tomasz102 Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 Fajne macie metody, 5 min przezd wyłączeniem klimy Ha Ha, jak ktoś ma 10 min do pracy to znaczy że pół trasu musi jechać połowę drogi bez klimy? pranoja... Czy nowe auto też tak trzeba robić?? Prawda jest taka że każdemu komu śmierdzi znaczy że ma zasyfiony parownik {prawda objawiona, wszyscy to wiedzą}. Pytanie brzmi, jak to skutecznie wyczyścić? Powiem tak, komu woda odchodzi pod autem nie znaczy że rurka jest drożna,, może przesączać sie dlatego widać wodę na asfalcie. Po drugie im więcej pianek kostek i innych specyfikuw aplikujemy tym gozej. Skoro czuć przez tydzien te perfumy z pianek to obstawiam że obsadzają się na parowniku. Najlepiej zwykłym detergentem i wodą zmyć parownik przez otwór za schowkiem, można wykonać drugi otwor przed parownikiem będzie wygotniej. Jak znajdę chwile czasu to zapodam foty i jak zrobić szpryce by porządnie umyć parowmik. Ta metoda 5 minut przed pomaga osuszyć parownik i tym samym mniej wilgoci się tam gromadzi. Niektóre modele same automatycznie potrafiły jeszcze przez moment osuszać parownik Te 5 minut przed to jest jak ze studzeniem turbosprężarki. Nigdzie w instrukcji nie znajdziesz, że po przejechaniu 100 km ze średnią przelotową 160 km/h trzeba studzić turbo x minut, jednak jeżeli chcesz by dłużej Ci służyło to będziesz je studził. Ogólnie te tanie specyfiki kiepsko się sprawdzają. Chwalą je tylko te osoby, które nigdy nie miały mocnego problemu ze śmierdzeniem klimatyzacji. Jeżeli chcesz porządnie umyć parownik to nie zrobisz tego przez dziurkę, bo to tak jakbyś chciał pomalować pokój przez dziurkę od klucza... Żeby dobrze go oczyścić należy całkowicie go wyciągnąć i umyć professionalną chemią do tego celu, którą ciężko kupić zwykłej osobie fizycznej lub wymienić na nowy.
choco Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 Fajne macie metody, 5 min przezd wyłączeniem klimy Ha Ha, jak ktoś ma 10 min do pracy to znaczy że pół trasu musi jechać połowę drogi bez klimy? ja tam przy jeździe 10 minut to bym nie uruchamiał klimy dla własnego zdrowia, żeby się nie załatwić taką różnicą temperatur w tak krótkim czasie.Tak jak tomasz102 pisze to nie jest jakiś nakaz, ale eliminuje w jakiś sposób źródło problemu. Poza tym ja stosuję taką metodę jeszcze z innego względu. Żeby w lecie przy dużych temperaturach się nie przeziębić. Wolę po trasie wyłączyć klimę trochę wcześniej żeby temperatura powoli zaczynała się zrównywać z tą na zewnątrz. Dla mnie jest to sposób jak szybko się nie pochorować. Kolega w tym roku raz ze mną jechał i stwierdził, że on to ustawia sobie na 19 stopni nawet przy dużych upałach i cały czas tak jeździ, nie wyłącza wcześniej klimy przez zatrzymaniem. Nie minęły 2 tygodnie jak dostał porządnej anginy Zgadam się, że te pianki i inne środki "domowego" użytku to nie są jakieś magiczne i super skuteczne specyfiki. Ale one są do zastosowania prewencyjnego!!! Jak ktoś zapuścił klimę i wali z niej jak z wiejskiego obornika to nie ma co się potem dziwić, że pianki nie pomagają. Tak jak już tu kilka razy pisałem. Moja metoda pianka + ostatnio izopropanol w wlot od filtra kabinowego przed i po sezonie wystarcza mi od prawie 3 lat w tym samym aucie. Do tego wyłączanie klimy wcześniej niż postój i nie mam żadnych problemów z klimą. Każdy stosuje jakie tam chce sposoby, ale potem się nie dziwcie że non stop śmierdzi i jakieś cuda wianki łącznie z wymianą parownika są potrzebne. Zapobiegać nie leczyć Polecam oglądnąć sobie dwa filmiki od moto doradcy:
niuniek222 Opublikowano 16 Listopada 2015 Opublikowano 16 Listopada 2015 Witam! Tak jak w temacie. Czy jest możliwość odgrzybić klimę przez schowek klimatyzowany? Tam w schowku mam taki jakby zaworek który sobie mogę otwierać i zamykać. Czy jak wpuszczę przez niego środek do odgrzybiania poprzez rurkę to dostatnie się on do tego skraplacza czy jednak muszę rozbierać cały schowek i dostać się do skraplacza?
