k232 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Jacuś, może się komuś przyda moja informacja ?
Rabbi Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Znam Volvo z motorem D5 które na Castrolu jeździło do przebiegu 600tyś km i poszło do ludzi w dobrej jeszcze kondycji
Rabbi Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Problemem Castrola jest popularność a więc i częste podrabianie.Oryginalny Castrol być może nie jest zły
Dev Opublikowano 26 Października 2017 Opublikowano 26 Października 2017 12 godzin temu, Rabbi napisał: ....Oryginalny Castrol być może nie jest zły jest taki sam jak podrabiany
cabanmat Opublikowano 26 Października 2017 Opublikowano 26 Października 2017 (edytowane) Polski Castrol, różni się od tego przeznaczonego na rynek Niemiecki ? Edytowane 26 Października 2017 przez cabanmat
KINIAM Opublikowano 26 Października 2017 Opublikowano 26 Października 2017 1 godzinę temu, cabanmat napisał: Polski Castrol, różni się od tego przeznaczonego na rynek Niemiecki ? Może z olejami jest podobnie jak z kawą czy winem, każdy rok przynosi nową nutę smaku. A tak na poważnie wielokrotnie oglądałem podczas zalewania oleje Castrola: USA, na rynek niemiecki i z polskiego marketu. Różnią się barwą i zapachem, może dodatki są podobne ale bazy już nie. Najmniejsze różnice oraganoleptyczne zaobserwowałem w olejach 0W... lub 10W50/60. Jak ktoś kupi to zalewam ale osobiście kupowałem Castrola jak nie był jeszcze pod brandem BP. Nawet najgorszy olej jest lepszy od jego braku dla silnika.
Rabbi Opublikowano 26 Października 2017 Opublikowano 26 Października 2017 (edytowane) 3 godziny temu, Dev napisał: jest taki sam jak podrabiany nie przesadzaj.Też nie jestem fanem Castrola ale te droższe oryginały z DE muszą być lepsze od rozlewanych w kurnikach Edytowane 26 Października 2017 przez Rabbi
Awra Opublikowano 31 Października 2017 Opublikowano 31 Października 2017 Jak wymieszam motula x clean z xcess a mają takie same parametry i normy to coś się stanie? Zalewalem auto x cleanem do tej pory ale jakimś cudem mam 1l xcessa i nie wiem czy w razie czego mogę mieć jakby trzeba było dolać. Obydwa 5w40 więc powinno być ok ale zawsze lepiej zapytać.
endriuu Opublikowano 31 Października 2017 Opublikowano 31 Października 2017 nic sie nie stanie. kazdy olej silnikowy jest ze soba mieszalny.Wysłano z prodiża
cabanmat Opublikowano 1 Listopada 2017 Opublikowano 1 Listopada 2017 (edytowane) 23 godziny temu, Awra napisał: Jak wymieszam motula x clean z xcess a mają takie same parametry i normy to coś się stanie? Zalewalem auto x cleanem do tej pory ale jakimś cudem mam 1l xcessa i nie wiem czy w razie czego mogę mieć jakby trzeba było dolać. Obydwa 5w40 więc powinno być ok ale zawsze lepiej zapytać. Jak wymieszasz X-Cleana z X-Cessem to powstanie Specific Edytowane 1 Listopada 2017 przez cabanmat
Ravitix Opublikowano 1 Listopada 2017 Opublikowano 1 Listopada 2017 Witam chciałbym dolac trosze oleju poniewaz spadło mi do minimum mam wlany liqui moly 5W-30 czy mogł bym dolac na przykład castrola 5-30 oczywiscie by spełniał takie same normy
Makale Opublikowano 1 Listopada 2017 Opublikowano 1 Listopada 2017 Castrol to zły wybór. Jak musisz to wlej cokolwiek, ale jak coś to tylko LM, Motul, Valvo, RedLine
Kodzak33 Opublikowano 5 Listopada 2017 Opublikowano 5 Listopada 2017 Mam caga czyli 2.0 tdi na cr ale bez dpf i zalewam millers ee 5w40 tylko że on ma normę 505.01 i czy to nie jest mój błąd że nie leje normy 507? Zalałem nim że względu na lepsze właściwości w wysokich temperaturach.
endriuu Opublikowano 5 Listopada 2017 Opublikowano 5 Listopada 2017 Mam caga czyli 2.0 tdi na cr ale bez dpf i zalewam millers ee 5w40 tylko że on ma normę 505.01 i czy to nie jest mój błąd że nie leje normy 507? Zalałem nim że względu na lepsze właściwości w wysokich temperaturach. szczerze mowiac to powinienes zalewac olej a3/b4 z norma 505.00. np liqui moly diesel synthoil, motul xcess, valvo synpower. wszystkie 5w40. mozesz tez zalac motul xmax 0w40 i zrobisz jeszcze lepiej.. 507.00 to oleje ekologiczne c3 do dpfow. slabo chroniace silnik oleje. Wysłano z prodiża
Kodzak33 Opublikowano 5 Listopada 2017 Opublikowano 5 Listopada 2017 Godzinę temu, endriuu napisał: szczerze mowiac to powinienes zalewac olej a3/b4 z norma 505.00. np liqui moly diesel synthoil, motul xcess, valvo synpower. wszystkie 5w40. mozesz tez zalac motul xmax 0w40 i zrobisz jeszcze lepiej.. 507.00 to oleje ekologiczne c3 do dpfow. slabo chroniace silnik oleje. Wysłano z prodiża Dzięki za info. Jakoś zaufałem millersowi a następnym mogę tym zalać? http://www.petrostar.pl/oleje/oleje-samochodowe/millers-oils/cfs-nt/millers-nanodrive-nt-cfs-5w40-5l,p1559579299 on nie ma normy podanej.
