Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
jeden z lepszych olejow C3 MidSAPS.
wysłane z prodiża
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
wysłane z prodiża
tj. odpowiedz na moje pytanie ???
A olej x-clean plus 5W30 to coś godnego?
Płukanke wlej przez bagnet.
Czemu nie tradycyjnie przez korek ?
Bo ssak pompy lepiej czyści skondensowany.
wysłane z prodiża
Tak...
Witam mam kilka pytań odnośnie oleju.
Czym różni się castrol 5w30 od 5w40 i czy zmiana miedzy pierwszym a drugim nie przyniesie jakiś niepożądanych skutków?
Który olej będzie lepszy castrol czy motul o powyższych oznaczeniach?
Czy stosowanie płukanek przed wymianą oleju np Liquid Moly ma sens czy daje tylko jakiś efekt placebo i człowiek się lepiej czuje?
castrol czy motul...???!!!! [emoji24]
wysłane z prodiża
Przeczytaj ten watek od strony 503 i bedziesz wszytko wiedział
Panowie mam pytanie
ktoś stosował olej sort, jakies opinie, co o nim sądzicie
Panowie mam pytanie
Gdzieś czytałem o tym oleju jeśli dobrze pamiętam na jakimś forum i jak to na forum jedni za inni przeciw to też dlatego jeśli nie spróbujesz sam to się nie przekonasz ja sam nie używałem tego oleju
Made in Spain :) kolor oleju zielony jeśli dobrze pamiętam :naughty:
Jest jeszcze olej o nazwie Veedol ktoś coś słyszał na temat tego oleju??
..sam filmik nic szczególnego nie mówi...
Olej x-sort a olej y-?
Edytowane przez PRZEMEKC
Witam serdecznie poprzedni właściciel do mojego AWX lał 5w30 castrol edge, widze że ubywa, a że będę niedługo wymieniał oleje i filtry podpowiedzcie Sznowni koledzy czy mogę przejść na 5w40 Motul Specific lub valvoline 5w40 tylko jaki typ. I czy ewentualnie po zmianie nie będzie wycieków rozszczelnień jak taka zamiana może wpłynąć na silnik, turbo i pompki. Pozdrawiam Kamil
plukanka i Specific. zmiana tylko na plus!
wysłane z prodiża
endriuu a po płukance nie trzeba miski w dól i smok czyścić?
Nie. Przyda się tylko z podstawy filtra spuścić resztki oleju, który pozostanie.
Edytowane przez nitroo
Witam rozmawiałem z kolegą który u siebie w avf ma zalane Valvoline Durablend 505.01 5w40 i powiedział, że jest mega zadowolony. Co wybrać Motul czy Valvoline ?
mozesz zalac jedno a potem drugie i sam zdecydowac. grunt ze jestes na tyle swiadomym uzytkownikiem swojego auta, ze Szajstrola nie chcesz lac :]
wysłane z prodiża
Ja z Motula przesiadłem się na Valvo i nie żałuję, bo silnik ciszej pracuje, ale tak, jak endriuu Ci napisał, oba są dobre.
Ja też z motula na valvo, zauważyłem że silnik tak go nie spija :)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Motul est dobry, ale ja tez przesiadłem na Valvo i est :banan:
