TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
wal od 6b jest znacznie krotszy,skrzynia dluzsza i ciezsza,dyfer jak koledzy pisali ma inne przelozenia,ale polosie pasuja stare do dyfra
coupety? rsy? cos za bogato chyba
---------- Post dopisany at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany at 18:48 ----------
a... nie zajarzyłem ;] q7mki touaregi itp itd itd itd itd itd
Q7 było tam wymienione a Touareg i Cayenne mają sprzęgło wielopłytkowe
Przedni torsen
Golf 1,8t denisa:wink:
Wyglada na Quaifa ale moge sie mylic :eusathink:
Tez dobra firma:kox:
Czekajcie to znaczy że do przodu też można jeszcze jednego dołożyć ? :whistling: Od jakich aut pasuje ? tak jak tył z v8 ?
ta sama zasada co w dyfrze, czytajcie wsio a nie pytacie co 3 strony ciagle o to samo i sie robi 3x wiekszy balagan :whistling:
Na przod tez go wrzucisz tylko roboty jest troche wiecej przy przerobce samego Torsena
No tak a jak z oponami np w starych audi c3 80 b3 z blokadą nie, jeśli koła równomiernie sie obracają i wiadomo na zakrętach np lewe pokonuje więcej a prawe mniej wewnętrzna/zewnętrzna nie zdziera potem opon po takim zabiegu z torsenami ?
Kolego poczytaj o Torsenie
Naped jest zawsze przenoszony na dwa kola bez wzgledu na to czy auto jedzie prosto lub skreca
Przy 100% blokadzie nie ma mozliwosci skrecania
Nie zdziera kolego, po to jest właśnie torsen, który nie jest blokadą 100%. Jak myślisz jak to działa w seryjnych a4 quattro gdzie torsen jest jako mechanizm centralny? Przecież koła z przodu jadą też więcej niż z tyłu :decayed: i opony dają radę :wink:
---------- Post dopisany at 09:27 ---------- Poprzedni post napisany at 09:23 ----------
Nie przesadzaj :tongue4: Oczywiście że jest tylko jedno koło jedzie poślizgiem, albo i dwa :naughty: Fakt faktem że na twardej nawierzchni skręcanie jest utrudnione zwłaszcza jeśli zablokowany jest przód :decayed:
Rozpatrujemy tutaj nawierzchnie ktora zdziera opone
To i tak da się skręcić. Mając torsena opona nie zużyje się bardziej niż mając otwarty dyfer, mając blokadę 100% zużyjemy oponę dosyć mocno :grin:
jak torsen zamontowany w FWD zniesie starty z LC?
Jak bedzie napiety to zaden problem
Co się pod tym kryje? Żeby go "napiąć" w moim rozumieniu trzeba by ruszyć delikatnie wiec jak tu mówić o LC?
Byłem dziś na szrocie i jest v8 3.6Q pytałem za ile torsen do oddania odpowiedz mnie zdziwiła 150zł więc bez wahania nabyłem :) lecz w planach mam szczep skrzyni na DQT i dlatego pytanie czy wkładać go w dyfer od 1.9 czy od 2.5 więc chyba sprawa jasna :) poszukuje teraz audi a4 b5 2.5tdi Quattro za tani pieniądz :D Oj będzie zabawy na letnie długiee... popołudnia :D
To jak za darmo żeś trafił :]
Nie masz gdzieś jeszcze na szrocie V8 ??:P
Wpadła jeszcze jedna sztuka.
Ktos chętny na SWAPa ????
---------- Post dopisany 19-02-2014 at 20:15 ---------- Poprzedni post napisany 15-02-2014 at 22:02 ----------
Dzisiaj wpadł taki cudak :grin:
Ten z lewej :wink:
od czegos innego?
