aju Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 zrobiłem, kwestią nie działanie guzików było to że panel z wyświetlaczem ten w przednij ramce jest na zatrzaski, były one połamane od nieudolnej naprawy i po porstu w czasie wciskania guzików przesówał się cały wkład z guzikami i raz działały raz nie. Poprawiliśmy to ale wskazań dalej nie było. Więc wziąłem się za te luty... no i działa jak salon :>
marek398 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Witam nie mogłem zasnać ale to nie z tego powidu heh. Mam problem tego rodzaju ze miga mi panel przez 2 min potem wszystko jest ok czyli stabilizuje sie. Bylem dzis u mechanika sprawdzal klime wagiem i co mnie pozytywnie zaskoczylo nie wykryl zadnego błedu. Klima dziala wysmienicie a mechanik powiedzial ze powinien sam sie teraz ten panel ustatkowac. Jak czytam na poczatku rozebranie tego panela nie ma sensu ale dla swietego spokoju rozebralem go posprawdzalem i wszystko tam jest w doskonalym stanie. Juz sam nie mam pojecia w czym tkwi problem. Pomocy
czaki22 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Opublikowano 9 Czerwca 2009 panel ci miga bo zgłasza blad ukladu klimy, pozatym opis niedotyczy sterownikow ju od 97 roku sa calkiem inne
marek398 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Ale skoro na kompie nic nei wykryło i klima dziala idealnie to juz nie wiem co to moze za błąd zgłaszać. A dodam ze poprzednio nie dzialala kierowanie nawiewami itp ale po wizycie u mechanika i podłaczeniu pod wag jest juz wszystko ok nararazie 2 dzień moze po jakims czasie przestanie migac.
przemciotorun Opublikowano 10 Czerwca 2009 Opublikowano 10 Czerwca 2009 co do tej kierownicy to jak szwankuje silniczek od nawiewu to samo skasowanie bledu nie wystarczy, a jezeli chodzi o sprawdzenie lutow wewnatrz to nie zobaczysz czy lut jes tobry czy nie bo to jest niewidoczne okiem dobry i zly wyglada tak samo tylko zly nie przewodzi dobrze ..
prokuski Opublikowano 18 Czerwca 2009 Opublikowano 18 Czerwca 2009 super opis u mnie zacinaly sie przyciski ale poprawilem luty i narazie wszystko jest ok :> dzieki i pozdrawiam
moicz Opublikowano 19 Czerwca 2009 Opublikowano 19 Czerwca 2009 a ja mam 2 problemy momentami podświetlenie klimy jest ok ale to tylko czasem, przeważnie nie świeci wogóle, tak dla upewnienia to te zimne luty ?? 2 problem to FIS strasznie słabo świeci co z tym zrobić ??
fend18 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 a ja mam 2 problemy momentami podświetlenie klimy jest ok ale to tylko czasem, przeważnie nie świeci wogóle, tak dla upewnienia to te zimne luty ?? 2 problem to FIS strasznie słabo świeci co z tym zrobić ?? 99% popekane luty, z fisem z tego co wiem nic nie zrobisz jest podobny temat http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_slabo_widoczny_fis-t25876.0.html
wampir Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Powiedzcie jak sie mam wyciągnąć przycisk świateł przeciwmgielnych ? Co trzeb wcześniej rozkrecic, widze, ze rozbieraliście climatronic wiec macie doświadczenie, poratujecie...
rafik1974 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Dzięki wielkie... Naprawiłem panelik od klimy... Znaczy podświetlenie... Jeszcze czasami mruga ale sprawdzę czy tylko na początku czy cały czas... Chyba będę musiał rozebrać raz jeszcze, ale dzięki za pomoc jak się zabrać do panela bo nie wiedziałbym jak!!!
moicz Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 dzięki za instruktaż właśnie skończyłem się z tym bawić i wyświetlacz działa jak nowy :>
rafik1974 Opublikowano 12 Lipca 2009 Opublikowano 12 Lipca 2009 Dzięki "grzesioo"... Przelutowałem wszystkie luty, poskładałem wszystko i działa idealnie... Instrukcja jest "de best". Pozdrawiam...
pasiasty23 Opublikowano 20 Lipca 2009 Opublikowano 20 Lipca 2009 Witam! Mam audi z roku 96 i tez postanowiłem naprawić zimne luty w klimatroniku, ale bardzo szybko mnie przystawiło a mianowicie nie wiem jak go wymontować, po wyciągnięciu radia niema żadnych śrubek tak jak na fotostory, po prostu rzecz w tym ze nie wiem jak ściągnąć cały ten plastik który jest wokół radia i panela klimatronika. Czy on jest na samych zatrzaskach ? Proszę o wskazówki jak mam sciągnoć to ustrojstwo! Dziękuje bardzo i pozdrawiam!
