Przerwa techniczna od 18:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
Bixenon A4 B6 - Adaptery, Montaż Hella Evox-R 2.0, B8 FL, Hella 3R... Bi-Led !
Siedząc trochę w temacie bixów A4 B6 postanowiłem zrobić uniwersalny adapter pozwalający zamontować soczewki:
- Repliki Hella Evox 2.0-R
- Bosch AL montowane m.in w A4 B8
Na ten moment to chyba najlepiej rokujące projektory do A4 B6, chociaż nie ukrywam, że chce jeszcze spróbować ogarnąć Hella 3R G5 i Intemo...
Do rzeczy, wygląd adaptera:
I jak to wygląda w praktyce:
Rozstaw dla B6
Rozstaw dla B7/B8:
Chcąc zamontować soczewkę z B7/B8 w B6 potrzebujemy dołożyć szpilki:
Na szpilki najlepiej dać tulejkę sylikonową i można wtedy elegancko zgrać długie z krótkimi...
Chcąc zamontować czy Evoxa czy B8 potrzebna jest ingerencja we wkład lampy, odpowiednie podcięcie...
Montaż soczewki Bosch AL
W przypadku B8 podcinamy fragment stelaża po stronie zaczepu od silniczka regulacji:
Trzeba też analogicznie do podcięcia odciąć jedno ucho mocujące samej soczewki:
Montaż Evox-R 2.0
W przypadku Evoxa, ze względu na to, że każda soczewka jest taka sama w obu lampach podcięcie będzie inne.
Lewa lampa:
Trzeba spiłować dolne elementy ustalające i wyciąć trochę wkładu pod cewkę soczewki Evox.
Prawa lampa:
Tu zabawy jest więcej, trzeba zrobić miejsce i dla cewki i dla przesłony, by mogła swobodnie poruszać się góra-dół.
Tu widok na cewkę:
Oraz na kawałek przesłony, ten element będzie wędrował do góry:
Przygotowanie soczewki Evox-R 2.0 do montażu w adapter:
Przykręcamy najpierw adapter do projektora, kolejno bierzemy wiertełko 4mm i rozwiercamy otwory od frontu soczewki, by można było projektor z adapterem przykręcić do stelaża:
Podobnie jak w B8 trzeba też odciąć ucho od strony zaczepu silniczka:
Delikatnie można tez liznąć odbłyśnik przy górnym zaczepie, żeby nic się nie stykało...
Chciałbym Wam powiedzieć, że zrobienie takiego stelaża to nie jest 5 min roboty... trzeba się nagłówkować... i tu oklaski należą się @MaTeo85, bo to Mateusz, zrobił pierwowzór, wycentrował adapter tak by soczewki B6 i Evox były w tym samym punkcie, ja dołożyłem tylko B8/B7 i trochę zmieniłem koncepcje adaptera.
Trzeba naprawdę sporo czasu, projekt, drukowanie, docinanie, przymiarki i tak kilkanaście razy bo zawsze coś gdzieś wadziło, nie pasowało...
Zawsze może być jakieś drobne przesunięcie, setne mm itd... wszystko idzie skorygować podkładką, czy tulejką gumową, to nie seria, sądzę, że każda replika tez nie będzie kopią 1:1 drugiej... no ale decydując się na taką przeróbkę, zapewne każdy z Was ma trochę pojęcia, smykałki i sobie poradzi ;)
Adaptery będą niedługo dostępne w większej ilości, na razie pracowałem na tym moim kpl prototypu.
Jakby kogoś interesowało włożenie innych przetwornic to będę też miał zaślepki z czarnej plexi na dekle bixów.
Czekam na ewentualne pytania czy uwagi.
Edytowane przez kamil-vag
  • Pomoc techniczna 10
Kamil od początku projektu adaptera siedzieliśmy w tym razem, adapter, który zresztą kilku kolegów nabyło był stworzony pierwotnie z myślą tylko o tym żeby wpasować soczewki Evox-R w obudowy bixów w B6 pod moje lampy. Po sukcesie z dopasowaniem kilka kompletów wycięte było extra i poszły do ludzi. Twoja robota z przerobieniem pierwotnej koncepcji pod nowy adapter 2w1 czy może nawet 3w1 (w B6 Evox i B8 oraz w B7 Evox?) i dopieszczenie projektu jest mistrzowska i myślę że bardzo ułatwi wszystkim rezanie lamp oraz ewentualne przeskakiwanie z jednej soczewki na drugą.
