Skrzypiąca roleta bagażnika w Avancie
ja juz zgłupiełem i sam nie wiem czy skrzypi mi roleta czy te plastiki z ktorych wychodza pasy :( , ale raczej beda to nieszczesne plastiki i z tym chyba juz nie mozna nic zrobic?
Zdejmij roletę i pojeździj trochę bez niej, nabierzesz 100% pewności - jak nadal skrzypi, to plastiki pasów, jak przestało, to znaczy, że to była roleta. :cool1:
Pozdrawiam.
Sławek
Sławek
Ja też się podepnę pod temat,bo denerwowało mnie to skrzypienie.Owinąłem taśmą izolacyjną i przestało już jeżdżę jakiś czas roleta nie wyskakuje z zaczepów na dziurach,także pomogło polecam.
dokladnie jak przedmowca...albo tasma izolacyjna, albo np. jak ja filcem samoprzylepnym :wink4:
Dokładnie jak koledzy wyżej piszą. Filc albo taśma izolacyjna pomaga ja mam filc w zaczepach a bolce owinąłem taśma izolacyjną). Jeżdżę tak już 11 miesięcy i nic nie skrzypi, ani nie wyskakuje roleta z zaczepów. Polecam. :good:
witam umnie terz trzeszczy ta roleta po przeczytaniu warzych podpowiedzi fajny byl ten z teflonem w spreju wiec pojechalem do warsztatu kolegi ale niemial zato woadla mi do reki tasma taka z jakims chnudem taka do abwijania kabli no i rewelka nic nie trzeszczy ale niewiem na jak dlugo wytrzyma:banan:
---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
dobra jest tasma z tym chnudem do owijania kabli ale niewiem na jak dlugo wytrzyma
Panowie a co poradzicie na wyczepianie sie tej nieszczesnej rolety na dziurach? Strasznie mnie to denerwuje :wallbash: a nie chce jej wywalac bo nie lubie jak sie mi ktos gapi do bagaznika :kox:
Kup sobie zestaw "ala" naprawczy w serwisie, a bolce owiń taśmą parcianą (izolacją) aby nie skrzypiała.
Sa "ala" zestawy naprawcze ???
Fakt faktem koniec rolety kladzie sie w strone kufra :/ zwija sie na dziurach... wnerwia mnie to przeokrutnie...owiniecie nic nie dało... wyglada na to ze roletka zbytnio sie rozciagnela :/ łądny przypał... :/ jest jakas instrukacja jakby to ją rozłożyć nagiąć...naciągnac...posmarowac , zeby chodzilo... ?
Mi roleta skrzypiala wlasnie na tych dwoch wcieciach z tylu bagaznika, psiknalem wd40 zeby bylo tlusto i po problemie juz ponad pol roku ;)
witam , a moja roleta Panowie jest przykręcona do siedzeń i nie ma żadnych bolców po bokach??też mi skrzypi;/ pozdro
Panowie a skrzypienie przy siedzeniach? W miejscu gdzie mam zamontowaną całą roletę. Popiskuje mi w jednym miejscu :disgust: od strony pasażera i nasmarowałem te gumki na których się to opiera i nie pomogło :disgust: Co dalej? Może komuś też przy tym mocowaniu popiskiwało? Może nie aż tak głośno ale ja lubię jak nie ma "skrzypek" :wink4:
Jestem chyba miszczem w nasłuchiwaniu wszelkich pisków :decayed:
rafalekx w Twoim przypadku musisz kupić okrągłe filcowe ( grube na 2-3 mm ) podkładki pod meble ( takie jak np. pod nogi krzeseł ). Są samoprzylepne więc naklejasz na ten czarny ficowy fabryczny bolec jedną lub dwie i roleta przestanie napierdzielać.
Trzeszczy ponieważ tak jak Oniak pisał wczesniej roleta ma mocowania na oparciu 2/3 - pozostałą cześć opiera sie na wspornikach które z czasem się wyrabiają i nie ma innej rady jak mocniejszy docisk.
Zrobiłem to u siebie i jest cicho.
