Maniusiek28 Opublikowano 10 Lipca 2015 Opublikowano 10 Lipca 2015 (edytowane) no jest cisza może byłem zbyt podejrzliwy po odbiorze, za kazdym razem jak go odpalam to go słucham i jest ok. Nie wiem czy to moje odczucie ale jakby ciszej chodził po wymianie. Widziałem swoje stare ślizgi to były już wytobione, więc wymiana była uzasadniona. Kat przy okazji wywalony, więc dobrze by było zrobic program, zastanawiam się czy warto(po przeczytaniu wątku kolegi Kmr91 który zrobił program i po 3 tys silnik powiedział papa wzieły mnie wątpliwości). Edytowane 10 Lipca 2015 przez Maniusiek28
Tommy Gun Opublikowano 10 Lipca 2015 Opublikowano 10 Lipca 2015 U mnie cisza, a dodatkowo po wymianie popychaczy nie ten silnik.
marcin4x4 Opublikowano 11 Lipca 2015 Opublikowano 11 Lipca 2015 Ja słucham nawet teraz i zawsze coś usłyszę a jak nie to se coś wymyślę Masz wymienione więc jest ok i nie szukaj dziury w całym, pilnuj tylko oleju. Fabrycznie to je dno, soft musi być ;] możesz przypomnieć o jaką historię chodziło ?
Maniusiek28 Opublikowano 19 Lipca 2015 Opublikowano 19 Lipca 2015 sorki byłem na urlopie, o tą http://a4-klub.pl/index.php?/topic/293954-moje-quattro/page-4
marcin4x4 Opublikowano 19 Lipca 2015 Opublikowano 19 Lipca 2015 ostro, ale nie widzę związku z programem.
Maniusiek28 Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 ostro, ale nie widzę związku z programem. może awaria 3 tys. po programie to czysty przypadek, ja program będę robił jeszcze nie wiem u kogo biorę pod uwagę Darona, Piotra lub Tune Up
marcin4x4 Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 (edytowane) nie koniecznie przypadek, soft to jednak większe obciążenia, wyższe temperatury i jeśli coś było już uszkodzone to teraz miało prawo szybciej skończyć swój żywot. Te silniki wbrew pozorom potrafią wiele udźwignąć, pod warunkiem że są sprawne. DPF nie pomaga, trzeba mieć go na uwadze i czasem klientowi wytłumaczyć co i jak. Wypluwane moce też są dość ciekawe.. ponad 300 ps na fabrycznych gratach (dla mnie nie realne) a na innej hamowani nagle 280... obie to renomowane firmy.. polecane na forach ;] Edytowane 20 Lipca 2015 przez marcin4x4
xxxPALUCHxxx Opublikowano 6 Lutego 2016 Opublikowano 6 Lutego 2016 a jak wyglada sprawa rozrzadu w ASB 3.0TDI? chce obejrzec audi b7 z tym silnikiem. 2006 rok. przebieg udokumentowany 198tys. zadnych akcji serwisowych. jedynie biezace wymiany olejow i filtrow. przy 160tys wymienione byly jedynie czyjniki temperatury rpzed katalizatorem i DPFem. czy bez sprzetu diagnostycznego uslysze neidomagajacy rozrzad? podczas jazdy jakies niepokojace objawy powinny sie pokazac?
Pjotras Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 a przeczytałeś choć jedną stronę tego tematu?
xxxPALUCHxxx Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 a przeczytałeś choć jedną stronę tego tematu? przeczytalem caly temat i nie tylko ten..ale w wiekszosci z nich wypowiadaja sie wlasciciele silnikow 3.0 TDI ( BKN ), dlatego pytam o ASB. z tego i kilku innych postów wnisokuje ze prawie kazdy wlasciciel BKNa mial problem z rozrzadem i wtryskiwaczami..wiec jak to jest naprawde? czy te silnki 3.0 TDI sa takie kiepskie? jeszcze gorsze od 2.0 TDI? czy ASB jest duzo mniej usterkowy od BKNa? na forum mozan chyba policzyc na palcach wlascicieli ASB...BKN zreszta tez.. mam nadzieje ze te usterki o ktorych tu wspominalo kilka osob to nie zadna regula. z drugiej storny pociesza mnie to ze kilka ktorych samochody maja przebiegi po kilkaset tys. te silniki chwali i nie zadazyly im sie jeszcze zadne przygody prosze Was o jakis rozsadny i obiketywny komentarz.