:brawo:
PS. Prace i wszelkiego rodzaju przymiarki trwały z jakimiś tam przerwami od lutego zeszłego roku jak dobrze pamiętam.
  • Pomoc techniczna 2
Piękna robota,teraz rezanie przy bixach będzie bardziej rozwoje. W przypadku braku dostępności projektora można spokojnie wybrać inny i zamontować na tym samym adapterku. ?
Dobra robota koledzy:thumbup1:
Pełna profeska :thumbup:
:brawo: dobra robota
:hi:Czapki z głów :D Bardzo dobra robota.
Edytowane przez kamyk2112
a powiedz mi kamil czy te zaślepki na przetwornice da radę zaadoptować do lamp zwykłych przerobionych na bixenon bo od dołu mam przetwornicę D3S a jak wiadomo one są takie kwadratowe i duużo mniejsze  niż ori id2s czy d1s  i fajnie było by ją czymś zakryć niż ładować tonę kleju w ten otwór
Edytowane przez marky2552
No pewnie, to ten sam rozmiar przetwornicy, tak czy siak musisz dookoła oblecieć fazkę jakimś uszczelniaczem i najlepiej miejsca śrub, ale ogólnie dobra sprawa, lepsza niż blacha która jest zimna...
tak też myślałem żeby tak zrobić. na razie na dniach będę rozbierał lampę lewą bo przetwornica D3S mi się spaliła i będę kombinować mniej więcej jak by to tam lepiej zrobić. powiedz jaki to koszt by był takich zaślepek jak bym się kiedyś zdecydował
Jeśli chodzi o koito Q5 (które miałem w poprzednich B6) to mam taki adapterek. A tutaj filmik parcha
Uzupełniam o zdjęcia z montażu B8:
Trzeba zastosować szpilki, nakręcić jedną/dwie nakrętki i na to najlepiej gumowe podkładki, dzięki nim możemy doregulować projektor by był centrycznie, ewentualnie zgrać go sobie ze światłami drogowymi...
W przypadku Evoxa tez warto dać takie gumowe podkładki, ale ja daje je wtedy pod adapter...
Regulacja ta działa podobnie jak ta ori w zwykłych lampach B6... trzypunktowe mocowanie daje nam bardzo łatwe manewrowanie projektorem, w przypadku pelnego adaptera na 4pkt mocowania było by to bardzo utrudnione...
  • Pomoc techniczna 3
Zwykłe lampy z b6 da radę przerobić na bixenonowe według tego adaptera czy tylko jest to do wersji xenonowej lampy ?
To jest adapter tylko do bixenona.
W zwykle lampy najłatwiej jest wrzucić Hella Intemo lub Hella 3r g5.
Koito Q5 też całkiem całkiem wchodzi w zwykłą. Lub poprostu czajnik mini H1.
Miałem też pod ręką soczewki Hella 3r G5 (takie życzenie kolegi @Adam87 , Adaś szykuj furmankę piniędzy)
W zwykłej lampie siadały mi kiedyś w miarę ale w bixie to dość ciężki temat...
Sporo wycinania w lampie i trzeba też sam projektor grzebnąć, ale moja upartość i kilka podcięć i siedzi:
Ale specjalnie i pod tą soczewkę zmodyfikowałem trochę projekt adaptera:
Zaczyna się robić z tego niezły kombajn :P Muszę jeszcze po-testować przed wycięciem, czy nie ma kolizji z innymi soczewkami...
:glupek2:
Na kiego grzyba ta  soczewka wygląda jak futbolówka z lat 70tych w te wzorki sześcioboków ?  :think2:
Paweł nie jesteś na czasie, to honeycomb + devil eyes :P
Nie ma wpływu na wiązkę światła, od razu uprzedzam pytania hehe