Za to u mnie teraz trzeszczy listwa na końcu rolety. Trzeszczą plastiki na słupkach i podłokietnik - gówniane to audi jest niemiłosiernie :laghing2:
Czy chodzi o ten wspornik
Zamiast kombinować to kupcie w aso nowe bolce rolety + plastkik które się zakłada w otwory mocujące roletę w boczkach. Koszt za całość trochę ponad 100zł ale problem z głowy. Na forum nawet gdzies były nr seryjne cześci potrzebnych do rolety ;]
ja rozbieralem te rolete zeby naprawic naciag bo przestala sie zwijac,powiem szczerze ze strasznie lipnie to zrobione w srodku jest i nie polecam takiej zabawy,rolete udalo mi sie naprawic ale co sie omyslalem i kombinowalem to moje.oklejenie wszystkich elementow faktycznie pomaga.
Ja miałem taki sam problem i zrobiłem taki pręcik nie pamiętam długości mogę wrzucić fotkę zaopatrzyłem się w kastorami. coś takiego taki słupek który trzyma roletę na końcu jest takie u które trzyma ja i na dole nóżka i jest spokój nic nie trzeszczy :)
A propos zwijającej się i skrzypiącej rolety.
Zastosowałem u siebie tak jak już wspominano wyżej kawałek filcu na taśmie dwustronnej takiej, jak podlepia się np. krzesła żeby nie szurały bezpośrednio po podłodze. Przejechałem się po wybojach i roleta siedzi na swoim miejscu odnośnie skrzypienia, trochę zostało wyeliminowane.
tak jak kolega napisał wyżej po przetestowaniu kilku patentów na skrzypiąca roletę najlepszy jest filc. Najłatwiej jest kupić podkładkę pod stoły, krzesła, szafy itp. w OBI np. Ja jak kupiłem to była trochę za gruba więc odchudziłem ją żyletką dopasowałem i nie ma nawet najmniejszego skrzypnięcia:banan:
Zastanawia mnie fakt dlaczego zaczęło skrzypieć? Stało się to po potraktowaniu PLAKIEM rolety ale potem wszelkiego rodzaju próby odtłuszczania, natłuszczania, smarowania nie pomogły :kwasny: czy audi ma na to jakiś specjalny smar, specyfik?
U mnie taka taśma zdała egzamin :wink:
Owinąłem te wystające bolce od rolety i cisza aż miło :decayed:
Witam
Podłączam się do tematu lecz mam troszkę inne pytanko
Mianowicie u mnie nie da się rozłożyć rolety ponieważ zaczepy po bokach za które haczy się roletę są pourywane
Czy da się coś wykombinować aby można było roletę zaczepiać ? Czy też może muszę wymienia całe boczki ? :kwasny: Miał ktoś podobny kłopot u siebie ?
Dołączę do tematu swoje doświadczenia. Otóż skrzypienie pojawia się często między plastikiem (wypustką w rolecie), a aluminiowym mocowaniem. Ten plastik jest tylko mocowany na fabrycznym nicie, nie jest przez całość rolety tylko na końcu. Z czasem obrusza się i skrzypi. Ja załatwiłem sprawę poprzez odklejenie powłoki rolety, zrobiłem dwa małe nawierty, zapodałem nity i z powrotem zakleiłem powłokę. Zero trzasków i skrzypienia, polecam!
Można nie rozklejać powłoki i od razu dać nity, ale według mnie klejenie powrotne zajmuje chwilkę, a nitów nie widać i jest estetycznie :)
Możesz dokładnie opisać pokazać na fotce jak to zrobiłeś ? Bo u mnie też własnie skrzypi na tych zakonczeniach rolety z obu stron co jest zamocowane na nita. Wpsikałem tam smar biały ale dalej skrzypi. Z jeden dzień nie skrzypiało. Uważam że trzeba to zdjąc te zakończenia i podkleić jakąś parcianą izolację... Tylko rozwiercenie nita a potem nitowanie i czy nit ala Castorama bedzie trzymać OK ? Będe wdzięczny za lepszy Twój opis i fotki jakieś...
Też mam ten problem gdy końcówki rolety nie zegnę w dol. Ale gdy skrzypi to otwieram bagażnik zginam w dół i jest ok:-)