Pucek Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Nie raz już stwierdzono że BKN i ASB to ten sam silnik, może delikatnie się czymś różni ale problemy występują te same, czyli rozrząd, wtryski, koło pasowe czy też klapki kolektorów. Rozrządu nie tykałem i nic nie dzwoni, przebieg 200 tyś, od 120 tyś auto jeżdżone w PL, olej Liqui Moly, na Castrolu klepało. Wtryski wymieniane zaraz po sprowadzeniu, puszczało bąka przy dodawaniu gazu, obecnie przejechane 100 tyś na tych wtryskach, cisza Kolektory raz czyszczone, tylko dlatego że EGR się zakleił i przy okazji wszystko wyczyściłem, klapki siedzą od nowości Koło pasowe podobno pada przy około 220 tyś i to mnie czeka bo widać na nim rdzę i zużycie Czasem padają jeszcze silniczki sterowania kolektorami ale to nie jest regułą i dużym wydatkiem Sprawa jest prosta, jak się dba tak się ma, więc musisz wszystko dokładnie sprawdzić albo przygotować się na wydatki.
xxxPALUCHxxx Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Nie raz już stwierdzono że BKN i ASB to ten sam silnik, może delikatnie się czymś różni ale problemy występują te same, czyli rozrząd, wtryski, koło pasowe czy też klapki kolektorów. Rozrządu nie tykałem i nic nie dzwoni, przebieg 200 tyś, od 120 tyś auto jeżdżone w PL, olej Liqui Moly, na Castrolu klepało. Wtryski wymieniane zaraz po sprowadzeniu, puszczało bąka przy dodawaniu gazu, obecnie przejechane 100 tyś na tych wtryskach, cisza Kolektory raz czyszczone, tylko dlatego że EGR się zakleił i przy okazji wszystko wyczyściłem, klapki siedzą od nowości Koło pasowe podobno pada przy około 220 tyś i to mnie czeka bo widać na nim rdzę i zużycie Czasem padają jeszcze silniczki sterowania kolektorami ale to nie jest regułą i dużym wydatkiem Sprawa jest prosta, jak się dba tak się ma, więc musisz wszystko dokładnie sprawdzić albo przygotować się na wydatki. dzieki za pomoc..takiej odpowiedzi oczekiwalem zastanawia mnie jak wiele z wielu wlascicieli BKN czy ASB opisuje awarie tutuaj na forum..czy to rzeczywsicie sporadzyczne przypadki czy norma ze w kazdym poddaje sie rozrzad i osprzet?
Pucek Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Jak rozrzad dzwoni przez 1s po odpaleniu zimnego auta to nie ma sie co przejmowac, ale jak dłużej i za każdym razem to wtedy jest sie co martwic, zresztą było tutaj pisane na forum że wymieniali rorzady i dalej to samo, grunt to nie panikować, wtryski niech pracują cicho i w zakresie dopuszczalnej normy i będzie git
marcin4x4 Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Rozrząd nawet jeśli się trafi nie jest taki koszmarny w wymianie, wtryski to co innego kwota dwukrotnie wyższa.
Wandej Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Co to znaczy że masz wzmocnione sprzęgło? Jakiś model? Bo wiesz że sprzęgło i dwumas do 3.0tdi z luka wychodzi około 2tyś za kpl
poczekaj Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Potaniały te sprzęgła. Jeszcze półtora roku temu sama dwumasa była za ponad 2 tysiące.
audicoman Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Mój ojciec ma ASB w C6 z przebiegiem ori 310 tys km. Łańcuch w ogóle nie hałasuje, nawet przy temperaturze -15. Wtryski prawdopodobnie oryginalne, zmieniany był tylko DPF przy 280 tys. km. z klapami też jakieś przygody były przy 115 tys. km., turbo oryginalne -takie ważniejsze rzeczy jakie wynikają z historii serwisowej. Przebieg w 90% trasowy, poprzedni właściciel namiętnie używał webasto (dość zużyte guziki od pilota), także ciepłe starty też mogły mieć wpływ na pozytywną kondycje motoru.