Fido Opublikowano 16 Listopada 2015 Opublikowano 16 Listopada 2015 Czy jest możliwość odgrzybić klimę przez schowek klimatyzowany? Może i jest ale po co utrudniać sobie życie ??? dostatnie się on do tego skraplacza Tam nie ma żadnego skraplacza.
edekxp Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 Skraplacz jest przed chłodnicą z przodu auta
em0t Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 Ktoś jak by szukał tego pistoletu do tunapu to znalazłem podobny os wurth . Za podaje linka http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6165556626&reco_id=f5bfd0a8-1504-11e6-bba8-028b7cd84653&ars_rule_id=201
kubajvc Opublikowano 12 Maja 2016 Opublikowano 12 Maja 2016 Chetnie bym sobie cos takiego jak ten pistolet wykombinował . myslalem zeby zrobic to ze spryskiwacza cisnieniowego dostepnego w kazdym markecie na dziale ogród i jakiejs sondy zakonczonej rozpylaczem . moze ktos z was ma juz doswiadczenie od czego uzyc sondy i rozpylacza i jak połączyc taka sonde z opryskiwaczem Jezeli chodzi o odgrzybianieTo i ja sie pochwale co zrobiłem u siebie . zaznaczam ze smierdziało strasznie a teraz nie smierdzi nic a nic . Najlepszym sposobem jest nawiercenie otworu w kanale powietrza miedzy dmuchawa a skraplaczem . otwor o srednicy 1 cm w zupełnosci starcza. ja pozniej go zaslepiam tasma izolacyjna czarna . mam juz tak zrobione od 2 lat i teraz 3ci sezon bedzie i wszystko jest ok tasma sie nie odkleja Do odgrzybiania uzywam uniwersalnego srodka czyszczacego APC w moim przypadku jest to bilt hamber surfex HD . Uzywam go do czyszczenia róznych rzeczy w aucie wiec mam go na stanie ale kiedys uzyłem tez nielsen APC i tez było spoko . rozpylam to przez zrobiony wczesniej otwór na włączonej klimatyzacji i zmieniam co chwile predkosc dmuchawy . rozpylam to spryskiwaczem z atomizerem . ja mam taka buteleczke po srodkach chemicznych do czyszcenia auta ale moze byc tez jakas butelka ze spryskiwaczem np po płynie do szyb po tym zabiegu wyłączam wyszystko i czekam kilkanascie minut . dla pewnoisci czynnosc mozna powtórzyc . ale np zmieniejszyc stężenie srodka . czyszczacego dodajac do niego wody . ja rozpylalem okolo 100 - 200 ml takiego roztworu Dodatkowo zeby miec całkowita pewnosc ze wszystko juz bedzie ok i nie bede musiał robic tego ponownie rozpylam jeszcze 200 ml IPA IPA to alkohol izopropylowy . bezpieczny w 100 % dla elektroniki . ( wiekszosc z was to pewnie wie ale pisze to dla tych ktorzy jeszcze tego nie wiedza )Po takim zabiegu mam przez 2 dni zapach alkoholu w aucie ale da sie zniesc ale co najwazniejsze . czysy parownik i brak grzyba i co najwazniejsze brak smrodu . kiedys smierdziało mi strasznie teraz nie smierdzi w ogole i niechciałbym zeby mi kiedys ten zapach wrócił dlatego czynnosc ta powtarzam co roku i przez cały sezon mam spokoj . na dzin dzisiejszy tez mi nie smierdzi ale wole zapobiegawczo zrobic ta operacje jeszcze raz 100% pomaga i nie trzeba kupowac pianek po ktorych zawsze jest zapach cytryny albo lasu albo innego odsieżacza do kibla mamy czysty parownik i neutralny zapach czystego powietrza
marcin120383 Opublikowano 12 Maja 2016 Opublikowano 12 Maja 2016 Witam a co powiecie jak bym zastosował ten środek przez filtr kabinowy http://allegro.pl/wurth-odgrzybiacz-klimatyzacji-quick-fresh-pure-i6093306190.html pozdro
darek181289 Opublikowano 14 Maja 2016 Opublikowano 14 Maja 2016 Witam a co powiecie jak bym zastosował ten środek przez filtr kabinowy jeśli chcesz zepsuć sobie wentylator nawiewu to psikaj... jak ściągniesz schowek to masz zaślepkę do parownika i tam najlepiej jest zapiankować....
