Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Chodzi o to ze obydwa metale w połączeniu ze sobą i odpowiednich warunkach potrafią korodować. Moje pytanie było właśnie czy przy dłuższym użytkowaniu nie było żadnych negatywnych skutków przy tym połączeniu wżerów na gnieździe , nieszczelności. Jeśli połączenie działa od długiego czasu i wszystko ok, to spoko. Jeśli chodzi o hamulce to lepiej być ostrożnym i się dwa razy spytać niż się później zdziwić.
pozdro
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Miedzi nie powinno się stosować z kilku względów, raz, że połączenia metali nie są dobre jak już wyżej wspomniano, dwa, że miedź ma dużo niższą wytrzymałość bo jeżeli chodzi o ciśnienie stałe to wytrzymuje do około 220bar, stal prawie 300. Kolejny powód jest taki, że może występować problem związany z przewodzeniem, znam przypadek, że w W204 po zmianie dosłownie metrowego odcinka na miedź zgłupiał ABS - inna oporność miedzi niż stali.
No i najważniejsze - korozja elektrochemiczna.
To wytłumacz dlaczego tacy inzynierowie w VW Golf IV w tylnych zaciskach do przewodów stosuja połaczenie stal-aluminum???
Stal to przewód, a podkładki to aluminum.... u wuja w takim aucie te połaczenie wytrzymało od nowosci 5 lat.... przy mnie zakładał podkładki miedziane i płyn nie ucieka juz 8 lat....
Kazdy robi jak uwaza sam i podpowiada mu rozum oraz doswiadczenie...
Ale stal i aluminium nie ma takiej reakcji jak miedź i aluminium. NIE zaleca się łączenia tych dwóch metali, zachodzi między nimi reakcja i pewnego dnia możesz się nieźle zdziwić...
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
daj do stali i aluminium NaCl to zobaczysz co sie dzieje
Dev czyli krótko i zwięzłe szukać przewodów stalowych tak?. To kicha u mnie w mieście w żadnym sklepie nie znalazłem :kwasny:, zostaje alle.....
hej
Audi a4 b6 sedan ,
Zaciski na przód -
Chciałbym kupić/zamontować zaciski z porsche  6 tłok / ZR17 ZL17 330mm
czy to wejdzie pod felge orginał s-line 17nastke na zimę , ?
ile taki komplet powinien kosztować ?
- Dev - masz możę coś takiego ?
Tomku, masz rację, z czym innym pomyliłem, poza tym zmęczony już wczoraj byłem. Ogólnie miedzi i Alu nie ma co mieszać z innymi metalami, tylko stal.
Czy zamiast 330 nie lepiej 320 a jeśli mało to 345 na jedno tłoku?
Nie wiem, nie znam się, miałem 345 a teraz 320... [emoji14]
Powiem wam, że już się pogubiłem (kupiłem miedziane). Ładować stalowe czy miedziane ? :D
Ostatnio przypadkiem widziałem na fb jak Poważna firma robiła adaptery pod zaciski ktore były od alfy chyba tej najnowszej gdzie tarcza była ceramiczna i goscie zamontowali nowe przewody własnie miedziane.... wszystko opisane i foty,  całosc robiona była na alfie 156 gta chyba
U siebie mam miedziane i nie szukam problemu....
Jedz do mechanika na wymiane przewody sztywnego.... to zamiast stalowego wstawi miedziany bo nie kupi stalowego jako zamiennik...
Kazdy zrobi po swojemu i pod siebie :)
Ja potrzebuję wymienić te krótkie przewody które są w przednich zaciskach. Stare stalowe nie przeżyły regeneracji
Cały czas pisze o tych krotkich!
U mnie tez jedna strona nie przetrwała i sie ukreciła główka, wiec wymieniłem na miedz.... kupiłem gotowe z koncówkami chyba 20cm długosci....
Jeździlem ostatnio 2 autami:
1. Audi A6 C6 2.0TFSI multitronic fwd 170KM
2. Audi A6 C6 2.0tdi LIFT w manualu fwd 136KM
Ten drugi czyli diesel lift w manualu ze slabszym silnikiem mial zupelnie inna charakterystyke hamulcow. Lekkie naciśnięcie powodowało że auto już łapało.  Dawało to wrażenie bardzo mocnych hamulców.  W multitronicu nacisnienie hamulca nie powalało, nie było czuć tej ostrości.
Kiedyś jeździłem też Audi A6 C6 3.2 FSI ok 256KM tiptronic FWD z przebiegiem 80tys km i tam hamulce też były takie jak w polifcie dieslu tzn bardzo ostre.
Od czego zależy ten efekt, ze lekkie naciśnieciu już powoduje dość mocne wytracenie prędkości? Od servo ???
Jak działają wasze 320/288 ?
Kupujac audi seryjnie był multi gdzie hamulce byly brzytwa jak piszesz lekkie nacisniecie i głowa w szybie (312mm) , ale z czasem zmieniłem na manual 6b i jak odebrałem to poczułem własnie słaba hamownie.... ale ze konczyły sie tarcze zapodałem 320mm i po dotarciu klocków jest super.... naprawde konkretnie hamuje (podwoił sie efekt ostrego hamowania przy lekkim nacisku )
Nie wiem czy to wina tarcz (textar PRO+) jakies po2 naweglane bo klocki chciałem miekkie budzetowe jakies za 100zł
Edytowane przez Marecki1
Nie ma czegoś takiego jak miękkie czy twarde klocki. Tutaj chodzi o zdolność klocka do samooczyszczania. A klocki zawsze kupuje się dobre,  żadnego szajsu.
Dev czy mozna do Ciebie dzwonic w takiej sprawie:
Ogarniecie calego ukladu hamulowego: wymiana tarcz i klockow tyl + przod, wymiana lozysk z tylu, jesli potrzeba wymiana przewodow, regeneracja zaciskow, wymiana plynu hamulcowego itd - caly uklad na tip top.
Na zasadzie przyjazd o 9:00 i odbior auta do 17:00 jak zamykacie warsztat? :D
Do zrobienia
mam hamulce 288 z tył, czy wystarczy zmiana samego jarzma od s4 na 300 czy zacisk tez jest inny?
(pewnie jest to gdzieś w tym temacie ale nie pamiętam bo dawno go czytałem a nie chce mi sie ponownie szukac )
Wystarczy w pierwszym poscie zobaczyć że jest inna grubość tarczy = inny zacisk
faktycznie, nie wiedziałem że się zmienił...
ma ktoś może zaciski i jarzma z s4 w przystępnej cenie?
