Jakiej firmy wahacze polecacie ?
WAHACZE W NASZYCH A4
749 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakie wahacze polecacie ?
Master sport po ostatnich rozpinaniach i sprawdzeniu przy okazji obnizania samochodu - sztywno, druga strona febi... do wyrzucenia, górny tylny latał jak lemforder po 10 latach :gwizdanie: Dolne tez spore luzy. FEBI ODRADZAM - podobno wszystko z chin teraz idzie...
Master sport jak na razie dobrze się trzyma, przebieg podam jak sprawdze, ale okolo 15k km jeden i drugi zestaw
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
witam,
koledzy moze ktos sie pochwali ile przejechal i po jakich drogach na jakich wahaczach???
Jezdze dosc duzo i zastanawiam sie czy kupic lepfordera najtaniej na allego widzialem za 1200zł czy ktos cos innego poleca dobrego i taniej?
Jak dużo jeździsz to nie idź w taniochę bo drożej Cie to bedzie kosztowało. Wkładaj lema i miej spokój :wink4:
Witam,
Jak udało wam się wybić śrubę M10X100 trzymającą dwa górne wahacze. Ja nawalam młotkiem po uprzednim potraktowaniu odrdzewiaczem i ani drgnie.
Proszę o radę?
Witam,
Proszę o radę?
1. Walisz motkiem w zwrotnicę tam gdzie jest śruba, co chwila podlewasz WD40 i znowu młotkiem w zwrotnicę, musi się "obudzić".
2. Grzejesz palnikiem i walisz młotkiem w zwrotnicę.
3. Kolega odkręcał kluczem pneumatycznym, ale musi być mocny żeby dał radę ją przekręcić w zwrotnicy zanim się urwie. Zwykłym kluczem urwiesz od razu. Ja tego nie próbowałem, więc nie mam 100% pewności, że pójdzie.
Po wybiciu i wymianie wahaczy wyczyść dobrze otwór przelotowy od śruby i samą śrubę nasmaruj smarem od przegubów. Następnym razem nie będziesz miał tyle problemu żeby ją wybić.
ostatnio walczylem z dwoma takimi srubami. Wyciagasz mortyzator i na trardym podłozy grzejesz , pręt i młotek. Na aucie watpie czy wybijesz jak jest bardzo zapieczona. tak czy tak gore muszisz odkrecic a wyjęcie to 10 min.
Ciężki młot i walisz w zwortnice, w końcu rdza puści i wybijesz śrubę
Dobrze jest też obracać ją kluczem i psikać odrdzewiaczem,później młotek i walczyć
30 min walilem młotem i to na ziemi a na aucie jak jest bardzo zapieczona to ni ewybije bo sprezynuje. Wszystko zalezy od rdzy. U mnie lekko puknalem mlotkiem i wyszła z dwoch stron a w drugim aucie masakra byla
Jak młot nie daje rady, zostaje tylko i wyłacznie palnik- grzanie.
ja nakrecałem inna nakretke i 30 minut młotkiem to z jednej to z drugiej strony[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2011, 18:22_________________________________________________a wachacze master sport nie polecam gorne padły po pół roku
UWAGA!!!!! :evil: Panowie, nie wiem czy już ktoś o tym wspominał, ale jakość śruby o oznaczeniu twardości 8.8-chyba :> jest porażką. W moim przypadku tylko tej m8 do złapania wahaczy górnych. Byłem zmuszony wsadzić stare oryginalne. Nakrętki wydają się być dobre. Fakt,że nie mam klucza dynamometrycznego ale z oryginalną śrubą nie miałem problemu :mysli
Pozdrawiam!
Ps. Żeby nie było-kupowałem od polecanego sprzedawcy z alledrogo :> z Twardogóry koło Wrocławia,komplecik ładnie zapakowany w oryginalnym kartoniku MS
Witam,
Proszę o radę?
też miałem ten problem w kolegi a4 wyjąłem całą zwrotnice na kowadło i duży młotek i poszło
ale słyszałem że lepiej jest przeciąć tą śrubę na środku podobno łatwiej sie wybija
witam,
jesli duzo jezdzisz to lepiej dolozyc i zalozyc lema.
mam u siebie MS zakladane 9k temu i koncowki drazkow sa juz do wymiany.. moglem posluchac kolegow pol roku temu i kupic koncowki febiego.. ale madry polak po szkodzie. reszta wahaczy narazie ok
Witam,
Proszę o radę?
palnik, mlot, troche checi i trzy piwa-musi pojsc :naughty:
witam,
Witam,
Proszę o radę?
febi tez kit. MOOG, LEM zakladasz koncowki drazkow i wahacze MS i jezdzisz spokojnie.
witam,
Witam,
Proszę o radę?
czteropak piwa to podstawa do takiej roboty :gwizdanie:
wytrzymalosc wahaczy zalezy w duzej mierze od stanu amorow jezeli macie lipy to zadne nie posmigaja dlugo :cool1:
