Rdza na przednich błotnikach w A4 B6. Wybrać zamiennik czy oryginał?
oryginał kupujesz w podkładzie, więc dolicz malowanie. Kilka lat temu ktoś sprzedawał za tysiaka chyba i to nie było bezpośrednio z aso więc na pewno jest drożej
  • Dzięki 1
Na aledrogo też były ori, ok. 1250 szt. + malowanie :-)
@Mateusz0610, podejdę później do garażu to pstryknę jakieś foto to ci podeśle
  • Dzięki 1
Ok dzięki :)
Czy kupował ktoś może błotniki galwanizowane z Polcaru?
Mają numery 133402-J i 133401-J
Niestety BLIC z końcówką Q jest od jakiegoś czasu niedostępny.
Ok dzięki
jak b6 - 1100zł, b7 - 1135zł
przy wpłacie na konto wysyłka free
Co polecacie do zakonserwowania nowych błotników?
Baranek :>
ALLEGRO.PL
    Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat tego zamiennika ?
Nikt nie kupował od niego ?
To jest błotnik zwykły stalowy gównianej jakości ,nie w ocynku, więc ważne jest zabezpieczenie żeby było trwale to obustronnie w epoksyd ,przed lakierowaniem trzeba oszlifować ostre ranty ,przeszlifować cały i spasować, warstwy grube ,po utwardzeniu można od wewnątrz jeszcze wosk dać.Zakładałem kiedyś kuzynowi takie gotowce z aukcji (nie tej) Spasowały ,kolor też ,ale to był czarny, srebro na 95% będzie się różnić.
Po roku rdza na całych rantach.
W tej aukcji widać, że ktoś to już zabezpieczył ale nie ma napisane czym konkretnie, może to być najtańszy środek i długo nie wytrzyma. Na Twoim miejscu kupił bym zwykły błotnik nie polakierowany a tylko w podkładzie zabezpieczony, żeby nie rdzewiał. Na własną rękę zabezpieczyć przed rdzą i dać lakiernikowi do pomalowania wraz ze starym np. żeby dobrał kolor, w tedy jest największa szansa, że nie będzie widać różnicy w odcieniach.
Tak to nie działa ,żaden normalny lakiernik nie da gwarancji jak nie robi od podstaw, trzeba poprostu uzgodnić sposób jak ma być zrobione.
Znam takich w okolicy, którzy bez problemu wezmą takie zlecenie. Liczą jedynie za lakierowanie i w większości jest to nawet na rękę, że jest już element przygotowany pod lakierowanie, bo mają z tego szybki pieniądz.
A na czyj koszt naprawa gdyby np wyszły dziurki po miesiącu.Lakierowanie na gtowy podkład to gwarancja do bramy.Pozatym nie ma błotników w dobrym podkładzie, to co na nim jest to żeby w transporcie ruda nie żarła,
robi się test nitrem czy może zostać.
Edytowane przez krzychuG
do siebie kupowałem błotniki "Tong Yang" (jak w tej aukcji, ale od kogo innego). Na aukcji, której je kupowałem niby pisało, że to jest ocynk (gość miał dwie różne aukcje takich błotników - w ocynku i bez), ale czy ten ocynk coś daje to się zobaczy. Zanim je założyłem to błotniki leżały dwa lata w zimnej piwnicy (trochę wilgotnej zimą) i nie zardzewiały. Założyłem je w zeszłym miesiącu i spasować spasowały, ale z dopasowaniem koloru słabo (też mam LY7W) - na wiosnę jadę do lakiernika, aby to poprawił.
Ja w B7 również mam błotniki Tong Yang. Zabezpieczyłem je od wewnątrz woskiem i po 3 latach nie ma żadnego śladu rdzy. Spasowanie ok, kolor LX7Z był do poprawy. Do B6 ojca kupiłem blotnik ocynk kolor od sprzedawcy srslodz z alle. Tutaj spas i kolor LY9B siadły idealnie. Również zabezpieczony wokiem od wewnątrz i po 1,5 roku zero śladów korozji.
Też zastanawiam się nad kupnem błotnika z od tego sprzrdawcy...
ALLEGRO.PL
Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat tych błotników? Zakładał ktoś ? Jak to jest polakierowane ?
Ciekawe czy wogóle jakiś podkład poszedł na gołą blachę zastanawia mnie czy po roku nie wyjdzie rdza na rentach. Ktoś kiedyś pisał że blacha kiepskiej jakości ?
ALLEGRO.PL
sądzę, że wszystkie błotniki z allegro to jedno i to samo. Więc kupuj i zakładaj, ale od razu pisze - na kolorze LY7W raczej będziesz miał różnice w odcieniu. Jak Ci to nie będzie przeszkadzać to ok, jeśli Cię to będzie wkurzać (jak mnie) to będziesz musiał oddać auto do lakiernika - obecnie brał bym raczej błotniki do malowania, bo w sumie taniej by to wyszło.
Lukasz_mk2 byłem ostatnio u lakirnika powiedział 800zł za 1 błotnik to ja nie wiem czy wyjdzie tak taniej.( Taniej to wyjdzie jak sam pomaluje w garażu )
ALLEGRO.PL
Tutaj sprzedawca podaję że sprzedaję błotniki z certyfikatem ? trochę drożej
Jak już to szukaj BLIC z końcówką Q, lepszych zamienników nie znajdziesz.