sk baton Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Ja wkoło plastik podważyłem plastikowym nozykiem i nic sie nie urwało a co do zimnych lutów musiałem użyć lupy i rzeczywiście były mikropeknięcia na nóżkach od taśmycałość złozyłem i wszystko
Bedi Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Witam! Mam audi z roku 96 i tez postanowiłem naprawić zimne luty w klimatroniku, ale bardzo szybko mnie przystawiło a mianowicie nie wiem jak go wymontować, po wyciągnięciu radia niema żadnych śrubek tak jak na fotostory, po prostu rzecz w tym ze nie wiem jak ściągnąć cały ten plastik który jest wokół radia i panela klimatronika. Czy on jest na samych zatrzaskach ? Proszę o wskazówki jak mam sciągnoć to ustrojstwo! Dziękuje bardzo i pozdrawiam! jeżeli nie masz śrub tz że ktoś już tam grzebał, zatrzaski masz na wysokości ekraniku od klimy ( bo tam są śruby imbusowe z zatrzaskiem trzymający tą plastikową obudowę) ja uzyłem pilniczka do paznokci i odeszło idealnie. co do instrukcji to faktycznie rewelacyjna:) całość zajęła mi jakieś 40min i przy okazji dowiedziałem się że ktoś już tam majsterkował. jedynym minusem jaki miałem ( jeszcze mam) to to że jak podłączyłem radio z powrotem i po wpisaniu 2x błędnego kodu ( źle spojrzałem w instrukcji) to mi się całkowicie zablokowało radyjko. ponoć po 1h znów można wklepać kody ale to dowiem się za jakiś czas jeszcze raz wielkie dzięki EDIT: co do radia :to faktycznie po godzinie można znów wklepywać kody dla tych co nie mają kodów od radia to do klimatronika można dobrać się bez konieczności odłączania radia od kabli. Jeżeli chodzi o klime to jednak nie było tak pięknie, jak stałem na podwórku to było wszystko cacy ale jak już pojechałem gdzieś to dalej wyświetlacz migał. Tym razem zaopatrzyłem się w odsysarkę ( starego lutu ) i lutownicę punktową i rozebrałem jeszcze raz klimę. Po poprawieniu wszystkich lutów i skręceniu wszystkiego do kupy okazało się że prawy wyświetlacz świeci normalnie ( na pomarańczowo ) a lewy ma tylko podświetlenie ale bez koloru Myślałem że coś znów nachrzaniłem więc rozebrałem raz jeszcze ale efekt był taki sam. Może macie jakieś pomysły co to może być?? Proszę o pomoć Pozdrawiam
arczi_a4 Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Witam Przeanalizowałem cały wątek i chciałbym zapytać czy ktoś wie jak wyjąć panel klimy tej nowszej z pojedynczym wyświetlaczem. Widziałem w wątku, że ktoś przesłał link do strony z instrukcją ale niestety w języku angielskim. Czy ktoś to może tłumaczył lub może opisać w paru słowach jak zdjąć ten nowszy panel - radio i wszelkie ramki wyjąłem ale ten nowszy panel trzyma się chyba na jakiś zatrzaskach a nie śrubach. Nie chciałbym czegoś pourywać. Prośba o pomoc... Pozdrawiam
grzesiek88 Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 witaqm mam pytanie kupiłem panel od a4 1.9tdi z 97r ja mam 1.8 z 95r wszystko śmiga tylko jak próbuje załączyć klime to nie działa pomoże ktoś??
Kolkov Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 witaqm mam pytanie kupiłem panel od a4 1.9tdi z 97r ja mam 1.8 z 95r wszystko śmiga tylko jak próbuje załączyć klime to nie działa pomoże ktoś?? różnią się zapewne numerem, trzeba do tego kogoś kto będzie potrafił "przekodować" sterownik
grzesiek88 Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 witam naprawiłem stary polutowałem i zapier...a jak mały samolocik dzieki
kufos Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 Witam Panów. Mam troszkę inny problem. Posiadam panel do sterowania klimatyzacją 8D0 820 043 D. Po włączeniu zasilania w samochodzie panel zaświeca się normalnie zaczyna mrugać aż się stabilizuje, ale nie działa regulacja nawiewów nie można zmienić dmuchawy na nogi lub szybę, nie dmucha ciepłe lub zimne. Na wyświetlaczu się zmienia ale silniczki sterujące klapkami nie reagują. Jest to na pewno wada sterownika (sprawdzone - tata posiada taka samą audicę i po przekręceniu sterownika wszystko było ok.). Czy można go jakoś samemu naprawić ?
