320
Standardowe felgi w B6/7 mają ET40-45, dystans możesz dać żeby poprawić efekt wizualny albo jak Ci ten balon o zwrotnicę obcierać będzie...
Zaciski 320 z B8 wchodzą pod każdą stalowkę 16", a zacisk z B7 jest szerszy.
pozdr
Kuźwa i dalej nic nie wiem - czyli wychodzi, że jasność zobaczę jak zestaw 320/B7 bedzie na aucie i bedę przymierzał felgi na aucie na żywo
czyli trza się wstrzymać z zakupem na odległość alusów, ino akurat z 16" te mi się widzą najbardziej
wiem zaraz napiszecie - chciales wieksze heble to zapomnij o 16
to chociaż Dev podpowiedz czy zestaw na 312 czyli zacisk/jarzmo jest węższy od zacisku 320/B7 i ten mniejszy by nie kolidował z tymi alu
dzienks
Też szukam 16 na zimę pod zacisk 320 z a6. Biedronki nie bardzo mi się widzą.
312tka jest o wiele węższa od 320 z B7.
Te koło Ci wejdzie ale trzeba frezować zaciski.
Edytowane przez Dev
ok, odezwę się jutro tel
Dev mam prośbę, napisz na priv ile będzie kosztował komplet tarcz i klocków pod zestaw 320/288. Chcę zamontować w swojej a4 b6 2004r 1.9tdi. Bo seryjne niedługo mi się skończą, więc wymienię na większe. Zaciski, jarzma itp. oczywiście na dniach zakupię używane po regeneracji.
Jakiej stalówki na koło zapasowe szukać jak mam heble przód S4 345 i tył 330mm obecna 16 nie wchodzi mi już.
Tylko Alu, minimum 17"
Albo dojazdówkę :D
Te felgi wchodzą na 100% na 320 z A6 ;)
felga-felgi-aluminiowe-16-audi-a4-b7-495
Nawet alu 17' nie ogarnie tyłu 330mm bez wymiany sprężynki ręcznego na taką z 288mm.
Ori dojazdówka ogarnia i przód i tył w tym wypadku.
