Uszczelnienie sterownika AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI i 3.0 TDI
Muskel1
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
2 godziny temu, puczyl1990 napisał:
Sterownik trzeba odpinać czy da się to zrobić na aucie bez wyciągania wtyczki?
Nie trzeba, możesz odchylić sterownik i ogarnąć temat.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
potwierdzam, robiłem u siebie i nie odłączałem, otworek membrany zalepiony suchym piaskiem, oczyszczone, odtłuszczone IPA i naklejka, można być zadowolonym :D
Już ogarnięte, jednak wypiąłem i na spokojnie na stole ogarnąłem.
W dniu 29.06.2022 o 11:18, puczyl1990 napisał:
Gdyby ktoś był chętny jeszcze na membrany to ma 10 szt do odsprzedania jak coś.
Szkoda że wcześniej nie wiedziałem, dzisiaj kurier też mi przywiózł membrany :kwasny:
Więc jak coś, ja też będę miał do odsprzedania 10szt. :grin:
37 minut temu, chopperpl napisał(a):
Ja bym sie pisal na sztuke lub dwie :) @Rys125 wyslalem Ci wiadomosc.
Pozdro
Jest niestety tylko jedna.
Witam,
Czy probowal ktos osuszac ten modul przed wymiana? Gdzies na amerykanskim forum wyczytalem przypadek, ze blad w CU (nie na kokpicie) pojawial sie i znikal co jakis czas. Zakladam, ze takie zachowanie moze sugerowac iz zwarcie odpuszczalo po odparowaniu wilgoci. Moze jednak jest szansa na reanimacje... Podejme probe jak dostane membrane (Dzieki Rys125).
Pozdr.
Osuszenie nie pomoglo :( Zakupilem uzywke od Q7 ze wzgledu na fakt, iz modul montowany jest wewnatrz pojazdu i nie jest tak bardzo narazony na wilgoc. Przed montazem zaaplikuje membrane i mam nadzieje, ze to rozwiaze blad konstrukcyjny. Ciekaw jestem jak trwale sa te zolte membrany i czy z czasem brud nie pozatyka w niej porów.
Edytowane przez chopperpl
Jak doszło do zwarcia mogło przepalić ścieżki i uszkodzić podzespoły (tak jest najczęściej). Osuszanie nic nie da wtedy.
Jestem chętny. Daj info na pw.
Panowie a nie lepiej przedluzyc wiazke i przeniesc to ustrojstwo w bezpieczne miejsce np. do bagaznika i schowac za lewym boczkiem.
Przedluzenie bedzie drozsze niz uzywany modul. Zreszta kto by sie bawil w przedluzanie 30 kabli, kupowanie nowych wtykow i wielogogodzinna robote. Kupuje za 200zl uzywke z Q7 czy Q5 (te sa w bagazniku czyli suche) i po 20min mam problem z glowy.
Z jakim końcówką w nr szukać tych od q5 czy Q7?
W dniu 9.04.2022 o 14:04, Muskel1 napisał(a):
która jest wodo- oraz olejoodporna i jednocześnie przepuszcza powietrze
Z tego opisu wynika że ta naklejona membrana nie odprowadzi skroplin ze sterownika... A takie było zadanie tej oryginalnej prawda? Czy w ten sposób czasem nie uśmiercimy sami tego sterownika?
Masz podane w opisie:  Szybkość transmisji pary wodnej :>500 g / m / h więc jak nie przepuszcza?
Masz obawy to nie przyklejaj i jeździj na starej, która się z czasem odkleji.
