Efekt wymiany licznika na FIS
To też by mnie zbawiło. Ciekawa opcja.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Marcin przecież to TYLKO przed liftowy FIS, a więc WTF?
Edytowane przez denveco
Panowie czy w A4 B5 2001 1.9 TDI występowały liczniki z 6 zegarami na pół fisie i czy jest w stanie je dorwać a może od A6 c5 pasować będą ?
Panowie jestem po przeszczepie zegarów, dawca anglik. Potrzebny mi wsad europejski do licznika o numerze 8d0 919 930jx . Czy może mnie ktoś poratować?
podaj maila
wyślę Tobie
Tak istnieją takie ale to graniczy z cudem zeby taki dostać do b5 oryginalnie
Od a6 c5 bedzie pasował bez problemu jedynie zeby pokazywał dobrze paliwo to trzeba pływak od a6 założyć zeby dobrze paliwo pokazywał
Edytowane przez bediks
Albo wsad wyedytowac/podmienic na taki z B5 ;)
LANDRYN86 podaj mi swojego maila wyślę Tobie wsad
Czyli jeżeli dobrze rozumiem kupuję licznik od A6 C5 po lifcie z pół fisem i 6 zegarami i dodatkowo pływak do baku i ma działać ? A jak z adaptacją immo ?
No trzeba zaadaptować zależnie czy masz immo 2 czy 3 generacji
Bediks Ty masz zdrowie Ty ile juz tu jestes ????
Masz jeszcze nerwy do tego ?
Pozdro ziomek
Wymienia ekipa miski czy emula montujecie ? Ja juz 2 rok smigam z emulem i dziala a prowizorka byla na szt .
Wymienial ktos diody bo wydaje mi sie ze slabiej swieca (BIALE) czy to czujnik pada ?
Pokrętłem kręciłeś?
W tym temacie pewnie z 4 rok
Masz zdrowie
Zdrowy off topic sie zrobił :P Wiec zapytam i dorzucę trochę OT :P Jest jakiś sposób aby wyświetlić komunikaty z niefabrycznego radia na fisie ?? Czy to raczej nie realne :)
To jest ostro nie realne do wykonania bez ostrej ingerencji ostro wykwalifikowanego elektronika.
Aczkolwiek szkoda, że Blaupunkt nie pomyślał o modelach dla Audi, już dałbym te 100 czy 200 więcej za radio jakie mam, ale aby miało to Ena,Data,Clock.
Ale powiem ci, że jeśli tylko zmuszę mojego guru do zrobienia cokolwiek co ruszy górę w fisie to od razu zaczynam produkcję ;)
Oczywiście jest sposób aby coś tam wyświetlić, ale czy jest sens aby wyświetlać cokolwiek co się samemu wpisze?
panowie mam małe pytanko ponieważ niedawno montowałem licznik vdo pełen fis i mam radio chorus 2 podłączone przez 2 kabelki can i teraz dzieje mi się cos takiego że co jakiś czas radio tak jak by sie wyłaczało i właczało tak samo jest z rds na fisie z chwilą gdy radio gaśnie i się włącza to rds na fisie tak samo i teraz nie wiem czym jest to spowodowane bo wcześniej zanim wsadziłem licznik z fisem to radio gasło po godzinie a tu co kilka minut gaśnie i samo się włącza. podłączyłem vaga i radio wypluwa dwa błędy czy ktos dał by radę powiedzieć co moze być nie tak 01317 i 01305
A nie concert II ?
Sprawdź kabelki ( powinny być skręcone ze sobą , wtedy sygnał jest chroniony przed zakłóceniami ) , jeśli nie to możliwe że licznik albo radio są uszkodzone