endriuu Opublikowano 5 Listopada 2017 Opublikowano 5 Listopada 2017 to jest olej do wyczynowych silnikow startujacych w wyscigach. na pewno nie do diesla. z millersem jest problem bo nie maja w nowych formulacjach oleju a3.b4. same c3. zalej np LM Diesel Synthoil i zrobisz bdb silnikowi: http://pro-choice.pl/diesel-synthoil-5w40-5l-lm1341-p-520.html
Kodzak33 Opublikowano 5 Listopada 2017 Opublikowano 5 Listopada 2017 5 godzin temu, endriuu napisał: to jest olej do wyczynowych silnikow startujacych w wyscigach. na pewno nie do diesla. z millersem jest problem bo nie maja w nowych formulacjach oleju a3.b4. same c3. zalej np LM Diesel Synthoil i zrobisz bdb silnikowi: http://pro-choice.pl/diesel-synthoil-5w40-5l-lm1341-p-520.html To lm spróbuję. Niby w tym wyścigowym jest napisane że do diesla ja mam w swoim caga teraz około 220km i to nie oszczędzam. Millersem teraz zrobiłem siódmą wymianę tym ee 5w40 i jest niby ok. Jest ee 5w30 dla vw. Ruszyłem temat ponieważ ktoś mi powiedział że na zimno mi szklanki słychać i to wina oleju i dlatego się trochę zmartwiłem. Dzięki endriu za radę. Kasa nie gra roli wymieniam co 10 tyś i chce najlepszy olej stosować. Mam aktualnie 310 tys. 1
Dudasz666 Opublikowano 5 Listopada 2017 Opublikowano 5 Listopada 2017 Ja powiem tyle: miałem olej X 15w40. Po poprzednim właścicielu... Przeszedłem na 10w40 markowy (tak często zaglądam, że nie pamiętam jaki... ?). Jeżdżę na nim od kilku lat (2-4). Oczywiście w między czasie zmieniałem olej, żeby nie było. ? Po zastosowaniu 10w40 wyszło kilka kwiatków... No cóż. Poradziłem sobie. Teraz jest już sucho. I znowu chcę przejść na inny a mianowicie 5w40 i zostawić go docelowo. I stąd moje pytanie... Jakiej marki olej lać? A no i tam ktoś wspomniał o płukance ON. Wiem jak tylko się trochę obawiam, aczkolwiek... to w końcu naturalne paliwo diesla... Proszę o radę czy warto? Czy może lepiej zrobić plukankę drogim (drozszym od ropy) środkiem który nie wiemy co zawiera?
Kodzak33 Opublikowano 5 Listopada 2017 Opublikowano 5 Listopada 2017 (edytowane) 7 godzin temu, endriuu napisał: to jest olej do wyczynowych silnikow startujacych w wyscigach. na pewno nie do diesla. z millersem jest problem bo nie maja w nowych formulacjach oleju a3.b4. same c3. zalej np LM Diesel Synthoil i zrobisz bdb silnikowi: http://pro-choice.pl/diesel-synthoil-5w40-5l-lm1341-p-520.html Endriu pomyliłem się chodziło mi o ten http://www.petrostar.pl/oleje/oleje-samochodowe/millers-oils/cfs-nt/millers-nanodrive-nt-cfs-5w40-5l,p1654083126 on jest do diesla i ma a3 b4. Co wy na to? Znalazłem takie testy tylko nie wiem czy to miarodajne https://youtu.be/BLJzEPd6ruY Edytowane 5 Listopada 2017 przez Kodzak33
cabanmat Opublikowano 7 Listopada 2017 Opublikowano 7 Listopada 2017 (edytowane) W dniu 5.11.2017 o 17:59, Dudasz666 napisał: Ja powiem tyle: miałem olej X 15w40. Po poprzednim właścicielu... Przeszedłem na 10w40 markowy (tak często zaglądam, że nie pamiętam jaki... ?). Jeżdżę na nim od kilku lat (2-4). Oczywiście w między czasie zmieniałem olej, żeby nie było. ? Po zastosowaniu 10w40 wyszło kilka kwiatków... No cóż. Poradziłem sobie. Teraz jest już sucho. I znowu chcę przejść na inny a mianowicie 5w40 i zostawić go docelowo. I stąd moje pytanie... Jakiej marki olej lać? Brać ze względu na grubości portfela i filterek Knechcika http://pro-choice.pl/diesel-synthoil-5w40-5l-lm1341-p-520.html http://pro-choice.pl/8100-xcess-5w40-5l-p-10.html http://pro-choice.pl/synpower-5w40-5l-p-1359.html Edytowane 7 Listopada 2017 przez cabanmat
