Dawidepd Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 co za Marcin jakies namiary ? Kumaty ogarnie koleś ? bedzie miał czas ?
Hezen Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 marcin_franz, do niego pisz. Kilka stron wcześniej udzielał się w tym wątku
marcin_franz Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 Tak tak, jutro robię to u siebie zamiana Jaegera na VDO. Tylko lepiej koledze w głowie nie mieszać, żeby nie wpisywał gdzieś pinu starego licznika wsadzenie licznika immo 3 do auta immo 2 też podobno idzie jak normalne immo 2.Mylisz sie, każdy licznik poliftowy jest immo2/3 zależnie od kodowania. To auta (sterownik silnika) mogą mieć albo Immo2, albo immo3. A żeby włożyć licznik do auta z Immo3 trzeba wpisać pin starego licznika podczas kodowania go w aucie.
Banan Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 Marcin jest tak jak piszesz ale.... licznika który pochodzi z auta z immo2 i ma kropki zamiast vinu nie zaadaptujesz do immo3 ( miałem 3 takie liczniki z końcówki 99 z niskim softem d06-d07 i w moim aucie nie szło ich dodać )
marcin_franz Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 W a6 tak może być nie wątpię. Ale powiem Ci szczerze, że w a4 nie miałem tego problemu, a kilka już liczników przerobiłem
Banan Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 (edytowane) Mój immo3 to już marzec 2001 stąd może jakieś niuanse ale , po wrzuceniu wsadu z nowszym softem z innego licznika szło adaptować czyli to kwestia oprogramowania. Edytowane 10 Listopada 2016 przez Banan
przemolll Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 (edytowane) W a6 tak może być nie wątpię. Ale powiem Ci szczerze, że w a4 nie miałem tego problemu, a kilka już liczników przerobiłem A montowałeś liczniki na zlecenie komuś bo szukam kogoś kto by mi przeszczepił licznik Edytowane 10 Listopada 2016 przez przemolll
marcin_franz Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 W a6 tak może być nie wątpię. Ale powiem Ci szczerze, że w a4 nie miałem tego problemu, a kilka już liczników przerobiłem A montowałeś liczniki na zlecenie komuś bo szukam kogoś kto by mi przeszczepił licznikTak, montowalem Ale ja tylko mogę wsadzić licznik i zaadoptować klucze. Resztę zabawy (manetka, krancowki drzwi itp) zostawiam właścicielowi
Dawidepd Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 A Marcin powiedz jak by się wsadziło licznik tak jak mówisz i oferujesz. To co by taki licznik pokazywał? W sensie byś włożył licznik adoptowal klucze . I czy taki licznik pełen fis by coś pokazywał? Czy nic? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Nie pytam teraz o poziom paliwa czy obrotomierz. Tylko np temperaturę na zew czy otwarta tylna klapę tak jak stary mi pokazuje. Czy w tym trzeba by było wszystko od nowa robić? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Bo jeżeli by już mi coś taki licznik pokazywał , to kupił bym sobie i po woli bym sobie sam robił wszystko. Bym poczytal i bym działał. Marcin powiedz ze swojego doświadczenia dużo pracy i ogólnie ciężko prowadzić kable do licznika żeby coś pokazywało. Np otwarte drzwi. Bo np jak teraz mi pokazuje otwarta klapę bagażnika to w nowym liczniku pokazało by też czy to trzeba coś przekodowac? Powiedz mi na co konkretnie patrzeć jak bym chciał kupić nowy licznik fis Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
marcin_franz Opublikowano 11 Listopada 2016 Opublikowano 11 Listopada 2016 (edytowane) Jak zwykle mało co rozumiem z Twojej wypowiedzi. Jest to przedlift (minilift), więc praktycznie nic Ci nie pokaże bez podpięcia dodatkowych przewodów. Ilość roboty zależy również od tego jaki licznik będziesz wkładał. Czy taki jak masz czyli minilift, czy polift z cyfrowym zegarkiem. Edytowane 11 Listopada 2016 przez marcin_franz
Dawidepd Opublikowano 11 Listopada 2016 Opublikowano 11 Listopada 2016 No powiedz tak w skrócie taki a taki licznik ile pracy Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka A ogólnie Marcin , pewnie zbyt dużo czasu nie masz . I nie dał bys rady podłączyć mi licznika jak bym kupił i jakieś podstawy żeby mi pokazywał. A resztę byś wytłumaczył sam bym spróbował działać Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
marcin_franz Opublikowano 12 Listopada 2016 Opublikowano 12 Listopada 2016 Jeśli chcesz pełny polift to musisz zamieniać piny we wtyczkach licznika według schematu w pierwszym poście, oraz ciągnąć przewody do dodatkowych funkcji. Jeśli zmienisz na taki jak masz czyli z zegarkiem wskazówkowym to musisz tylko prowadzić przewody do dodatkowych funkcji. W obu przypadkach oczywiście musisz dołożyć manetkę wycieraczek z obsługą fis. Masz już kabel vag, więc z wsadzeniem licznika i adaptacją kluczy powinieneś sobie poradzić.
Dawidepd Opublikowano 12 Listopada 2016 Opublikowano 12 Listopada 2016 Mam mam. A powiedz ze swojego doswiadczenia. Duzo pracy przy laczeniu kabli ?? Np zeby pokazalo otwarte drzwi ??
Kowi87 Opublikowano 12 Listopada 2016 Opublikowano 12 Listopada 2016 Mam mam. A powiedz ze swojego doswiadczenia. Duzo pracy przy laczeniu kabli ?? Np zeby pokazalo otwarte drzwi ?? U mnie kolega doszedł do ładu z wyswietlaniem drzwi po 2 dniach Logika działania gorsza niż zrozumieć kobiete Schemat opisany w poradniku nie pokrywał sie totalnie z kabelkologią zastaną
Dawidepd Opublikowano 12 Listopada 2016 Opublikowano 12 Listopada 2016 Dobra kolega to jednak zostaje przy tym liczniku co mam bo i tak nie poradze sam jak nie mam pojecia
kicaj112 Opublikowano 12 Listopada 2016 Opublikowano 12 Listopada 2016 U mnie tak jak u krowiego. Zupełnie inaczej to wyglądało niż w poradniku. Musiałem diody dawać bo albo pokazywalo otwarte dźwi albo mrugalo oświetlenie albo na odwrót
Banan Opublikowano 12 Listopada 2016 Opublikowano 12 Listopada 2016 Kwestia roczników , poradnik dotyczy ostatniego liftu Maciej6001 też z tym walczył /walczy
