Langista 459 Opublikowano 2 Marca Udostępnij Opublikowano 2 Marca (edytowane) Kable ok, dwa lata temu całkowicie wymieniałem wszystkie wiązki, od kostki 50 cm w głąb drzwi. Poza tym jak pisałem wyżej, głośnik podłączony pod sygnał z prawego głośnika gra bez problemu. Myślałem już że może po odłączeniu radia od wzmacniacza kodowanie mi się pozmieniało ale wychodzi na to, że jest ok, czyli : 0319717 Jedynie zauważyłem teraz, że wróciło to durne sprawdzanie mikrofonu bose po otwarciu drzwi, którego wcześniej nie było. Edytowane 2 Marca przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Marca Udostępnij Opublikowano 2 Marca Musisz sprawdzić przy wzmacniaczu, czy wychodzi z końcówki mocy sygnał na lewy przedni głośnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 2 Marca Udostępnij Opublikowano 2 Marca No to jedyna opcja, bo nic innego do głowy mi nie przychodzi. Dziwne jest to jednak bo pamiętam że odpaliłem auto, muzyka zaczęła grać, zamknąłem drzwi i sekundy potem przestały grać l, dlatego też pierwsze co sprawdziłem to całą wiązkę drzwi i tam jest wszystko ok. Fajnie było by mieć drugi wzmacniacz Bose na 32 piny żeby podmienić i sprawdzić czy to jego wina, czy może radio sygnału nie wysyła, chociaż błędów żadnych nie mam.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 3 Marca Udostępnij Opublikowano 3 Marca @pila24 kiedyś mi coś doradziłeś pamiętam na to, aby nie było sygnału sprawdzającego mikrofon po otwarciu drzwi, mógłbyś przypomnieć na czym to polegało? Znalazłem post na forum sprzed 7 lat że też przestała grać muzyka, tylko po całości, no i pikanie z braku wykrycia mikrofonu po otwarciu drzwi. U niego był to efekt zalania wzmacniacza, przez co uszkodził się procesor dźwięku we wzmacniaczu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Marca Udostępnij Opublikowano 3 Marca trzeba chyba zrobić zworkę między pinem 6 a 24 jak dobrze pamiętam. wtedy jak by system nie szukał mikrofonu i wyłącza przy okazji funkcję audi pilot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 3 Marca Udostępnij Opublikowano 3 Marca 36 minut temu, MaTeo85 napisał(a): trzeba chyba zrobić zworkę między pinem 6 a 24 jak dobrze pamiętam. wtedy jak by system nie szukał mikrofonu i wyłącza przy okazji funkcję audi pilot Tyle że ja właśnie fizycznie nic nie zmieniałem i ta zworka, a raczej jedno wyprowadzenie chyba do masy idzie. Także wychodzi na to że raczej uwaliło wzmacniacz, we wtorek-środę ma przyjść drugi, niby z B7 ale powinno być to samo co z B6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaszczu 0 Opublikowano 18 Maja Udostępnij Opublikowano 18 Maja Chłopaki, chce dołożyć do mojej A4 to nagłośnienie Bose (mam wersje tylko z głośnikami z przodu) no i bardzo ciężko znaleźć zestaw do sedana. Znalazłem jeden komplet na allegro tylko że bez wtyczki do wzmacniacza, no i tak patrzyłem to ciężko też samą wtyczke dokupić. Warto to brać czy lepiej szukać czegoś z chociaż tą wtyczką? Nie ukrywam ze najchętniej bym coś kupił z całą wiązką ale widze to graniczy z cudem 😄 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaszczu 0 Opublikowano 18 Maja Udostępnij Opublikowano 18 Maja Albo jeszcze tak, czy wzmacniacz z avanta jest taki sam jak z sedana? Jest cały zestaw łącznie z wiązkami do avanta. Wyciągam z niego wzmacniacz, reszte wykorzystuje, kupuje suba do sedana i będzie dobrze? Czy zbyt pięknie sobię to wymyśliłem? 😂 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbedi 3 Opublikowano Czwartek o 16:24 Udostępnij Opublikowano Czwartek o 16:24 W dniu 18.05.2024 o 14:13, chaszczu napisał(a): Albo jeszcze tak, czy wzmacniacz z avanta jest taki sam jak z sedana? Jest cały zestaw łącznie z wiązkami do avanta. Wyciągam z niego wzmacniacz, reszte wykorzystuje, kupuje suba do sedana i będzie dobrze? Czy zbyt pięknie sobię to wymyśliłem? 😂 Wzmacniacz powinien być zamienny sedan i avant ale jak nie masz wiązki i chcesz ją budować to koniecznie kup wzmacniacz z wiązką albo przynajmniej kawałkiem i wtyczką bo gniazdo jest takiej konstrukcji że niczym nie zastąpisz wtyczki żadne wsuwki czy inny montaż nie wchodzi w grę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
