pelonek1 278 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Godzinę temu, pila24 napisał: Powyżej masz fotkę zegarów z b7 z właśnie tą kontrolką.... zarówno w b6,jak i b7 jest ta kontrolka. Potwierdzam. U mnie w B7 jest taka ikonka. Niestety tylko ikonka, reszty brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 3 godziny temu, pila24 napisał: Powyżej masz fotkę zegarów z b7 z właśnie tą kontrolką.... zarówno w b6,jak i b7 jest ta kontrolka. U mnie nie ma (nie świeci się), a czujniki mam z 7lat i wszystko działa (są komunikaty na FIS). Więc nie prawda że licznik musi obsługiwać kapcie, wystarczy kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 2 godziny temu, H4mm3R napisał: U mnie nie ma (nie świeci się), a czujniki mam z 7lat i wszystko działa (są komunikaty na FIS). Więc nie prawda że licznik musi obsługiwać kapcie, wystarczy kodowanie. Nie wiem jak się to w zegarach z b7 (bo nie mają kontrolki immo w tym miejscu ),ale tutaj cytat z opisu moda: Każdy licznik da się zakodować pod kontrolę ciśnienia, ale działają prawidłowo tylko liczniki które posiadają kontrolkę TPMS (żółta opona z wykrzyknikiem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Ja u siebie w b6 dokładałem tpms i mam na szczęście ikonkę na liczniku, wszystko działa bdb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 26 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2021 14 godzin temu, H4mm3R napisał: Może tak jest w B6 ale w B7 nie ma tej kontrolki, wszystko wyświetlane jest na FIS. Kodowanie jest na pierwszej stronie. Darek powinien pytać sprzedawcę czy jest wsparcie układu ciśnienia w kołach. Tzn bardziej chodziło mi o to że jak założę licznik z B7 to automatycznie będę miał ta funkcję poprzez FIS mimo ze tej kontrolki na liczniku nie będzie. 3d mfa nic do tego nie ma. To urządzenie nie ma żadnych dodatkowych funkcji. Trochę dyskutowaliśmy na ten temat z @pila24 i faktycznie pozostała by kwestia immo czyli na dzień dzisiejszy lipa. Czyli jeżeli w B6 chciałbym cos takiego mieć to po prostu muszę szukać licznika z taką kontrolką i tyle. Bo w B6 kolor fis tego nie obsługuje ? Czy to też jest pod znakiem zapytania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 29 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2021 (edytowane) W dniu 25.11.2021 o 20:01, H4mm3R napisał: U mnie nie ma (nie świeci się), a czujniki mam z 7lat i wszystko działa (są komunikaty na FIS). Więc nie prawda że licznik musi obsługiwać kapcie, wystarczy kodowanie. W B6 niestety licznik musi być z ikonką TPMS, samo kodowanie nie wystarczy. Wiem z własnego doświadczenia bo musiałem licznik specjalnie zmieniać Edytowane 29 Listopada 2021 przez biggman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Witam mam pytanie czy antena 4E0 podejdzie zamiast 8E0 i czy moduł 4F0 podejdzie zamiast 8EO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iwan321123 0 Opublikowano 3 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 Witam chciałem zapytać bo moze ktos sie orientuje, czy w b6 tylko licznik z końcówka 930T obsługuje ten system TMPS ? Mam benzynę i chciałbym licznik pod moj rodzaj auta. Chyba ze to nie problem zebym miał licznik z diesla jak to wyglada? Jest ktos w wstanie pomoc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 3 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 1 minutę temu, Iwan321123 napisał: Witam chciałem zapytać bo moze ktos sie orientuje, czy w b6 tylko licznik z końcówka 930T obsługuje ten system TMPS ? Mam benzynę i chciałbym licznik pod moj rodzaj auta. Chyba ze to nie problem zebym miał licznik z diesla jak to wyglada? Jest ktos w wstanie pomoc ? A zakres obrotów to markerem zmienisz? Pomyśl chłopie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iwan321123 0 Opublikowano 3 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 2 minuty temu, H4mm3R napisał: A zakres obrotów to markerem zmienisz? Pomyśl chłopie. Nie jest to odpowiedz na moje pytanie tylko bardziej czepliwy komentarz. Wiem ze skalowanie obrotów jest inne dlatego pytam o pomoc jak by mozna było to rozwiązać I czy nie na licznika w benzynie który to obsługuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 3 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 Jest, ja taki mam ale nie wiem, czy jest to zależne od jego numeru. Bo z tego co wiem, to jest to rzadki bajer. Do tego w B7 działa inaczej jak w B6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iwan321123 0 Opublikowano 3 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 16 minut temu, Langista napisał: Jest, ja taki mam ale nie wiem, czy jest to zależne od jego numeru. Bo z tego co wiem, to jest to rzadki bajer. Do tego w B7 działa inaczej jak w B6. Masz moze możliwość sprawdzenia numerów licznika? Byłbym bardzo wdzięczny za te informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 3 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 (edytowane) Można skalę obrotów zmienić edytując eeprom , no i tarcze z benzyny założyć - jak masz kabel KKL mogę zdalnie nawet ogarnąć liczniki od rocznika modelowego 2003 mają już kontrolkę TMPS zamiast immobilajzera - tę funkcję przejął ekranik przebiegu ( SAFE zamiast migającej kontrolki ) tu masz jakie bedą 2003-2004 do b6 benzyny - Edytowane 3 Lipca 2022 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 Dokładnie, liczniki z końca produkcji powinny pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iwan321123 0 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 16 godzin temu, Banan napisał: Można skalę obrotów zmienić edytując eeprom , no i tarcze z benzyny założyć - jak masz kabel KKL mogę zdalnie nawet ogarnąć liczniki od rocznika modelowego 2003 mają już kontrolkę TMPS zamiast immobilajzera - tę funkcję przejął ekranik przebiegu ( SAFE zamiast migającej kontrolki ) tu masz jakie bedą 2003-2004 do b6 benzyny - Dziękuje pieknie za informacje, był to klucz dla mnie zeby ruszyc dalej w tym temacie. Gdy ruszę do przodu i zaczną sie schody odezwe z przyjemnością. Dziękuje pieknie jeszcze raz!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Czesc, czy jest mozliwosc wymiany baterii.w tych ori czujnikach cisnienia? ewentualnie, czy na rynku sa sprawdzone nowe zamienniki? Ktos to ogarnial? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1347 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 4 minuty temu, mravel napisał: Czesc, czy jest mozliwosc wymiany baterii.w tych ori czujnikach cisnienia? ewentualnie, czy na rynku sa sprawdzone nowe zamienniki? Ktos to ogarnial? Nie ma możliwości wymiany baterii. Musisz kupić czujniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Można kupić uniwersalne które da się zakodowac pod nasze auta. Mam takie u siebie, ale nie pamiętam jakiej marki, ceny około 200 za sztukę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 To jeszcze jedno pytanie 4F0 907 275 D czy ten czujnik ma nastepce ? I czy nastepca zadziala ze sterownikiem z koncowka A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 7PP907275F to następca 4F0907275D 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