Gac3k Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 Ja sobie od wentylatora w ubiegłym roku psikałem i chyba wypłukałem trochę smar z łożyska (?) wentylatora bo na start mi piszczy jakies 30s do 1min. Panowie łatwo jest wyciągnąć silnik dmuchawy kabiny B6 ? Wyciągam schowek/lodówkę i będzie na wierzchu do demontażu ?
Zymek1989 Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 Łatwo. Założyć spowrotem jest trudniej ale da się Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
kuba.goller Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 Witam a co powiecie jak bym zastosował ten środek przez filtr kabinowy jeśli chcesz zepsuć sobie wentylator nawiewu to psikaj... jak ściągniesz schowek to masz zaślepkę do parownika i tam najlepiej jest zapiankować.... Pod zaślepka to nie jest parownik tylko nagrzewnica, aby dojść do parownika trzeba nawiercić otwór jak pisał kolega powyżej.
marcin120383 Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 Witam a co powiecie jak bym zastosował ten środek przez filtr kabinowy jeśli chcesz zepsuć sobie wentylator nawiewu to psikaj... jak ściągniesz schowek to masz zaślepkę do parownika i tam najlepiej jest zapiankować.... Pod zaślepka to nie jest parownik tylko nagrzewnica, aby dojść do parownika trzeba nawiercić otwór jak pisał kolega powyżej. czyli demontaż samego schowka nic nie da
darek181289 Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 ten otwór pod zaślepką jest od rurki, która chłodzi schowek, więc otworek jest między parownikiem a nagrzewnicą. Nagrzewnica jest bliżej radia. Pianka cały czas się rozpręża, więc siłą rzeczy przeniknie kanaliki parownika i nagrzewnicy. Można nawiercić otworek bezpośrednio przed parownikiem, wtedy 100% pianki będzie przez niego przepychane.
ClNEK Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 Ja kupiłem jakiś środek z długim wężykiem o aplikacji. Po zdemontowaniu filtra przeciwpyłkowego udało mi się go włożyć miedzy poszczególne ramiona wentylatora i wprowadzić go aż dostał opór (prawie cały). W ten sposób dotarł on zdaje się w okolice parownika i otwór pod schowkiem będzie zbedny ??
marcin120383 Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 Ja kupiłem jakiś środek z długim wężykiem o aplikacji. Po zdemontowaniu filtra przeciwpyłkowego udało mi się go włożyć miedzy poszczególne ramiona wentylatora i wprowadzić go aż dostał opór (prawie cały). W ten sposób dotarł on zdaje się w okolice parownika i otwór pod schowkiem będzie zbedny ?? co to za środek masz jakiś link
ClNEK Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 (edytowane) Takie coś firmy KENT: http://allegro.pl/odgrzybiacz-do-klimatyzacji-serwisowy-kent-eucal-i6099878439.html W sklepie motoryzacyjnym na miejscu dałem 27 zł. Ma w komplecie długi wężyk - 1metr. Trzeba trochę po manewrować i wcisną się miedzy łopatki wirnika. Jak go pokierujemy w stronę akumulatora to wchodzi głęboko w kanał nadmuchu. Myślę, ze dociera do samego parownika. Mam wspomnianą na tej aukcji nowsza wersję i pachnie mi eukaliptusem Tu inny link jakby aukcja gdzies uciekła http://www.kenteurope.com/en/products/air-co-eucalyptus/ Edytowane 16 Maja 2016 przez ClNEK
Brzozek Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 Tylko czy piany są bezpieczne dla elektroniki (radia)... Najpierw może klime potraktować alkoholem izopropylowym a później piana? @CINEK daj znać za jakiś czas czy pomogło Wysłane z mojego XT1032
darek181289 Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 Tylko czy piany są bezpieczne dla elektroniki (radia)... przecież pianę aplikujesz w parownik i nagrzewnicę oraz kanały nawiewów, gdzie tam do radia...? byle uważać, żeby do dmuchawy nie naszło
Gac3k Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 kratki nawiewów są na wcisk i z nich może kapać na radio a poza ty m jak ktoś przedobrzy to z kratki centralnej pójdzie po radiu
