Pompa wysokiego ciśnienia - opiłki
ja zbiornik wymieniałem(używka ale czysta),w moim była masakra,nie wymyjesz tego,wszystkie przewody metalowe i szynę myłem ultradźwiękowo,gumowe wymieniałem,pompa paliwa,progowa i CR nowe,czujnik paliwa i regulator nowe,wtryski regenerowane ,no praktycznie cały układ wymieniony,wyniosło mnie to z pół roku temu ok 7 tyś PLN
edit: robocizna,trochę po znajomości,ale 1 tyś(jeden ,nie dziewięć...)
Edytowane przez dirty.73
Trochę czytałem o tym temacie i ludzie piszą właśnie o kosztach ok. 7000-8000 zł, więc jak dostałem wycenę na 23000 zł, to zdębiałem.  Chciałbym to zrobić rozsądnie, ale nie wydam 23000 zł na auto, którego wartość wynosi ok. 40000 zł
Nie do końca tak jest, tutaj dają (chyba błąd w cenniku jest) nowe wtryskiwacze, nie używki ale za samą robociznę mają ceny z kosmosu. Na czynności, które zajmują pół godziny maks czy kilka minut, jak wymiana filtra paliwa, oni liczą godzinami. Najlepsze jest to, że oni zrobią to o wiele krócej ale czas z autodaty policzony :)
Domyślam się, że z tą robocizną odlecieli w kosmos. Zastanawiam się, czy te 7000-8000 zł za części + robocizna jest realne, zakładając że bak do czyszczenia, przewody też. Wtryskiwacze nowe, czy regenerowane mogą być? Zastanawiam się co z tej listy musi być nowe, co może być regenerowane, a co można po prostu wyczyścić?
Bak ogólnie i tak brałbym używka ze sprawnego auta, bo tych opiłków bez rozcinania baku nigdy nie wyczyścisz. A tu za sam nowy bak jest 6 klocków. Niektórzy bawią się w czyszczenie listwy ale to na własne ryzyko. Węże po tylu latach i tak warto wymienić, bo czyszczenie chemią może je dobić. Wtryskiwacze regenerowane.. śliski temat, zakładów praktycznie nikt nie zna, które poprawnie i starannie regenerują wtryskiwacze, a do tego zwrócą hajs za robote jeżeli dadzą ciała.
no ja zaryzykowałem,myślę,że jest ok,przyszły z wydrukami,nowymi kodami IMA,gwarancją,do dziś,po pół roku korekcje wzorcowe..chyba jest ok..
Pytanie, ile kilometrów zrobiliście po usunięciu "opiłkowania"? Jaką metodą naprawialiście: wszystko oryginalne/części regenerowane/używki?
no ja już jakieś siedem tyś km. po zrobieniu tego
W dniu 3.04.2021 o 11:29, Muskel1 napisał:
Niedrożny filtr paliwa
Niedrożne wężyki paliwa
Pompa paliwa nie podaje odpowiedniego ciśnienia
Usterka pompy paliwa
Usterka (tego) czujnika ciśnienia paliwa
Uszkodone okablowanie czujnika
Niepoprawne podpięcię czujnika
Błąd usunięty , problem był we wtyczce , natomiast co do obcinania mocy i klepania wtrysków to elektryk na 90 % obstawia uszkodzenie komputera Ecu . Macie może jakiegoś elektronika godnego polecenia co do sprawdzenia ecu i jego naprawy ? Ewentualnie może lepszym rozwiązaniem jest szukanie innego ecu . Doradźcie Panowie bo nie mam już pomysłu co dalej robić z tematem.
Trudno powiedzieć czy to wina ECU. Na próbę też innego nie wsadzisz bo jest CP, musisz ją najpierw ściągnąć.
w vw też jest ochrona komponentu ?
wszystkie auta z grupy m,ają
Przy aktualnych cenach używanych sterowników nie ma sensu cokolwiek próbować naprawić.
Lepiej kup używkę, niech ktoś Ci przegra IMMO i możesz próbować - chociaż nie jestem przekonany że to pomoże.
W dniu 3.04.2021 o 19:51, Rafal napisał:
Ogólnie dostałem taką wycenę (całość ponad 23 tys zł)
Idzie z tego urwać sporo. Zbiornik można używany kupić lub swój wyczyścić(używany oczywiście też) Rozrząd dokładnie taki sam sprzedaję po 400zł i pompa około 170zł.
Auto trafi we wtorek do warsztatu zajmującego się w większości grupą Vag  .
Jedyny plus dzisiejszego dnia to że fachura skasował mnie tylko 200 , w sumie auta nie naprawił to bardziej traktuję to jako cena za parking niż naprawę .
Kolego podziel się info gdzie regenerowałe# wtryskiwacze?
Pozdrawiam.
to był zupełny strzał,bez czyjegoś polecenia,ale jestem zadowolony i ja osobiście polecam,u mnie jest wszystko ok,kontakt też był fajny i przyjazny,wysyłałem swoje i tylko jak doszły,wysłał mi sprawne,z wydrukami,kodami,działają bez problemu
P&P Piotr Sych,26-600 Radom,tel.:730145746
Dziękuję za info.
Edytowane przez radekmichalczyk
Hej, mam ten sam problem, pompy kupowałeś oryginalne czy zamienniki? Pamiętasz może ceny? Wtryskową mam już zamówioną, a zastanawiam się nad pozostałymi dwiema.
Jakiś dobry patent na dokładne wyczyszczenie zbiornika?