hutch1 Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 Ile kierowców i aut tyle będzie opinii. Jedni narzekają silnik jest awaryjny wtryski padają, dwumas się sypie etc. Tylko jak wiadomo mało kto ma takie auto od nowości i nie wiadomo jak było eksploatowane. Jakie paliwo było lane, oleje, zostawianie na biegu, czy turbo było studzone bo dynamicznej jeździe i wiele innych. A jak ktoś kupi słaby egzemplarz to jest dramat i pretensja. Drugi trafi zadbany i się cieszy ze super auto i się nie psuje, nie ma reguły Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
tomie1986 Opublikowano 18 Marca 2016 Opublikowano 18 Marca 2016 gdybym opierał się tylko na forum i tym co tu piszą to na pewno zrezygnowałbym z zakupu 3.0tdi ASB. Na szczęście daleko nie musiałem szukać opinii ponieważ mam dwóch kolegów którzy mocno eksploatują A4 z tymi motorami. Jeden zrobił 300tys. km teraz ma ok 450tys. gdy kupował z przebiegiem 150tys wywalił tylko DPF i zalewa Castrol, wymiany robi co 25tys co mnie mocno zszokowało (osobiście nie polecam). Od przebiegu ok 300tyś przy rozruchu słychać przez sekunde,dwie rozrząd. Do tej pory eksploatuje auto, nie popadł w panikę jak robią to inni gdy tylko coś usłyszą wg wielu osób i mechaników ten typ tak ma. Do tej pory wtryski i rozrząd fabryka. Drugi znajomy miał niecałe 700tyś, rozrządu też nie ruszał chociaż u niego to już słychać było cały czas więc zapewne zbliżał się jego koniec. Ostatnio skręcił licznik na 250tyś znalazł się klient który myślał że za 20tyś kupi b7 3.0tdi. I w ten oto sposób niedługo pojawi się na forum ktoś z problemem rozrządu i wtrysków przy "250 tyś km." i kolejna opinia że 3.0tdi to gówniany i kosztowny motor bo tak szybko się sypie.
eryczek93 Opublikowano 18 Marca 2016 Opublikowano 18 Marca 2016 a jak wyglada sprawa rozrzadu w ASB 3.0TDI? chce obejrzec audi b7 z tym silnikiem. 2006 rok. przebieg udokumentowany 198tys. zadnych akcji serwisowych. jedynie biezace wymiany olejow i filtrow. przy 160tys wymienione byly jedynie czyjniki temperatury rpzed katalizatorem i DPFem. czy bez sprzetu diagnostycznego uslysze neidomagajacy rozrzad? podczas jazdy jakies niepokojace objawy powinny sie pokazac? Boże ludzie czemu wy na siłe chcecie kupić auto 10 letnie z przebiegiem do 200 tysięcy ? Sami sobie taki los zgotowujecie przez waszą mentalność. Musicie sobie uświadomić, że ludzie nie kupują diesla po to, żeby jeździć tym po zakupy ewentualnie do babci na święta ... Co do twojego pytania to szczerze wolałbym takiego z przebiegiem powyżej 300 tysięcy i udokumentowanymi wymianami takich podzespołów jak może rozrząd, sprzęgło, dwumas, tarcze klocki, zawiecha. Kupując auto z przebiegiem przed 200 prawdopodobnie większość tych wymian spadnie na TWOJĄ głowę. A ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego ile kosztuje EKPLOATACJA. Bo kupując auto klasy premium trzeba się liczyć z tym, że koszty utrzymania też są klasy premium. Kolega nade mną napisał bardzo dobry przykład tego jacy klienci się zdarzają. Chcą kupić auto premium i jedyne na czym im zależy to: jak najniższa cena, jak najniższy przebieg. A więc rynek polski ma to, co chciał - kupić dzisiaj dobre auto nie mając pojęcia o motoryzacji to chyba niemożliwe
