Efekt wymiany licznika na FIS
Auto normalnie odpala, ale kontrolka od aku mi się świeci więc nie wiem o co chodzi. Myślę, że jak pojeżdżę trochę i aku się podładuje to zgaśnie. Chociaż dziwna sprawa według mnie...
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
A ładowanie masz? Może alternator nie ładuje ci?
wylutowanie diody na pewno nie spowodowało czegoś takiego może ci kabelek się poluzował i świeci od kostek w liczniku lub coś
Jest ładowanie, bo jak odpalę to pod 14V podchodzi. Najprędzej będzie właśnie coś przy kostkach, jutro posprawdzam. Sprawdziłem rozpiske pin-ów w kostkach, ale dalej nie wiem który mógłby odpowiadać za świecenie się tej kontrolki. Co do daty i czasu, to automatycznie mi się ustawiła ale ręcznie też się chyba ją powinno ustawiać, tak? Jak tak to w jaki sposób? Wcześniej tylko raz próbowałem ustawiać i nie pamiętam dokładnie jak to zrobiłem, ale chyba normalnie poprzez przytrzymanie chwile pokrętła w którąś ze stron.
Najpierw pokrętło ciągniesz do siebie, a potem kręcisz w jedną stronę. Jak pociągniesz do siebie, to powinno Ci migać pole z godziną. Ustawiasz ją i znowu ciągniesz pokrętło do siebie i zacznie Ci migać minutnik. Ustawiasz itd.
Czy concert I zagra z licznikiem z a6 2000?
zagra jak masz cyfrowy zegarek, a jak analog, to emlator can.
mam z a6 full fis, z cyfrowym, ale łaczyc pod enable clock data?
a czekaj co ja pjerdole, zagra spokojnie po data ena clock, przeczytałem concert II :facepalm: zagra i zatańczy :wink:
zagra , zatanczy, a jak dobrze scisniesz w imadle to i zaspiewa... anielski orszak....
:jerk:
Witam Klubowiczow :a4fan:
Mam maly problem i mam nadzieje ze ktos mi pomoze :P
Mam licznik po 2 lifcie z bialym podswietlaniem wszystko super extra udalo sie go ozenic z moja A4 98. Zrobilem przejscioweczke wszystko ladnie smiga FIS manetki wszystko dziala 0 bledow z ABS i miski, ale zato nie moge wyciagnac PINU bo okazalo sie ze posiadam jaggera .... Probowalem VAG Tacho 3.01 opcje VDO c5( brak komunikacji) MM V1 v2 (pokazuje pin z :whip2:) Probowalem tak samo VAG+k CAN i to samo nie moge odczytac nic a nic z Wsadu.
Czy ktos ma jakies sugestie pomysly bo nie bardzo mam zamiar szukac znowu sprawnego VDO po 2 lifcie ....
Pozdrawiam i licze na sugestie
A czy to czasem max 10 stron wstecz nie jest napisane, że wyciąganie PIN i JAEGER to nie idzie w parze.
  Moriusz napisał(a):
Czy ktos ma jakies sugestie pomysly ...
Kup VDO.
  Moriusz napisał(a):
... bo nie bardzo mam zamiar szukac znowu sprawnego VDO po 2 lifcie.
To zmienia postać rzeczy. Kup VDO.
opcje sa dwie... jedziesz do koscia co jagera ma w jednym palcu i umie wyciagnac z niego pin od 100zl w zwyz
lub jak kolega napisal wczesniej szukasz vdo i masz spokoj...
:hi:
Rozumiem ze kazdy idzie z pradem i jazda z VDO :( niestety nie jestem w polskim kraju i jestem skazany sam na siebie. Czy ktos w ogole mial doczynienia z tymi licznikami i wie mniej wiecej jak sie do tego zabrac czy tylko i wylacznie VDO fans?
VDO fans
z uwagi na to ze vdo sie nie pier**la
z uwagi na to ze vdo mozna pin wyciagnac po kracie browarow
z uwagi na to ze z jagera wyciagnac pin to wielka sztuka i trzeba czytnik kosci i grzebanie we wsadzie na maxa...
Pytaj Bediksa jemu ktos wyciagal pin z Jagera...
  arre napisał(a):
VDO fans
dopisałbym pierdolenie się jaegera na potęge.
Załatw mi pracę jako inżynier budowy na miejscu to przywiozę Ci mojego VDO :decayed: Tarczkę w milach też mam.
Dziwne, że masz problemy na miejscu z dostępnością VDO skoro sporo z nas ma je właśnie z angoli, fakt że wyciąganych z samochodów na miejscu, no ale zawsze. W GB też są złomowiska gdzie sprzedają części.
Wszystko już prawie ogarnięte, ale nie wiem dlaczego pojawia mi się na cały fis ikona od temperatury cieczy chłodzącej. Sprawdziłem piny: Coolant level - 20 ze starej niebieskiej kostki podłączyłem do 22, a Coolant temperature sender - 26 z żółtej podłączyłem do 8 w kostce niebieskiej. Czujnik w zbiorniku wyrównawczym jest sprawny, ale nie wiem skąd ta informacja na fisie, nawet nie musze odpalać auta, po kilku sekundach od przekręcenia zapłonu pojawia się automatycznie.
edit:// Już chyba rozwiązałem problem. Przeczytałem, że będę musiał wymienić zbiorniczek wyrównawczy na ten z polifta.
Wlasnie to jest problem ze #$@%@#$% ludzie @$@#^%^ liczniki poto zeby wyciagnac FISA, praktycznie 0 dostepnosc licznikow po 2 lifcie....
A co ciekawe przelozylem VDO po 2 lifcie odczytalem pin spoko looz majonez ale zapomnij o sankach nie zaprogramujesz nowego klucza .... wiec jakas waska lipa jest i nie wiem gdzie czy pastyl w kluczu czy ogolnie cos spierdzielilem na przejsciowce chociaz wszystko sie pokazuje prawidlowo .... wielka zagadka ...
I co do VDO po 2 lifcie tez nie dziala :D a Jeager po 2 lifcie sie nie pier**lil w ogole :P to tak na marginesie nawet fis jest idealny
Ze niby jeager się nie pier**lil po II lifcie, stary nie ma licznika nie ważne czy fis cały czy 1/2 , a3 a4 czy a6 jegaery się pier**la wszystkie koniec kropka poczytaj na forach
A co do pinu z jeagera to został wyciągnięty w 30 sekund interfejsem o nazwie Magic dash can o ile dobrze pamiętam , ale cena jego to 4 cyfry dlatego się cenią za taka usługę
